Aide OC Q6600 - Problème de tensions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2007 à 13:08:17
Aie , après un rapide 3dmark2006 je ne dépasse pas les 4600 pts...
D'où cela peut-il venir ???
Marsh Posté le 12-10-2007 à 14:09:30
Si tu parle du score cpu a 3Dmark06, alors score normal pour un quad à ~3.1Ghz
Avec la P35 ds3, il faut monter un peut le Vmch et le Vfsb du genre +0.150Volts au 2 à partir du moment ou l'on approche les 400Mhz de FSB
L'alim ne pose certainement pas probleme et le +5volts est certainement mal lu par speedfan, même chose chez moi avec ma seasonic s12
Le Vdrop est aussi normal rien de bien grave non plus. maintenant vi les quad B3 chauffe beaucoup et si tu veux monter le Vcore pour pousser encore un peut ton oc, bien que 3.1Ghz c déjà bien, faut relativiser, le plus ruche des quad (3Ghz) est a ~1000€ soit déjà une économie d'un peut plus de 700€, pas mal, donc si tu veux pousser un peut plus ton oc et donc monter le vcore, oui il faut revoir un peut le cooling ![]()
Marsh Posté le 12-10-2007 à 15:12:23
C'est le score général, je vais relancer un test et noter le cpu.
Je suis rassuré pour l'alim, je vais monter un peu les voltages alors !
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 12-10-2007 à 11:27:51
Salut à vous, maîtres de l'OC
Je débute modestement dans le domaine, non sans quelques galères.
Mon but est de parvenir au max stable pour mon Q6600 G3; je précise que la machine est destinée au graphisme et (un peu) au jeu, si ça peut aider pour l'optimisation
J'atteinds pour l'instant 3.15Ghz @ 9x350, ram synchro(1:1), ce qui me semble relativement modeste ?
La ram tient environ 390Mhz de FSB, mais le proc devient instable vers 9x360 Mhz.
Le refroidissement est assuré par un Scythe Infinity, mais ça chauffe pas mal en full dès 1.35V bios (1.3Vdans CPUz), presque 70° ??? Ventilo mal installé ?
Ma ram est de la Crucial PC5300 (4x1Go)
Voici ma config sous CPUZ :
Le problème le plus inquiétant est la variation dans les tensions, jugez par vous même avec les graphs OCCT :
Comment interpréter ces résultats ? Ca vient de l'alim ?
Quels conseils pouvez vous me donner ?
Merci d'avance:ave2:
