Q6600 @ 3,4ghz ... Now need help all !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2010 à 12:46:09
Si tu as essayer plus de 425*8 avec le meme coeff de mémoire, normal que ton OC plante, ta mémoire est deja bien haute.
Pour continuer a monter, passe en coef 9, synchronise ta mémoire (pour pas qu'elle te limite.
PLL et vFSB pas de raison d'y toucher pour monter a 400 de FSB.
 le Vnb peut etre le monter un peu (1.26-1.28)
Le strap j'aime pas trop le 400 (buggé sur P5Q deluxe) le 333 permet de bonnes choses
Marsh Posté le 15-02-2010 à 13:22:07
Non mais en fait j'ai déjà essayé pleins de combinaisons pour 3.5ghz (coeff 9 etc strapp 333 ou 266 meme 200...) mais toujours problème...
La j'ai mis 425X8 avec ram 1133 pour avoir les meilleures perfs...
Marsh Posté le 15-02-2010 à 13:45:00
Met un peu de Vpll (1.6) et vFSB (1.3)
voir si il y a du mieux
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:11:08
Ok j'essairai ça !! Je peux pas pour le moment car il fait beau maintenant et comme j'ai le radbox intel les températures s'envolent...dans deux semaines j'ai mon watercooling donc ça va aider !!
Je vous tiendrez au courant
Edit : j'ai essayé 6X450 pour voir un peu mon max fsb ça a freeze au bout de 10min occt...J'ai touché le rad du chip...brulant ^^ j'ai laissé en auto, je sais pas a combien ça a mis le vcore fsb.... le freeze est dû peut etre à cette surchauffe...!! bref en tout cas c'est stable à 425 donc c'est déjà ça.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:58:50
Attention tout de meme a ton etage alim cpu qui n'a pas de rar et qui avec un q6600 oc doit bien chauffer !
Marsh Posté le 15-02-2010 à 23:11:51
c'est un peu normal que ça ne monte pas plus haut..en radbox..le proco se met en securité illico presto
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:27:27
Non du tout !! Les températures avoisinent les 80°
Je suis dans une salle où il fait 8 degré
Marsh Posté le 16-02-2010 à 11:33:48
80°C oO
mais tu tourne a quel voltage ?
Tu as mis quoi comme sécu sur  OCCT ?
80 ca commence a faire chaud pour un simple OCCT... attends ton water pour continuer
Marsh Posté le 16-02-2010 à 12:51:56
Lool !!
J'ai mis 90 degré pour occt
ça tient bien ces bestioles
ok j'attends le water c'est le mieux !!
Par contre c'est plus mon Nb que j'ai peur car il était vraiment brulant....alors peut être pck j'avais les mains glaces a cause de ce 8 degré m enfin c'était hard...je me demande si je ne dois pas le watercoole...
Quel wb serait compatible avec la ep45 ud3 pour pas cher ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 11:41:07
Bon je me permets de faire ce topic dans le but que l on m aide a mon overclocking de mon Q6600.
Je sais il y a plein de topics sur ce q6600 mais rien ne vaut un nouveau topic personnalise...
Surtout que ma situation est louche...
Ma config :
Q6600 GO VID 1,3V
2X2 go gskill pc 8500 pk
gigabyte ep45 UD3
Voilà mon problème !!
Impossible de dépasser 3,4ghz !!! Et ceux, quelque soit le vcore...
Ma deduction : processeur pousse a sa limite
O/c doit être affine
j'espère que mon problème vient de la 2nd déduction...
Donc stable @ 3,4ghz avec ses valeurs par exemple :
425x8
Vcore cpu z 1,34V
stapp mémoire 400
Vcore ram 2,2V
1133 Mhz
5 5 5 15
bref un peu toutes les combinaisons sont possibles et stables mais des que je tente 3,5ghz ça plante au bout de 45min d' occt (reboot)
même avec 1,45V de vcore !!
Donc merci de m'aider a affiner mes réglages...(cpu pll, termination,mch.....)
je vous remerci d' avance
