Probleme avec Termalright SLK900 [Ventirad] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2004 à 10:59:57
change de ventilo , ya certaine CM qui sont sensible a certain ventilo tu dois avoir un truc dans le bios pour desactiver ce truc jpense
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:57:41
Vérifie bien qu'il y a contact entre le rad et le CPU. J'avais un pbme similaire avec un volcano qui faisait un petit espace avec le cpu à cause du rebord du socket.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:01:44
tu peux photographier la pate thermique que t'as mis ? Le tas quoi.
Marsh Posté le 24-08-2004 à 12:17:27
moi je dis que c'est le ventilo, et que c'est le potar qui ya dessus fait bugguer la CM et qui elle ensuite crois qu il est en disfonctionnement et crois ke le ventilo ne tourne pas bien donc elle fait planter l ordi normale ... , le RAD ne chauffe pas donc ce n est pas un probleme de pate thermique et puis ca ne peut pas etre un probleme de contact RAD/core pusque le SLK ce monte sur le socket
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:41:35
Bon je reessayes tout ca
Jvais alimenter le ventilo direct sur l'alim sans passer par la cm on verra ske ca donne si ca marche pas jvous tof ma facon de mettre la pate thermique
Logiquement il est nikel en contact avec le core ca ya pas de probs
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:11:19
Bon alors jle branche juste sur l'alim -> pareil marche pas
Je branche pose mon volcano 9 et je branche slk900 sur l'alim ca marche nikel (jsuis d'ailleurs en train de vous écrire comme ca).
Donc verdict -> ca ne vient pas du ventilo.
Jvais essayer de mettre un tout petit peu plus de pate thermique et de resserer a fond les fications sur le socket pour que ca le colle a fond mais bon
Marsh Posté le 24-08-2004 à 15:18:57
Bon ben la je poste avec le SLK900
Les attaches resserrées et presque pas de pate thermique mon proce est a 37°C j'espere que ca va tenir mais c'est pour dire que ca chauffe vraiment pas gt a 42° en idle avec mon volcano
Marsh Posté le 24-08-2004 à 16:35:19
ba ouai donc j avais raison , et puis c'est pas de la pate thermique qui va faire demarer un PC mieu
Marsh Posté le 24-08-2004 à 18:20:20
T'avais pas vraiment raison apparament ca venait du rad pas du ventilo
Enfin merci quand meme
La o/c jsuis a 47° en idle et 52° en full sachant que le ventilo est a 3000tr et qu'il fait pas de bruit c nikel
Ventilo a donf: 38° en idle et 40) en full mais les oreilles
aussi
Marsh Posté le 24-08-2004 à 19:07:34
/!\ ne branche pas ce ventillo sur ta CM, tu vas griller la prise FAN, j'ai le meme ventillo sur le meme rad et bien ma carte mere n'as pas aimé tout, la prise est dead, branche le sur l'alim ou sur un rheobus et derive le monitoring sur la prise da la carte mere, c'est comme ca que j'ai fait et c'est nikel, c'est vrai que c'est un couple bryant mais archi performant!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 09:15:43
alfox1 a écrit : PS : il fait tu bruit quand meme a 3000 tr/m |
A 3000tr/mins il fait kan meme bcp moins de bruit que mon volcano9
Et comme c'est pas un sifflement aigu c supportable donc je tiens le coup
Ben jvais le brancher sur l'alim mais le monitoring tu le dérive comment sur la cm ?
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:32:15
Ca depend mais a fond c'est limite insuportable
En fait j'ai detaché le rouge et le noir de la prise, comme ca la prise sur la carte mere n'a plus que le moniroring (fil jaune) et j'ai mis le noir et le rouge dans une autre prise 3 pin que j'avais en rab et cette prise la je k'ai branché sur mon rheobus, voila voila.
Marsh Posté le 25-08-2004 à 12:33:35
DaV-X a écrit : Salut a tous |
C'est exactement le meme, il est pas moins bourrin, c'est le meme!
Marsh Posté le 25-08-2004 à 22:46:12
alfox1 a écrit : C'est exactement le meme, il est pas moins bourrin, c'est le meme! |
Euh nan a comparé il fait moins de bordel et j'ai vraiment l'impression qu'il crache bcp plus a pleinte puissance.
Physiquement ca a l'air mais les deux que j'ai mis a coté son pas vraiment pareils en terme de fonctionnement. Ou alors ptet que celui de mon v9 est un peu usé au bout d'un an mais bon
Marsh Posté le 23-08-2004 à 20:18:43
Salut a tous
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Bon voila jviens de recevoir mon slk900 avec un ventilo TT pour mettre dessus (cool case jsaispakoa), le meme ventilo que celui du volcano 9 silent viking ultra mais en un peu plus bourrin.
Bon donc pour le détail je vous renvois a ma config mais en gros, la actuellemet j'ai un Volcano 9 sv ultra pour refroidir mon proce, ca marche pas mal mais ca fait trop de bruit
Ma carte mere est une A7V8X-X et j'ai une protection contre la surchauffe du proce qui fait qu'en cas de surchauffe ca éteint automatiquement. Sympa mais jpeux pas le virer
Bon alors quand je met le slk900 (avec pate thermique nikel, pas de lasagnes juste ce qu'il faut) ca a pas vraiment l'air de chauffer mais le systeme s'éteint dans les quelques secondes qui suivent (acces au bios normal et tout) et quand je remet le vol9 ca marche nikel, alors je downclock le proce et je remet le slk 900 et la il tient un peut plus longtemps mais pas juska windows
Sachant que ca me le faisait quand j'ai acheté ma cm ya un an avec mon vol9 parce que j'avais pas mis de pate thermique et début et depuis plus rien, proce a 45° sans soucis
Voila les photos de mon slk qui a priori ne chauffe pas quand je le touche
Voila si vous avez la solution ou meme rien qu'une petite idée je vous serais vraiment reconnaissant de m'en faire part
ciao
