Que demander du ventirad d'origine d'un Q6600 selon vous? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:46:17
si tu es synchro (ram, fsb) ta ram tournera a la meme fréquence que ton fsb
donc passe ton fsb a 400 pour que ta ram soit a 400 mhz
évite de dépasser les 70 ° / 75 ° grand max
la rad d'intel n'est pas ce qu'il y a de mieux en matière d'o/c
il vaux mieux changer le radiateur pour un plus performant
Marsh Posté le 14-12-2007 à 17:37:12
Le problème est que la asus ne gère pas plus de 400 et je n'arrive pas a atteindre les 400 en pratique de toute les facon je suis actuellement a 380 de fsb stable mais la ram est aussi a 380 bien que cpuz m'indique un rapport dram:fsb de 1:1. Sinon quel ventirad me conseille-tu, je pensais au Ninja de chez Scythe qui d'après les benchmarks cartonne pas mal! qu'en penses vous
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:09:57
au niveau du ventirad, si tu veux un truc pas trop cher avec de bonne perf, tu as le Cooler Master Gemin II
mais attention a la place dispo ![]()
et si tu cherche les perf extreme, tu as le Thermalright Ultra-120 eXtreme
au niveau du fsb, essaye 400*6 avec la tension d'origine pour le Vcore
Marsh Posté le 14-12-2007 à 22:07:37
ok je vais voir ca de ce pas, par contre j'ai un boitier antec nine hundred ca devrait le faire niveau place ![]()
Marsh Posté le 16-12-2007 à 03:02:40
Bon en fait j'arrive pas a monter au dela d'un fsb de 390 sur cette Carte mère donc je suis fixé vu que j'ai un proc bloqué en coeff je peux pas espèrer plus de 390*9=3510 Mhz, j'en suis a 3.47 avec mon ventirad d'origine donc c'est déja pas si mal. Je précise que j'ai mis un vcore de 1.5v et que ca plantais toujours dans windows, c donc que le fsb ne peut pas aller au dela, il n'est pas fait pour ca
Marsh Posté le 16-12-2007 à 14:21:05
Oui j'ai mis la corsair a 2.1v au lieu de 1.8v mais je veux pas aller au dela car c plus dans les recommandations. Par contre j'ai réussi a overclocké la DDR800@940 mais j'ai remarqué que la vitesse de la ram importe peu en réalité c plus la vitesse du cpu qui joue ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 02:29:22
Salut a tous, j'ai depuis peu fait l'aquisition d'un CM asus P5w dh deluxe et d'un quadricore candencé a 2.4GHz, une Q6600 quoi!
J'ai réussi a le passer @3.4 en poussant le fsb @385 (de base a 266) et le vcore a 1.448v. Cependant j'ai réalisé cela avec le ventirad assez médiocre d'origine, de plus en burn je suis a 80°C avec OCCT ( un peu plus avec prime95 mais guère) et en idle tous les core tourent a moins de 50°C d'apres notre ami Core Temp 0.95.4. Je me posait la question de savoir s'il était possible de tirer plus que ca avec le ventirad d'origine, d'apres vous la temperature de 80°C en burn est-elle trop importante, ou risque a terme en jouant a des jeux d'endommager et de réduire la durée de vie du cpu?
D'autre part je précise que j'ai de la ram 6400 dual channel XMS2 de corsair que je n'arrive pas vraiment a synchroniser avec mon burn puisque qu'actuellement elle est a 380 Mhz au lien de 400, comment faire pour arriver pil poil a 400 pour le meme clock CPU?
Merci de vos conseils et apréciations!
bye
