Températures E8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2008 à 13:24:49
Je voulais savoir également si quelqu'un avait déjà Oc le E8400? avec quel refroidissement? à quelle fréquence peut-on monter?
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info sur ce processeur.
Voilà si une âme charitable passe par là...
Marsh Posté le 26-03-2008 à 14:20:12
A mon avis c'est un mauvais contact avec la base du radiateur ou alors un mauvais étalage de pâte thermique ...
Va voir là pour l'overclock des E8x00 :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5314_1.htm
Marsh Posté le 26-03-2008 à 14:36:34
Merci pour le lien!
Je viens de nettoyer/remettre de la pâte thermique, j'en ai mis beaucoup moins...
Résultat>> CoreTemp et Speedfan m'indique exactement les même températures que précédemment...Soit 45 et 48°
Speedfan quant à lui m'indique 46°
Y'a un souci quelque part...non?
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:09:03
J'ai reçu le même proco hier, et j'ai les même temp. que toi avec ventirad d'origine.
J'ai laissé la graisse thermique d'origine.
Dois y avoir un blem au niveau des relevés des temps chui sur !
Marsh Posté le 26-03-2008 à 15:57:55
Effectivement je viens de lire plusieurs post, il y a beaucoup de possesseurs de E8xx qui ont des températures aléatoires en idlle.
Apparemment le prochain TAT réglerai ce problème.
En attendant c'est quand même chiant!
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:15:52
Etant un gros noob dans l'OC, je voulais savoir si je pouvais monter jusqu'à 3.6Ghz dès maintenant?
Si oui m'est-il possible de monter juste le fsb?
Si quelqu'un a déjà des réglages pour ce processeur je suis preneur!
Marsh Posté le 26-03-2008 à 17:57:59
Je confirme que j'ai de gros probleme de lecture de temperature avec mon E8200 tout neuf
Pour les cores et non pas le processeur:
En charge je monte à 63°C
et avec la pâte thermique d'origine je dépassais les 75°C
alors que pour le cpu et le systeme je ne depasse jamais les 39°
ps: avec tat mon processeur n'est meme pas reconnu, et le programme se referme
Marsh Posté le 26-03-2008 à 20:03:59
J'ai exactement les mêmes problèmes que vous.  Mêmes températures, même problème avec TAT qui ne reconnaît pas mon E8400, etc.
Je me suis laissé tenter par un O/C que je qualifierais de prudent : j'ai mis le FSB à 400 Mhz (soit 3,6 Ghz avec le multipliateur qui reste à 9) tout en laissant Intel gérer la fréquence à la baisse lorsque c'est pas nécessaire (il descend à 2,4 Ghz en IDLE, en jouant sur le multiplicateur).  C'est stable, j'ai dû monter un peu les voltages mais je n'ose pas monter trop haut après avoir vu les températures.  Pourtant je vois bon nombre de personnes mettre le FSB à plus de 500 Mhz.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 15:44:17
| GrizzzlyBear a écrit : J'ai exactement les mêmes problèmes que vous.  Mêmes températures, même problème avec TAT qui ne reconnaît pas mon E8400, etc.  |
Tout dépend du multiplicateur et du refroidissement utilisé style radbox ou radventilo style Noctua, Thermalright ... water ou même DOD LN2 ...
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:15:20
| Ax3L a écrit : Tout dépend du multiplicateur et du refroidissement utilisé style radbox ou radventilo style Noctua, Thermalright ... water ou même DOD LN2 ...  |
he he  Je sais bien.  Le radiateur, tu te rends compte de son effet après quelques minutes.  Mais quand le PC ne boot même pas, c'est pas le système de refroidissement qui est en cause.  C'est purement une histoire de voltage, de mauvais réglages.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:36:44
Au fait, pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment un bug sur les E8x00 qu'on trouve en ce moment sur le marché. Il n'y a pas un seul soft qui donne la même température sur les cores.
Chez moi, burn, OCCT m'indique 50 et 56 degrés pendant que Core Temp m'indique 67 et 69 degrés. Pareil pour PC Probe II, qui me donne encore d'autres chiffres.  Bref, le gros bordel.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 20:35:09
| GrizzzlyBear a écrit : Au fait, pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment un bug sur les E8x00 qu'on trouve en ce moment sur le marché. Il n'y a pas un seul soft qui donne la même température sur les cores.  |
Je confirme... suivant les softs que j'utilise mes t° sont bien différentes.
Occt me donne 10° de plus que core temp, qui me donne une t° différente de pc Probe 2 qui lui meme donne une t° différente de RealTemp...
Bref aucun logiciel ne me donne la meme température
Marsh Posté le 28-03-2008 à 00:06:59
oui en effet je crois avoir testé tous les logiciel de monitoring connu à ce jour
Marsh Posté le 30-03-2008 à 04:10:39
Oui en effet c est n'importe quoi, j'ai sur mon E8400 (ventirad d'origine)
@ 3 Ghz, Vcore 1.15v (en full à cause du Vdrop)
idle  CPU : 40 ; Core : 51
full  CPU : 65 ; Core : 74
@ 3.6 Ghz, Vcore 1.46v (un peu haut je sais je faisais des essais après Vmod)
idle CPU : 58 ; Core : 75
full CPU : 100 ; Core -20
Bref maintenant j'obtiens des t° négatives
Marsh Posté le 30-03-2008 à 04:39:07
ReplyMarsh Posté le 18-04-2008 à 12:21:30
dans le bios vous avez les bonnes températures ?
Marsh Posté le 20-04-2008 à 01:23:39
Moi aussi j'ai ce problème. J'ai toujours une température de 49° en idle, avec Vcore de 1,1 ou 1,4, ça ne change rien.
Je propose que chacun ici donne son batch et son VID, histoire qu'on puisse comparer et voir s'il existe une série défectueuse.
Mon batch : Q802A489
VID : 1,1125
Marsh Posté le 20-04-2008 à 20:14:10
Meme probleme, je viens de me fair plaisir avec:
P5E + E8400
temperatur au demarrage a 39° ! boitier ouvert et vers les 45 boitier fermer en Idle.
est ce quelqu'un a essayer de contacter Intel pour se renseigner sur ce problème et éventuellement de faire jouer la garanti ??
je vais essayer d'appeler demain ...
Marsh Posté le 20-04-2008 à 20:36:40
Ouais mais garantie ou pas, je peux pas rester 3 mois sans processeur moi. Je viens de l'acheter il y a 3 jours...
Marsh Posté le 20-04-2008 à 22:54:46
tu n'as pas tort mais bon, c'est qd meme pas terrible ! je vous tiendrai au courant, je vais essayer de passer un coup de fil demain
A+
Marsh Posté le 20-04-2008 à 23:29:30
salut a tous !!
idem pour moi les gars ! j'ai un 8400 datant de 3 jours a peine..
o/c a 3.7ghz (9*420)
Vcore 1.35v
refroidissement : Noctua NH-U12P
j'ai verifié la pate thermique du ventirad , pas de prob..
Core Temp me donne : 44° et 45° core 1 et 2  en IDLE
67° et 70° en full
Je pense qu'il y a un blem sur ces  nouveaux  cpu ..
Marsh Posté le 20-04-2008 à 23:47:34
bonjour moi en watercooling galaxy :  avec ram crucru 8500 et asus p5k-c : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349428
mes temperature sont 37 en idle et environ 50 en full
merci de vos précision afin de progreesser dans mon overclock ;-)
Marsh Posté le 21-04-2008 à 09:43:49
| leelouch a écrit : Meme probleme, je viens de me fair plaisir avec:  |
+1 Tiens nous au courant STP parceque la 90 degres en jouant a call of duty 15 - 20 minute je ne sais vraiment pas quoi faire  :-(
Marsh Posté le 21-04-2008 à 10:04:18
| GrizzzlyBear a écrit : Trop fort les températures négatives !    |
en plus moi j'aurais laissé continuer occt voir si ça pouvait aller encore plus bas
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:10:31
moi je suis comme toussaint, j'ai un noctua nh-u12p, 50° en idle, 63° en full. Donc c'est bizarre.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:27:51
et ds le bios tu es a combien ?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 15:22:51
Moi j'ai 77° en full avec un ultra, donc vous plaignez pas...
Marsh Posté le 05-05-2008 à 01:32:38
+1 au problème
je suis entre 45 et 55 au repos et 100 en cpu stress, ventirad d'origine, et carte mere p5e.
Je pense reelement que le probleme vient de la sonde et non d'un probleme de refroidissement, je peux affirmer cela car lorsque je suis à 100° via asus probe II, l'air avoisinant le rad n'est meme pas chaud...
qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:27:46
Déja pour une température la plus proche de la réalité, je conseille Real Temp 2.5. Par rapport à speedfan ou hardware monitor, la température du cpu sous Real Temp est quasiment 15° en dessous.
Ex sous Hardware Monitor 55° et real Temp 42°
En full je dépasse pas les 61° (real temp +  ventilation a fond).
Marsh Posté le 05-05-2008 à 15:36:36
Ouais mais est-ce que real temp c'est plus fiable pour avoir les "real temp"? Ou alors c'est seulement pour se rassurer...
Parce que bon moi sous Core temp je monte à 77°, et avec real temp c'est 67°, mais bon si c'est pour finir par cramer mon cpu....
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:40:51
Alors moi avec mon E8400 OC 3.4 Ghz , je suis a 48°/48° pour les cores en idle ( mais apres 4h de PC quand meme et avec 25° dans la chambre aujourd'hui )
Sinon mon idle tourne plutot a 44/45° et mon CPU lui tourne a 42 en idle et 51° en burn ( 63/64 pour les cores )
Marsh Posté le 06-05-2008 à 00:45:20
Mais bon , je viens d'essayer RealTemp et il me donne 38/39° pour les cores!!
Alors qui croire ???!!!
Real Temp ou Core Temp ??
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:16:39
Je suis entrain d OC mon CPU E8400 avec une P5k-VM.
Je voulais savoir qu'elle était la temp max que pouvait suporter sur le long terme un CPU.
Dans mes tests réalisés avec Ortos et la température surveillée avec core temp et HW monitor qui donnent les même valeur.
avec Ortos, je monte en 10 mn jusqu'à 90°, j'ai donc baissé un peu tout et maintenant, je dois monter vers 70-80° avec Ortos.
Au repos je suis dans les 50°.
Mais j'ai aucun soucie sous 3Dmark.
Je suis en dans un mini boitier avec rad passif (Gemin 2), extraction avec le 120Mn de l'alim qui est juste au dessus et j'ai 2*120 qui souffle de l'air dans le boitier et sur le Gemin.
Avez-vous un avis sur la temp à préconiser en fonctionnement classique?
Marsh Posté le 06-05-2008 à 11:51:58
je viens d'assembler une nouvelle config : P5e + 8400, j'ai mis à jour le bios.
je constate une différence de temperature dans les divers applications installés.
dans le bios j'ai 37 °, dans core temp j'ai 40 et dans pc brobe j'ai 27
j'ai l'impression que pc probe est à la ramasse
voilà mes premières impressions.
A+
Marsh Posté le 28-05-2008 à 22:55:27
déterrage pour apporter ma petite contrib :
Voici les températures de ma config et surtout de mon E8400 en IDLE :
J'ai lu sur d'autre post que les sondes des E8X00 sont un peu foireuses mais pour certains les miennes sont normales car j'ai un boitier sonata III très peu ventilé (juste un P12 à 800 RPM en extraction et un autre P12 sur mon ventirad à 1300 RPM : c'est tout!  )
config :
-C2D E8400 + NOCTUA NH-U12P
-CM P5E3
-2x1Go CORSAIR XMS3 PC3-10666
-LEADTECK PX8800GT ZL
-DD SEAGATE 7200.11 500Go 32Mo cache
- SONATA III + ANTEC 500W + NOCTUA P12 en extraction
Marsh Posté le 26-03-2008 à 12:58:57
Bonjour à tous!
Voilà je viens de recevoir mon E8400 et CoreTemp m'affiche des températures de 45° et 48° en idle!
Il est monté sous un Thermalright Ultra 120 avec 2 Silenx 90CFM !
Pour comparer mon Q6600 ne dépassait pas les 35° avec le Ultra 120 et 2 Noctua...
Pourtant il sont censé chauffer les quads!
Ma question est la suivante: cet excès de chaleur vient-il du pross ou d'un mauvaise étalage de pâte thermique (Artic Silver) ?
Ma config:
Antec P180
Seasonic M12 700W
Asus Striker Extrême
C2D E8400
Thermalright Ultra 120 + 2 Silenx
2Go Ballistix Tracer PC8500
8800 GTS 640Mo
D'avance merci
