probleme @/C de mon XP1700+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:28:00
ça plante dans les jeux ok, et fait quelques heures de primes95 et dis nous si ça fait des herreures ou pas.
Un peut de memtest aussi serait pas mal ; puis donnes nous tous ces resultats.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:13:49
apparement g fais pleins de test ca serait un probléme de ventirad pas assez puissant pour supporter une telle fréquence
Marsh Posté le 04-09-2004 à 12:14:42
température?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:01:31
c pas ça. 46° c pas beaucoup mais ça peut-être l'alim.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 14:12:26
regarde les steps de ton cpu et compare sur la BDD de bob je crois
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:07:20
ca plante comment ? Retour au bureau de Windows ? Si oui c'est un probleme de RAM mais avec 46° pas de quoi s'affoler même en idle.
Ou sinon faut croire que ton XP1700+ ne supporte pas plus ![]()
Marsh Posté le 04-09-2004 à 11:04:56
voila je viens de monter mon 1700@2.3Ghz il tourne a 200X11.5 a 1,8V pour le core la ram est a 2.7V g un rad base cuivre couplé avec un ventilo 120mm le tout monter sur une ASUS a7n8x Deluxe
voila mon probleme est dés que je fais un bench sous 3D mark 01 ca plante g bien pensé a monter le Vcore a 1.85V c le maxi de ma mobo mais g le meme probleme
concernant l'AGP il est bien a 66mhz le V de l'AGP est a 1.5V ne faudrait-il pas le monter a 1.6V pour avoir une meilleure stabilité
d'aprés vous qu'es ce que je dois monter en voltage ?
merci pour votre aide
Message édité par tony54 le 04-09-2004 à 11:06:55
