Athlon 3800+ X2 Températures ??? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:31:46
On devrait bannir....
donc tu penses qu'a 57° ton cpu va cramer?Heuuuu de nos jours la température c'est plus un soucis,c'est plutot le voltage,c'es tcomme une tortue,on peut tuer que de l'intérieur...
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:36:24
je pense que tu devrai tinquiéter vers des températures genre 90°-120°
Marsh Posté le 26-01-2008 à 15:46:09
Donc 57°C y'a pas de soucis?
J'ai fait un test sur Occt et pareil, je bloque a 57°C
Marsh Posté le 28-02-2008 à 15:48:11
Je reveille un peu le topic...
J'ai mon proc qui a 8 degrés de différence entre les 2 cores...
C'est le 3800+ X2...et il tourne a 2750Mhz...
Quelqu'un a deja constaté ca?
Marsh Posté le 28-02-2008 à 18:35:59
oui c'est normal sur les AMD, c'est a cause du controleur mémoire intégré au processeur qui se trouve a coté d'un des 2 cores, et comme c'est un composant qui est beaucoup sollicité ca faut augmenté la température du coeur..perso j'avais 10° d'écart sur mon opteron 165
Marsh Posté le 28-02-2008 à 23:18:31
Tes température sont normales si tu a o/c ton cpu avec le systeme de ventilation d'origine,attention toutefois c'est 70¤ max
Marsh Posté le 29-02-2008 à 11:28:55
J'ai un tout gros Zalman 9... je sais plus la ref lol avec led bleues.. et tous ca dans le P180B, donc ca ventil correct.. a pleine charge au max le 2eme core est peut etre arrive a 58... jamais plus... tandis que l'autre tourne autour des 48
Marsh Posté le 29-02-2008 à 12:10:12
| tarteens a écrit : oui c'est normal sur les AMD, c'est a cause du controleur mémoire intégré au processeur qui se trouve a coté d'un des 2 cores, et comme c'est un composant qui est beaucoup sollicité ca faut augmenté la température du coeur..perso j'avais 10° d'écart sur mon opteron 165 |
Cool c'est pour cela que j'avais 10°C d'écart moi meme !!!
Merci de l'info en tout cas
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:11:53
Bonjour a tous !!!
Je possede un athlon 3800+ X2 s939 Manchester 90nm et j'aimerais avoir votre avis sur mes températures :
Démarage : 42°C
Téléchargement : 45°C
Torture Test Prime95 : 57°C
Ces temperatures sont celles relevés par Speed Fan avec un passage de 2Ghz => 2.5Ghz sans augmentation de Vcore (1.312 Max d'apres CPU-Z).
A une telle température, y'a t'il un risque de cramage CPU ? J'avoue que j'ai un peut peur.
