Q6600: soft overclock? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2007 à 10:33:34
c'est quoi comme ram ? marque, reference ...
ton q6600, est-ce un "GO" ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 12:51:39
avec le b3 tu aura du mal a dépasser les 3.2 ghz, mais tes 3 ghz seront accessible
test déjà pour voir si tu es stable avec occt, sans rien modifier
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:24:24
| sifras a écrit : avec le b3 tu aura du mal a dépasser les 3.2 ghz, mais tes 3 ghz seront accessible |
comment atteindre 3ghz sans rien modifier?
Dois-je augmenter uniquement -et bêtement- le FSB sans me préoccuper de rien d'autre?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 13:30:53
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 13:34:33
| marte a écrit : coef.xfsb...simple volt =pas touche....... |
en français (sujet-verbe-complément) ça veut dire quoi?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 14:51:10
en gros ca veux dire que si tu connais pas , tu touche pas
évite surtout de touchez n'importe comment les voltages
c'est plus clair ?
teste deja voir si tu es stable sous occt maintenant, sans rien augmenter
Marsh Posté le 14-12-2007 à 15:17:50
J'ai augmenté uniquementle FSB (ce qui a augmenté la cadence de la ram apparement) pour arriver à 2.7ghz et après 30 min d'OCCT je suis déclaré "stable".
Marsh Posté le 14-12-2007 à 18:12:22
si tu n'as touché a aucun voltage, c'est tout bon
donc tu as 300*9 ?
si oui, a cette fréquence, a combien tourne ta ram sous cpuz ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:18:19
Freq 450mhz
fsb:dram 2:3
CL 5
tRCD 6
tRP 6
tRAS 21
CR 2T
voilà
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:33:45
si tu es stable a cette fréquence monte ton coeff a 7
7*450
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:08:31
Quel coef? Celui de la ram?
450mhz c'est la frequence de la mémoire pas mon fsb.
Marsh Posté le 14-12-2007 à 21:17:49
ReplyMarsh Posté le 14-12-2007 à 23:55:21
ReplyMarsh Posté le 15-12-2007 à 08:28:35
Dans le bios lorsque je monte le FSb ça monte en parallèle la freq de la Ram. Je ne peux pas désactiver le lien.
Bios Award sur CM Gigabyte G33-DS2R
Comment faire?
Marsh Posté le 15-12-2007 à 10:42:22
Normalement tu devrais pouvoir régler le ratio avec la ram en mode manuel puisqu'il doit etre en auto d'origine..
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:44:13
J'ai updaté mon bios de Cm et j'ai pu régler le tout de telle manière que j'obtinne un ratio de 1:1 (cpuz ne l'affiche plus d'ailleurs le ratio, ni la frequence
Après 30 min d'OCCT à 3.0Ghz je suis stable.
Marsh Posté le 15-12-2007 à 21:17:00
Je suis redescendu à 2.4Ghz car je chauffe bcp à 3ghz: quasiment 70° en idle.
Je pense que c'est ma config (boitier µATX) qui veut ça....
A 2.4ghz, avec TAT en idle je suis à 55/60°
Marsh Posté le 15-12-2007 à 23:46:21
70 ° c'est deja beaucoup, évite d'aller tellement plus haut
mais ca me parait bizarre que ce soit en idle, ce n'est pas la T junction ?
Marsh Posté le 16-12-2007 à 08:30:47
Qu'est-ce que la T junction?
70 c'est la valeur donnée par Intel TAT. Dans d'autres softs, notamment celui de ma carte mère j'ai une t° moins élevée.
Marsh Posté le 16-12-2007 à 13:10:03
c'est la radiateur d'intel ?
si oui il faudrait que tu le change, ou sinon limiter ton o/c ![]()
Marsh Posté le 14-12-2007 à 09:16:38
Quels sont les réglages que je dois faire pour obtenir un O/C soft de mon Q6600?
, mais je n'y connais pas grand chose, a part augmenter le FSB.
En effet je ne suis pas un fou de l'O/C, un 3Ghz me suffirait
Existe-t-il des optimisations à faire (volt ou coef?) pour eviter une trop grosse chauffe provoquée par le montée simple du FSB?
ma CM: GA-G33-DS2R
CPU: Q6600 avec un Maxorb
2Go Ram
