OC Q6600 et plantage ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:02:51
faut baisser la fréquence de ta ram lors de la monter en oc
en jouant sur le strap et la fréquence
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:18:31
Ben si tu veux la carte mère me permet toutes les possibilités pour le proco mais elle est ultra limité pour la ram.
Je peux simplement changer sa fréquence suivant des choix définis, je peux même pas mettre celle que je veux.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 12:00:31
regardes ça ( si c'est la même) : http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-15.html
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:57:45
carte mère Maximus II Formula et tu la trouves limité
c'est de la bombe, elle est dans mon pc,
c'est quoi ta ram aussi tu peux pas aller en dessous de 1:1 par rapport au fsb
quelle sont les ref de ta ram
Marsh Posté le 25-01-2010 à 15:50:54
dans son 1er post il dit bien que sa Ram est de la noname
au prix actuel de la Ram je préconise l'achat immédiat de 2x2Go en PC6400 cas4
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:28:31
Oui ftp381 c'est ce que je songe faire, invertir 90euros dans des bonne barrette 8500 de G.Skill.
Je sais que je peux pas aller en dessous de 1:1 mais la n'est pas le problème ^^
Et regarde le test :"L'overclocking mémoire est malheureusement très décevant avec cette Maximus 2 Formula"
Je suis d'accord avec eux, autant elle est bourré d'option au niveau du proc autant la ram ta deux petites choses à modifier, c'est bien quand ta de la ram de qualité qui suit mais quand c'est pas le cas ...
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:38:17
si tu as un quad qui une fois o/c tournera un peu au-dessus de 400MHz de FSB, alors il vaut mieux partir sur la PC6400 cas4 qui sera plus perf que de la PC8500 cas5 (car tournant en sous-régime à un cas plus élevé....).
si ton FSB sera supérieur à 450MHz, alors la question ne se pose plus : passer à de la PC8500 permet alors d'être frisou audessus de 500MHz de FSB... ce que tiennent sans pb les bons dualcores.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 20:46:16
Dac ben je vais partir plutot sur le de la PC6400 car je ne pense pas dépasser les 400Mhz
Marsh Posté le 26-01-2010 à 14:26:18
je te conseil plutot de partir sur de la pc 8500 mon q6600 prends 425 stable,qui sais peut être que le tien aussi après si tu prends de la bonne ram ça peut le faire aussi en 6400,genre celle ci http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 25-01-2010 à 11:00:55
Je suis un peu un bleu en overclocking donc voila j'ai OC mon proco à 3GHZ et quand j'ai voulu monté à 3.2Ghz ben sur occt pendant une heure stable mais j'avais des plantages récurrent pendant les jeux, mais souvent des erreurs de mémoires, genre wow qui plante en me disant problème d'écriture mémoire... et repassant à 3GHZ les problème on disparu ! Donc je pense qu'a cause du ratio 4:5 et que la ram soit noname, elle ne supporte pas l'oc.
Donc je voudrais savoir si il y a des solutions ?? Ma carte mère Maximus II Formula donc autant dire un putin de truc pour oc le proco mais plutot limité pour la ram
Enfin je m'en remets à vous !
