E6850 et gigabyte, problème curieux - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:54:58
c'est normal ca mon vieux...![]()
c'est parce que tu a le "speed step-l'eist-et le thermal control d'activer dans ton bios...c'est des fonction intel qui permette a ton proc de moins chauffer qu'en il n'est pas solliciter..donc au repos ca descent le multiplicateur et vcore...
disable les 3 avant d'overcloquer,sinon ca peut foutre la merde...
ps:j'ai moi aussi une p35 ds4,et c'est une bastos pour oc,tu verra...![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:48:19
tiens, encore de trucs que j'ignorais, plus j'avance et plus je découvre que je ne suis qu'au début !
bon je m'en vais désactiver tout ça
si t'as la même carte, suis interessé par ce que tu as mis (je ne cherche pas l'OC de la mort qui tue, mais bon, un bon peu ça m'amuse quand même pas mal EQ2 et Vanguard sont déserts de toutes façons et ça caille dehors)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 18:55:36
enfin j'ai un e4300..mais qui tourne a 3.2ghz.avec ton e6850,tu peux y aller sans soucie et surement sans rajout de vcore ou presque rien..![]()
tente deja ca..![]()
robust graphic booster :fast
cpu clock : x8
cpu host clock control : enable
cpu hust fr. : 400
pci express: 100
performance enhance : normal
ram:2:0:c'est a dire syncro donc elle sera 800mhz
voltage ,tu touche a rien pour l'instant seulement la voltage ram,tu met:+0.2 et vcore proc:met 1.35v,c'est rien du tout(je suis a 1.42v et c'est quedal)enfin,precise tout de meme ton boitier et ta ventilation?
tiens moi au courant...![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:32:53
super, le boitier, c'est un Asus TA982
l'alim ne fait que 450W, et comme les deux disques sont des sata2, ça peut éventuellement être limite.
La ventil est d'origine, mais semble pas mal, ya une espèce d'extracteur en plastique directement sur le ventilo du proc, mon copain vendeur dit que c'est super (c'est vraiment un copain, pas un vendeur d'abord, il s'est fait chier à tout monter pour tester... mais n'est pas un spécialiste de l'oc)
Marsh Posté le 21-10-2007 à 21:44:30
dommage de mettre une aussi bonne carte mere et bon proc dans ce genre de boitier..
tres important de prendre un bon boitier avec bonne ventilation et l'alim est aussi une piece mise quelque fois de cotée ,et c'est une erreur...
mais enfin,tu pourra deja faire un oc correct..l'important c'est de reluker ces temps...je te conseille de pas depasser 1.4v de vcore avec ce genre de ventilation.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:00:31
je surveillerai la température, et s'il le faut je change l'alim et le boitier, j'en suis plus à ça près (bon, mon ministre des finances va râler...)
en attendant, voilà cve que je viens de faire :
eifunction/temperature/enhanced disabled
cpu x8
ct enabled
cpu 400
pci 100
ram 2:0
dd2 +0.2
mais pour le vcore je ne peux pas y toucher directement je peux modifier PCI-E (c'est surement pas ça) FSB over et CPU voltage qui sont tous trois sur normal.
(avec cpu-z le cpucore est montré à 1.28)
p'tet monter cpu à x9 ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:03:27
1: ca marche comme ca deja?
2: si ca marche ,fais un coup d'une demi heure sur occt pour ce faire une idée de la stabiliter.
3: en augementer le multiplie a 9*,ca ferait 9*400:3.6ghz..faudrait pas mettre la charrue avant les boeuf!.
.il faut deja verifier si tout ca marche bien...
4: les autre voltage ,pas besoin d'y toucher a 400mhz(fsb overvoltage et pci)
5: pour pouvoir augmenter le vcore il y a une option a mettre sur enable au dessus des voltage,mais teste deja la stabiliter...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:08:01
OK, je lance cpu stress, je laisse tourner 30 minutes, on va voir, en tous cas pendant 5 minutes ça ne pose aucun problème.
Si je m'endors sur mon clavier.. à demain ![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 22:09:02
n'hesite pas a m'envoyer des mp,si tu veux des conseil ou si tu galere...![]()
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:33:55
PK pc stable, la température n'a pas bougé en une heure, donc je peux aller plus loin.
toucher au voltage sans doute, mais comme on ne peut le faire directement, va falloir que je regarde le param dont tu me parles
voyons, je viens d'aller voir :
ya d'abords system voltage que j'ai mis sur manuel
afin de mettre la ddr2 voltage à +0.2
puis il y a 4 param sur "normal" :
pcie
fsb
g(mch)
cpu (qui varie de 2.35 à 0.5)
le cinquième param est le CPU CORE (1.28) mais n'est pas modifiable directement.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 23:59:37
il faut deja monter doucement les frequence et tester..et c'est quand ce n'est plus stable que l'on rajoute du voltage...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 17:35:39
Je viens de m'offrir une gigabyte P35-DS4 avec un core duo 6850. (la mémoire c'est de la corsair 6400)
J'envisageais d'opverclocker cu que cet ensemble a la réputation de le permettre facilement...
Je lance cpuz et voilà-t-y pas qu'il me dit que mon core speed est à 2K avec un multiplieur de x6 (bus 333,3 FSB 1333,3).
Première chose curieuse, parfois je vois le multiplieur s'afficher rapidement à 9 et revenir à 6.
Par acquis de conscience, je contrôle avec Pcwizard qui me dit que j'ai un coreduo à 3mhz qui tourne réellement à 2.
la ram étant en 5 5 5 18
ach damned, je vais dans le bios, je regarde ce qu'il dit (pour contrôler, j'ai remis tout aux valeurs par défaut, au cazou le vendeur aurait modifié qqchose, mais ça n'a rien changé)
MIT :
robust graphic booster : auto (connais pas, je touche pas)
cpu clock : x9
cpu host clock control : Disabled
cpu hust fr. : 333
pci express: auto
performance enhance : turno
memory fr. : 800 800
tous les voltage sont sur normaux et le vcore à 1.3125
est-ce qu'il y a encore qqchose que je n'ai pas compris au fonctionnement d'un proc ?
avant d'ovecloker, l'avoir à 3K ça me plairait !
merci de toute aide...
