comment oc mon proco Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:59:43
Coucou
Je veux pas te donner de faux espoir mais ta mémoire ( 400 mhz ) c'est un peu faiblard, donc tu peux overclocker ton processeur mais tu vera pas une réel différence en terme de rapidité...
Quelqu'un de plus expérimenter que moi te donnera surment une meilleur reponse.
Cordialement.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:26:38
Avec de la DDR3 1333 mhz t'aura plus de chance de mieux exploité ton proco et de l'overclocké.
C'est un PC monter ou avec une marque ?
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:27:21
avec de la 6400 si tu as un bon Q6600 il peut taper 9*400 soit 3.6ghz et ram syncro à 800mzh
avec ta mobo les 3.2ghz sans probleme 8*400 3.2ghz toujours ram en 6400
il suffit de jouer avec les straps et ratio
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:35:28
| GTX-HAF a écrit : Avec de la DDR3 1333 mhz t'aura plus de chance de mieux exploité ton proco et de l'overclocké.  |
faut arreter de dire des aneries
avec une tour antec twelve hundred et une p5q ainsi qu'une corsair 650 , c'est forcement pas un pc de marque
ensuite si il utilise de la 6400 qui est de la ddr2 la ddr3 ne fonctionnera pas
il faut une p5Q3 pour mettre de la ddr3
Marsh Posté le 07-04-2010 à 18:47:18
bien sur il faut juste surveiller les temperatures
mais à 3ghz aucun souci .
tu augmentes juste le fsb de 266 à 333 en coeff 9 pour arriver à 3ghz , tu regles la memoire pour etre dans les 800mhz et le reste en auto dans ton bios .
apres tu pourras si tout est stable baisser le vcore du cpu
Marsh Posté le 07-04-2010 à 20:57:31
| max69fr a écrit : ok merci bcp |
t'es entre de bonnes mains,mais fais bien gaffe de ne pas te prendre au jeu,car avec certain du fofo (je ne citerais pas de nom  ) tu risque d'être pris au piège à en vouloir toujours plus
en tout cas bon courage pour la suite,et surtout fais toi plaiz
Marsh Posté le 08-04-2010 à 09:23:36
| Itoman73 a écrit : avec de la 6400 si tu as un bon Q6600 il peut taper 9*400 soit 3.6ghz et ram syncro à 800mzh  |
+1
Reglage de base pour atteindre 400 de FSB
| Citation :   |
En gros presque tout au mini ^^'
Reste a définir le vcore suivant le coef utiliser (8 pour 3.2ghz et 9 pour 3.6ghz) suivant ton refroidissement ( genre 15°C de la TJmax sous linx ou occt linpack visible dans realtemp)
Tout ca sans oc ni etre brider pas la mémoire.
Edit : si tu as pas pigé la moitier de ce que je t'ai dis, avant d'appliqué bêtement, regarde les 10aine de tuto que ton ami google est capable de fournir
Edit 2 : je pense pas que ta carte graphique soit bridé par ta carte mere, au pire en bench (seulement en bench en basse résolution) elle est bridé par le CPU non OC
Marsh Posté le 08-04-2010 à 18:04:11
ha merci the bob pour se commentaire utilise et tres interessant aie brider par mon proco hum on va OC tout sa
Marsh Posté le 23-04-2010 à 17:55:57
"ba rien je n'ose pas passer le pas ><"
Le Q6600 c'est le processeur avec lequel je me suis le plus amusé en o/c !
Fait le ! Fait le !
"t'es entre de bonnes mains,mais fais bien gaffe de ne pas te prendre au jeu,car avec certain du fofo (je ne citerais pas de nom ) tu risque d'être pris au piège à en vouloir toujours plus
en tout cas bon courage pour la suite,et surtout fais toi plaiz"
hihi =D
Marsh Posté le 23-04-2010 à 20:24:39
bon jia effectué les reglage cela ne marche pas me pc reboot sans rien afficher que faire jia pourtant suivie a la lettre les consignes
Marsh Posté le 24-04-2010 à 12:22:20
FSB : 400
Ratio : 9
Ram : 1:1 timings : 4-4-4-12
Vcore : 1.50V ( tu baissera apres )
Vnb : 1.40V
Vram 2.0V
ca passe pas ?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 18:55:07
j'ai simplement modifier selon les instruction de itomans et sa passe niquel jss a 3.0ghz la au top
Marsh Posté le 24-04-2010 à 19:07:38
petit coup de speed quand occt test jss monter a 66°C et gros lag c'est normal ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:21:58
Pendant OCCT c'est normal que ton PC rame ! ( tes cores sont a 100% )
66° c'est pas chaud tkt =)
"1.5 v chaud comme meme"
Tout depends un 65nm , si il chauffe pas trop , tu peux lui mettre 1.5V sans soucis ( Mon proco tourne en h24 a 1.55V depuis 1-2ans )
EDIT : Ton test OCCT ne trouve pas d'erreurs ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:37:23
non sa va impect rien a signale tout roule parfait je suis qu'a 3 Ghz aussi
Marsh Posté le 07-04-2010 à 17:19:42
bonjours a tous j'aimerais oc mon proco Q6600 a 3ghz alors que je suis actuellement a 2.4 ce qui me semble peu faible voila ma config
 voila ma config
seul question comment faire ?
cm: ASUS P5Q bios version 1104
cpu : intel 2 quad Q6600 GO
memoire:kongston 2x2 go PC 6400 (400mhz)
alim: corsair 650tx
CG: sapphire 5850 toxic 1go(j'en suis fier malgrer ma cm de me*** qui la bride)
tour: antec twelve hundred (donc bien ventile et sa chauffe pas. bon pour l'oc)
voila je vous remercie d'avance
