OC un quad Q6600 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:45:37
Oui c'est toujours possible
Je t'invite à chercher des tutos d'oc, le plus commun est le E6750, le principe est toujours le même, attention à l'augmentation des tensions et fais des tests de stabilité.
D'après ta signature ton quad est déjà OC ...
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:52:14
Oui, mais j'ai changé de cm (ancienne P5K, nouvelle P5Q Premium) et la je suis un peu perdu !!!
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:53:47
Le principe reste toujours le même, quoi que plus la carte mère propose de réglage et plus les novices risques d'être perdu
Monte par palier et test la ou ca coince ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:58:03
Tout à fait d'accord avec toi !!! Et comme je suis un noob ^^, c'est pour ca que je demande conseil, avant de tout faire cramé !!!!
Marsh Posté le 11-02-2010 à 10:02:11
ReplyMarsh Posté le 11-02-2010 à 12:03:34
le topic des P5Q et E8x00 le sujet des quad est abordé ^^
Dans le principe c'est identique a la p5k mais plus de regalage (souvent préférable de les mettre au mini pour les voltage plutot que de laisser en auto)
tu a atteinds cmb avec la p5k ?
Marsh Posté le 11-02-2010 à 13:20:36
Avec la P5K 375x8 et ca fonctionné tres bien.
J'ai essayé la meme config avec la P5Q premium et ca a planté direct !!! Je suis un peu perdu !!!
Marsh Posté le 11-02-2010 à 16:48:11
Des que je change la frequence et le ratio dans Ai suite, ca plante direct !!!
Si quelqu'un a une solution ????? Merci d'avance
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:06:48
A quel voltage 375*8 ?
Pour le reste :
Strap 333
Dram fréquency : au plus proche de 1066 (sinon strap 266 pour une valeur plus proche, mais pas trop au dessus)
MemOC charger enable
Vcore : meme que sur la P5K
Vmemoire : celui conseillé par le fabricant
Vfsb : mini
Vpll : mini
nNB : 1.26 devrait etre plus que suffisant (a baisser plus tars)
Timming mémoire reste les spec du constructeur.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 13:43:36
Voltage d'origine, sur la P5K.
Merci pour ta réponse, je vais essayer cette config et te tiens au jus !!!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 15:14:54
qu'est ce que tu apelle voltage d'origine ? si c'est en auto la carte mere lui donne plus de jus que necessaire, la p5q peut etre pas assez,
le voltage Auto c'est le mal, surtout le vcore..
Marsh Posté le 12-02-2010 à 18:23:11
J'en profite pour scouater le topic
La DDRII PC8500 peut monter jusqu'a quelle fréquence max environs ?
J'arrive plus a remettre la main sur des tableaux de test, ( tension max, marque de rams différentes, etc ... )
Quelqun a t il ses infos sous la main svp ?
Marsh Posté le 12-02-2010 à 19:06:21
| Booo-2a a écrit : J'en profite pour scouater le topic |
"Dans le temps" certaines depassaient les 600 mhz mais aujourd'hui ca doit etre bien rare !!
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =6&lang=fr
Marsh Posté le 12-02-2010 à 19:58:39
| cleyt64 a écrit : |
600mhz en 2*1go et meme plus en 4*1go
et
Marsh Posté le 13-02-2010 à 00:00:10
Merci pour l'info
Donc cette ram peut tourner entre 1066 - 1200 max si j'ai de la chance.
Marsh Posté le 13-02-2010 à 11:50:48
| Itoman73 a écrit : la d9gmh en tout cas |
Bien sur en micron ca donne bien comme toujours !
Avant que je bouzille mes dominator 5800 (d9gmh) elles tenaient 1210mhz en 2.3v ! Aujourd'hui avec mes gskill pi ( simple face ) pas possible de faire plus que 1140 et en plus elles ont de moins bonnes perfs que ce soit latence ou bande passante !!
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:07:29
Excusez-moi de vous déranger sur mon topic !!!!
Quelles voltages faut-il mettre pour le cpu et la dram?
Merci !!!
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:22:40
| Fab33640 a écrit : Excusez-moi de vous déranger sur mon topic !!!! |
Generalement dans les 2.1v pour la ram en 1066mhz .
et pour ton cpu , le voltage depend du vid d'origine (coretemp pour voir ton vid) et de la frequence que tu veux atteindre
: 3.4ghz .?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 10:35:01
Le vid d'origine est de :1.3250
Si je peux atteindre 3.4ghz et avoir un pc stable, alors oui !!!
Marsh Posté le 15-02-2010 à 11:07:12
normalement c'est possible les 3.4ghz , va voir sur ce topik
Marsh Posté le 15-02-2010 à 14:33:57
J'ai monté le vcore à 1.40, mis en 400x8 et j'ai fait un test stabilité sur occt, il me dit que le pc n'est pas stable ????
Merci.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 15:55:28
bizzare quand meme. au niveau barette a tu mis les timmings + voltage manuel?
le voltage conseiller est marquer dessus,jette un oeil de ce coté.moi mes barette merdai mon OC aussi pour cette raison.
edit: d'ailleurs ton coeff multi est de 9, pourquoi le mettre en 8? la carte mere doit + bosser du coup ![]()
Marsh Posté le 15-02-2010 à 16:10:35
Les timmings sont: cl5.5.5.15 et le voltage à 2.0 !!! Ca vient peut etre du volage car j'ai lu que l'on pouvait mettre entre 2.2 et 2.3 !!! Ca me semble quand meme elevé !!!
A votre avis ?
Marsh Posté le 15-02-2010 à 17:36:43
c tout simple, demonte en une et c'est marquer dessus.tu peut mettre 2.2/2.3V mais j'ai des doutes que ce soit obligatoire pour le bon fonctionnement.
voit deja ca a tu dira la suite
un petit lien pour tes barettes aussi serait pas mal ![]()
Marsh Posté le 15-02-2010 à 18:04:55
Voici le lien : http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] K2/4G&id=1
Marsh Posté le 15-02-2010 à 19:47:23
J'ai mis le voltage de la ram à 2.2 comme indiqué sur une barrette, puis le vcore à 2.1 et en 355x9 ca a l'air de ne pas planter. Je vais lancer occt pour voir la stabilité du pc et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-02-2010 à 20:04:56
J'ai fait le test et au bout de 15mn, occt s'arrete en m'indiquant que : CPU critique !!!! Je craque !!!!! Si quelqu'un a une soluce merci d'avance!!!
Marsh Posté le 16-02-2010 à 09:49:17
C'est pas Température CPU Critique ??
| Citation : le vcore à 2.1 |
La c'est un peu trop voir meme une erreur de frappe. 1.6V avec un refroidissement de fou.
Marsh Posté le 16-02-2010 à 10:17:31
| Fab33640 a écrit : J'ai fait le test et au bout de 15mn, occt s'arrete en m'indiquant que : CPU critique !!!! Je craque !!!!! Si quelqu'un a une soluce merci d'avance!!! |
tu as quoi comme temperatures ?
Marsh Posté le 16-02-2010 à 15:45:54
cherche pas sa viens du Zalman pas assez perf et peut etre si c'est comme sur le p5K un vdrop sur le vcore
poste un log des tensions, comme ca on sera fixé
Marsh Posté le 16-02-2010 à 17:38:38
waouh 2.1 Vcore ya un prob quelque part, /mode moufle?
pour tes barrettes attention.
-a 1066 mhz la ok pour 2.2 /2.3 V
-a 800 mhz il préconise 1.8V
gaffe a bien les avoir a 1066 a 2.2V.
le zalman? non la j'ai des doutes qu'il pose de tels soucis.
Marsh Posté le 17-02-2010 à 17:29:36
| Fab33640 a écrit : J'ai monté le vcore à 1.40, mis en 400x8 et j'ai fait un test stabilité sur occt, il me dit que le pc n'est pas stable ???? |
Trop peu je pense. Monte à 1.42 réels.
A ce voltage, le mien tient les 3.3Ghz sans soucis
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:25:44
C'est haut 1.4v pour 3.2ghz non ?
Edit: Ah non vid 1.32v j'avais pas vu !
Marsh Posté le 18-02-2010 à 10:44:06
| cleyt64 a écrit : C'est haut 1.4v pour 3.2ghz non ? |
et 1.4v ne pose pas de souci h24
n'hesites pas à monter le vcore même jusqu'à 1.45v reel si ton refroidissement tient
Marsh Posté le 20-02-2010 à 12:22:38
Si quelqu'un peut me dire d'ou vient mon probleme !!! Merci d'avance.
J'ai mis le vcore1.42v (400X8) et pour la ram à 2.2v
Marsh Posté le 20-02-2010 à 13:05:08
dans les réglages occt la temperature limite a t'elle etait changé ?
si tu l'as pas fais , mets la à 99° ![]()
Marsh Posté le 20-02-2010 à 13:09:39
Effectivement je n'ai pas changé la temp limite !!!
Marsh Posté le 20-02-2010 à 13:46:39
Marsh Posté le 11-02-2010 à 09:18:57
Bonjour à tous. Je souhaiterai oc mon pross, voici ma config :
Carte mere : Asus P5Q Premium
Alim : Corsaire VX450w
Pross : intel core2 quad q6600 + Ventilo Zalman cnps7500 cuivre
Ram : Kingston HyperX 2x2gb pc2-8500
Carte video : Ati Saphire Radeon HD4850 (1gb/GDDR3]
Est-ce possible d'oc le pross et comment faire ?
Merci à tous pour vos futures réponses.
Asus P5Q Premium/Pross: Intel core2 quad Q6600 (2.4ghz)/Ventilo pross: Zalman cnps7500 cuivre/Carte video: nvidia 460 gtx/Ram: 4go DDR2 PC2 8500/Alim : coolerMaster550gx bronze/ HDD : Seagate Barracuda Green 7200T 1TR
