Problèmes températures X2 3800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2008 à 13:07:37
ReplyMarsh Posté le 22-04-2008 à 16:59:58
ReplyMarsh Posté le 22-04-2008 à 18:01:07
| mandagor a écrit : 1.42v !!! 80° !!! et il est encore en vie ? |
Bein non mais bon je poste quand même tu vois, j'aime bien utiliser des procos dits "morts" (puisque d'apres toi ils vivent)
| fcouma a écrit : TU l'as o/c en montant le FSB ou également le coeff du CPU ? |
Par le FSb seulement, le coeff est bloqué sur ces CPUs.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 18:07:36
Indépendamment de ton pb de chauffe :
Et la RAM, elle suit ??
Tu as vérifié la fréquence de la DDR2 ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 22:48:02
C'est de la DDR1, je suis encore en S939.
Oui elle suit très bien, c'est de la Gskill cas 2.5 et elle est à 225 mhz pas d'erreurs.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:43:02
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : |
très drole
non mais si j'ai dis ça c'est que t'es bien au dessus de la température max des A64, c'est pas rien
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:18:49
ton probleme, si j'ai comprit, c'est que le core 1 et le core 2 ont des température très différente ?
Marsh Posté le 22-04-2008 à 02:45:41
Bonsoir,
Voila j'ai un X2 3800+ overclocké à 2.7 Ghz avec 1.42V
J'ai dessus un Blue Orb II
J'ai un problème, en Full j'ai un core qui monte à 80° max (souvent pres de 75°) et l'autre dépasse rarement 55°
Est ce que la pate thermique peut influer sur la température (c'est a dire est ce que si c'est pas unifomément mis, je peux avoir des temps plus hautes sur un core que l'autre ?)
Que dois je faire (sa fait 3 fois que je me et de la pate thermique et je retrouve quasiment les mêmes températures...) ?
En idle j'ai 35 ° et 43°.
Mes logs : Core Temp Version 0.97.1.0 et Everest Version 4.00 et les temps a deux ou trois degrés pres sont les mêmes.
Merci d'avance.
Ou dois je remettre un Gpower Cooler pro qui traine ?
