Aide pour o/c mon Q6600 G0 sur X38-DQ6 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-12-2007 à 12:57:50
Derniers tests pour voir:
1.36v
346*9 stable
350*9 boot mais pas table
360*9 boot mais pas stable
370*9 boot mais pas stable
380*9 boot pas
390*9 boot pas
400*9 plus de bios
1.52v
350*9 boot mais pas stable
380*9 boot mais pas stable
390*9 boot pas
400*9 boot pas
410*9 boot pas
420*9 boot pas
430*9 boot pas
440*9 j'ai meme plus le bios
400*8 boot mais pas stable
410*8 boot mais pas stable
420*8 boot pas
meme tester a 1.55v, exactement les resultat
Soit je fais mal, soit j'ai le seul core2 quad qui encaisse rien ? ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:11:54
quand tu est a 356*9 a quelle fréquence est ta ram sous cpuz ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:18:09
elle est a 415, mais je m'arrange toujours pour qu'elle soit a 400 ou en dessou quand je test le proc, je mets en 2.00B comme ça elle tourne a meme frequence que le proc.
Mais je pige pas pourquoi il devient instable alors que a 3.1ghz a 3.25v il est stable
Je vois mal lui mettre 1.45v pour qu'il tourne a 3.2ghz
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:08:26
ReplyMarsh Posté le 16-12-2007 à 14:17:20
| g59190 a écrit : comment flasher une x38-dq6 ? |
@Bios :
-------> http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] &FileID=72
Apres tout depend si tu veut flasher sous le Bios ou sous Windows , moi je l'ai fais hier sous Windows et Parfait mais fait attention a couper touts les programmes inutiles
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:18:37
tu mis quel voltage a ta ram?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 16:48:13
Ma ram j'ai mis 1.98v, j'ai test avec un bios f5 j'ai tester 400*8, a 1.42v impossible d'etre stable , alors que 3.1ghz (346*9) je suis a 1.36v
Marsh Posté le 16-12-2007 à 18:41:04
| tortuethermales a écrit : |
j'avais oublier, Merci ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 20:26:43
augmente ton Vcore tu peux aller jusqu'a 1.5 V sans risque
du moment que tu surveille la température ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 21:40:49
ben il y a aussi des quad qui ne montent pas plus de 3Ghz. Pour moi si avec 1.52 tu n'es pas stable à 350 celà me parrait difficile de prendre beaucoup plus. à moins effectivement qu'il y est une version bios de la DQ6 qui bride ton OC
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:41:30
Ba ce que je trouve bizarre, c'est que a 3.1ghz il est a 1.36v, mais a 3.2ghz, j'ia tester a 142v pas stable,il lui faudrais 1.44v au moin, 0.8v (et 4/5°c en +) les 100mhz ça fait chere ^^
Je lui ai fourrer 1.55v, resultat, a 3.4ghz il a boot, tester et j'ai du arreter parce qu'il allait faire peter les 80°c
Donc apparament le plus raisonnable c'est 3.1ghz, j'ai jamais de bol avec les proc, mon ancien 3500+ c'etait pareil pour lui mettre 400mhz fallais bourrer le vcore, je vois tout le monde a 3.4/3.6 ou + et le mien ce traine a 3.1 lol ^^
Marsh Posté le 16-12-2007 à 23:42:39
enfin je fais quand meme 14600 a 3dmark06 c'est deja pas mal je trouve
Marsh Posté le 17-12-2007 à 00:01:45
c'est bizarre quand meme, car c'est un GO et la mobo est de bonne facture ![]()
si tu essaye ca, ca donne quoi ?
fsb 9*400
Vcore a 1.5 V
ram en 5 5 5 18 a 1.8 V
Marsh Posté le 17-12-2007 à 00:07:56
deja essayer,
fsb 9*400
vcore a 1.55v
ram en 6.6.6.18 a 1.98v
Je vois un bout de la barre de chargement de vista et ecran bleu
Je sais pas si ya un reglage qui peut faire planter comme ça ? parce que la il aime les volts .... pour boot a 3.4ghz il lui aura fallu quand meme 1.55v et je sais meme pas si il est stable il chauffe trop
Si jamais quelqu'un qui aurait une x38-dq6 pouvait me dire ses reglages ? j'ai cette mobo depuis 1 semaine je connais pas trop la bete.
Le bios j'ai flashé avec le F5H
Y'aurais pas un programme autre que cpu stress pour tester un quad core ? pour mon 2000+ (2.2ghz) et mon 3500+ (2.6ghz) j'avais occt qui disais quand y'avais une erreur, mais cpu stress lui plante windows ... bon ok c'est plus rapide pour retourner au bios mais bon
Sinon je vais mettre xp sur un dd et booter dessu pour tester, histoire de pas bousiller vista, pas envie de tout reinstaler, des fois il fait des trucs chelou apres avoir planter ^^
Marsh Posté le 17-12-2007 à 00:25:22
Et la je viens de tester a 3.1ghz il me sort erreur au bout de 30 min O.o
J'avais fait 4h de test avant a cette frequence ...
Soit c'est une bouse, soit ya un truc qui va pas
[edit]
Pour le moment stable a 1.38v 3.1ghz, la je comprend plus rien j'avais fait 4h a 1.36v stable
Le test continue je laisse toute la nuit.
[edit2]
11h de cpu stress a 3.1ghz il est stable a 1.38v
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:12:49
tu as essayé ca
fsb 9*400
vcore a 1.55v
essaye de changer les timming en 5 5 5 18 a 1.8 V
Marsh Posté le 17-12-2007 à 11:19:52
J'ai oublier de le dire, j'ai reessayer comme tu as dit, c'est a dire :
fsb 9*400
vcore 1.50 puis 1.55v
ram en 5.5.5.18 a 1.98v
a 1.50v, j'ai,meme pas la barre de chargement de windows et dans le deuxieme je la voit apparaitre et ecran bleu.
le seul moyen de boot avec 1.55v c'est a 3.4ghz, mais bon 80°c en full j'ai pas osé tester, je regrette ce cooler master tx2
Dans ma chance habituel, j'ai oublier de dire que mon proc est pas tout a fait plat ^^ j'ai du bricoler a mettre de la pate la ou il fallais pour pas avoir un core a 60 et les 3 autres a 80, la en idle j'ai 40/36/40/40 et en full 68/67/68/68
Marsh Posté le 17-12-2007 à 13:36:59
Sinon vous connaissez des watercooling pas trop mal ? et pas trop chere, pour mon q6600 et ma 8800gt.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:29:04
je pense qu'il faut lui administer 1.55 V pour qu'il soit stable
mais a 1.55 V c'est sur que les 4 cores se font sentir niveau chaleur
tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:31:30
En alim j'ai une cooler master real power 520w
Mais c'est sur ça chauffe, je pensais au water, mais ça ma l'air tres chere :s
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:36:32
donc ca ne vient pas de l'alim
niveau water je m'y connais pas beaucoup, mais a mon avis pour refroidir ta config (cpu + carte graphique + chipset si besoin) il faut compter dans les 200 a 300 €
mais ton q6600 devrait pouvoir atteindre les 3.6 ghz
tu as quoi comme ventirad pour l'instant ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:40:10
La actuelement j'ai un cooler master tx-2, j'aimerais changer mais je sais pas trop quoi mettre, sachant que ma carte a en plus ce petit rad derriere qui empeche de mettre des plaques .... ça fait que je me retrouve a devoir trouver un rad qui ce fixe avec des fixation comme le rad box.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:43:07
quitte a changer, peut etre autant passer au water
attends d'autre avis sur ce point là ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:52:46
Heu ouai enfin 300€ je vais ptetre rester en air ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 15:08:18
La temperature max pour un q6600 c'est combien a peut pres ?
Marsh Posté le 17-12-2007 à 16:42:41
c'est sans doute un problème de fsb strap :
dans les coeff de la mémoire : tu as une lettre : A B C (si c'est pareil que ma X38DS5)
A: fsb strap 266
B fsb strap 333
C fsb strap 400
le fsb strap règle indirectement les latences du chipset : si tu veux OC tranquille il faut relâcher ces latences :
choisis un coeff en C : tu devrais pouvoir atteindre un fsb de 400 facilement.
J'ai vu que tu avais choisi B ! c'est trop stressant pour le chipset autour des 400 de FSB
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:07:58
Ben j'ai toujours mis a ou b en generale, je testerais en c ![]()
Marsh Posté le 17-12-2007 à 21:19:20
Par contre moi en lettre j'ai A B C et D, pour 400 je dois mettre D, je test ça apres ^^
Marsh Posté le 17-12-2007 à 22:41:09
Premier test
La ram en D (400mhz)
1.55v 400*9, j'ai eu le chargement de windows puis crash
je test 400*8 a 1.45v
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:27:52
a 400*9 et 1.55 quel sont les reglages de ta ram ? (timming, Vdimm, frequence ...)
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:28:57
ram a 400, 5.5.5.15 et 1.98v
Les ptis rad passif de la x38-dq6 peuvent monter a combien ? la ils montent dans les 55°c en full :s
Au passage, connaitreriez vous un programme poru reguler mon ventillo cpu par rapport a la temperature ?
La carte mere regule mon ventillo actuelement, mais a 70°c il est toujours pas a fond ... et j'ai rien trouver dans le bios pour ça
Marsh Posté le 17-12-2007 à 23:43:12
Apparament il a l'air stable a 400*8, 1.44v, enfin du moin il a ete stable 1h, temp 71/71/71/71
Je vais essayer de baisser un poil le vcore et de retester.[quote]
J'ai aussi essayer 413*8 a 1.46v plantage apres 3 minutes.
Quel refroidissement a air conseilleriez vous ? quelque chose qui refroidit bien
Le probleme de ma carte mere etant cette plaque qu'elle a a l'arriere, une sorte de petit rad qui gene pour certain rad cpu :s
Je peux pas l'enlever, une parti du refroidissement chipset est vissé dessu, si je l'enleve il va moin bien tenir je pense
Marsh Posté le 18-12-2007 à 01:15:00
J'hesite entre ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056943.html
et ça:
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Mugen.html
j'ai vu les 2 monter sur une x38-dq6 donc compatible et avec fixation comme le rad box donc pas besoin d'enlever la plaque crazy cool
d'apres vous lequel est meilleur ? ou si vous avez un autre a me conseiller n'hesitez pas
Je penche vers le v1, avec sont cuivre et comme dans mon boitier j'ai un 120 sur la porte qui souffle sur le proc, ça devrais le faire ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 10:10:29
| g59190 a écrit : J'hesite entre ça : |
Effectivement c'est bien le rapport D et non pas C (j'ai regardé sur ma DS5) : tu as bien choisi!
Il faut effectivement abaisser la température : 70 ça commence à devenir beaucoup! Qu'est ce que cela va donner en été!
J'ai le xigmatek 1283 : j'en suis très content : y a des tests qui montrent que c'est un des meilleurs ventirad:
voir : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] matek.html
Il n'est battu que par le thermalright xp 120 extreme et un ou deux autres du même acabit.
Y a un thread sur ce forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1948_2.htm
il arrive à maintenir le quad à 60° environ oc@3600 1.45VBIOS (1.4 réél)
Il dispose du système de fixation d'intel : il devrait passer sur ta carte : mais sans doute en forcant comme le rad d'intel car ce type de fixation tord un peu la carte (4 push pins comme le rad d'intel).
Marsh Posté le 18-12-2007 à 11:33:05
Le mien pour avoir 3.6ghz il va lui falloior 2v ^^
Marsh Posté le 18-12-2007 à 12:31:12
ta mobo a t'elle un Vdrop élevé ?
quand tu mets tel voltage bios, quel voltage retrouve tu sous cpuz ?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 16:54:16
C'est quoi le vdrop ?
Quand je mets un voltage dans le bios, par exemple, 1.45v, dans le bios la sonde affiche 1.44v et cpu-z dit 1.44v.
Moi a 3.2ghz j'ai 71/70/71/71 sous cpu-stress et 55°c sous crysis.
Moi la pour le moment je suis bloquer par mon refroidissement.
D'apres vous, un pti watercooling rien que pour le proc, avec si possible plus tard la possibiliter de mettre ma 88000gt dessu, ça couterais combien?
genre un waterblock cpu
un rad double ou triple ?
une pompe si possible avec le reservoir integrer, ou alors si c'est moin chere les 2 separer ?
du tuyaux et embout
quelqu'un aurait une petite idée ? je n'y connais vraiment rien et j'ai pas envie de prendre une pompe qui va cramer dans 6 mois
Marsh Posté le 16-12-2007 à 02:55:23
j'ai aussi essayer 400*8 jusqua 1.45v sans succes, je mets cpu stress , puis au bout d'un certain temps ecran bleu et reboot ...
Voila, je me suis monter une petite config :
Q6600 G0
Gigabyte x38-dq6
2x2 go de gskill pc6400PQ
8800gt
J'ai donc monter sans soucis le proc a 3.1ghz (346*9) stable (cpu stress pendant 4h) , mais la je seche, j'ai voullu passer a 356*9 mais impossible d'etre stable, que ce soit a 1.32, 1.36 et meme 1.41v
Auriez vous des idées ? des trucs a faire que j'aurais pu oublier
J'ai mis le pci express a 100
c1e desactiver, eist aussi
merci d'avance
Message édité par g59190 le 16-12-2007 à 03:13:47
