Blowhole à droite! utile probleme?
Blowhole à droite! utile probleme? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:05:11
En fait si l'on decoupe a droite et la partie qui supporte la carte mere et un ventilo souflant dessus je me demandais si ca pouvait pas baiser un peu la t° du cpu
Voila j'aimerais savoir si quelqu'un a deja teste? et si ca pose des problemes de faire des trous et de creer des effets de bord d'electricité peut etre?
Voila  merci et svp pas de moquerie je m'y connais pas beaucoup
Marsh Posté le 22-08-2004 à 11:27:40
ben je viens de faire ça : un S2 en 5v , avec une petite amorce de fanduct , plus pour empecher les ventilos d'extraction d'aspirer le ventilo blowhole !!
bref le flux sort à environ 3/4cm du Enermax 92mm qui refroidit un SP94
pour l'isntant je finis l'install logicielle complete de la bécane, apres j'en viendrai à l'oc' du P4c 2.4 (donc à 2400 actuellement !)
la premiere constattion , mais uniquement en mode idle donc sans grande signification, c'est que mettre le ventilo de blowhole ou non n'a aucune incidence sur la tempet
MAIS je crois qu'elle est tout simplement au plus bas de cette config ventirad/cpu ; j'en veux pour "preuve" que passer de 1900rpm à 2600rpm ne fait plus baisser la tempet idle ; par contre la difference en Decibels , elle, est TRES sensible :whistle:
la seule chose que je puisse noter c'est que l'apport du S2 fait monter instantanement le rpm de 50 à75 tours de plus ; c'est pas beaucoup bien sur, mais ça démontre que le coté "booster / compresseur" est bien là
alors je pense, j'espere, que l'apport se fera enfin remarquer lorsque je vais oc' le pross de 900MHz ( à la grace de Dieu, enfin de la Ram 3200 Crucial,  si elle veut bien tenir 275/220 )
là @ 3300 je m'attends à prendre une douzaine de degrés déjà en idle , et probablement donc enfin l'apport d'air frais sera utile :ange:
je (te) dirai cela bientot (fin de semaine?)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 12:32:28
Merci si en plus tu pouvais me montrer des photos ce serait genial ;)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 13:10:26
oui mais pas avant ....une bonne semaine ;)
d'ici là, du reste, je serai aussi fixé sur les chiffres qui vont sortir de l'interet de ce blowhole ( ou non !)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 08:43:47
Ok pas de probleme
Encore merci
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:04:27
tu prendras pas autant, en pasant mon prescott 2.8 à 3.5 et le Vcore de 1.1.4V à 1.55V, ma température n'a pas augmenté de plus de 5-6°C... et pourtant dieu sait qu'un prescott dégage des watts !!!
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:09:00
coyotte26 quel est ton refroidissement?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 11:11:41
Dieu fait de l'informatique maintenant ??
Je sors...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:38:37
Je sors...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:43:07
une tour lian li dont j'ai remplacé les ventilos par 2S1 à 5V à l'avant et 1S2 à environ 8V à l'arrière. Une alim LC power (qui m'a fait perdre 5°C) et un zalman 7000 AlCu à 1900tr/min. Je suis passé de 44-46°C idle à 52-54°C idle. En burn je suis passé de 58 à 65°C environ.
le PIVC chauffant beaucoup moins, je pense que tu peux espérer avoir des résultats meilleurs.
Message édité par coyotte26 le 23-08-2004 à 12:43:28
