Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2007 à 16:51:35
carte mère?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 16:52:37
Ca sent le bug PCIE 1x de la P5B-Deluxe, vérifie que ton bus pcie est bien a 16x avec CPUZ ou Everest ![]()
Marsh Posté le 20-10-2007 à 17:24:47
Si c'est le cas augmente la tension du southbridge dans le bios.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 18:15:21
cherche sur le forum ou sur internet il y'a plein de personnes qui ont eu ce bug, le plus couramment résolu en augmentant un peu la fréquence du pci-e et en augmentant la tension du southbridge.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 14:40:46
D'après le topic unique P5B/P5B-Deluxe:
| Citation : Lorsque je démarre/redémarre mon PC sans couper l'alimentation secteur, le PCI-E est bloqué à 1x ? |
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:25:05
T'as pas beaucoup chercher il est super connu ce bug !
Marsh Posté le 21-10-2007 à 19:44:21
J'ai essayé et cela ne marche pas
Un peu désespére surtout qu'a 3.6 Ghz avec OCT il tient 04 h00 à max 51 ° mais le PCI E est à X1. AUtre question dans les paramétres du Northbridge le mieux c'est quoi AUTO, X2 mode compatible ou X4 (fast)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:38:53
j'ai exactement le même problème que toi
je suis en train de chercher la solution, je vais aller voir sur le topic des p5b
Marsh Posté le 13-11-2007 à 17:42:05
ok
Espérant que tu auras plus de chance que moi dans ta recherche
Marsh Posté le 13-11-2007 à 18:22:30
c'est bon j'ai trouvé et ça à l'air de marcher chez moi, la je suis à 400 de fsb et ça tourne nickel. En fait il faut que tu mette le nb v core à 1.25V (en fait le bloquer à cette tension)
et c'est bon ... je fais refaire un reboot à froid voir ce que ça donne
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:41:08
oui je confirme que ça mache très bien là je suis à 450 de fsb (peut pas monter plus je suis limité par ma RAM) et le bus pcie est bien à 16x ;-)
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:58:34
moi je démarre pas ecran bleu apres le passage de la sequence de boot Page_default
Marsh Posté le 13-11-2007 à 22:25:48
t'a suffisement de vcore ?
pour un fsb de 450 perso j'ai mis dans le bios 1,5v pour le vcore (1,45 réel)
Marsh Posté le 20-10-2007 à 12:37:56
J’ai un Quad Core 6600 dont la fréquence de base et de 266 Mhz avec un coefficient X de 9 ce qui donne 2.4 Ghz
Ayant deux barrettes de 1G° de G Skill F2-6400CL4-1GBPK j’ai effectué la manipulation suivante.
J’ai baissé le coefficient multiplicateur à 6 et passé le bus système à 400 Mhz ce qui me donne la même fréquence de 2.4 Ghz.
Ce qui pour moi me semble un gain important de passer d’un bus à 266 pour 400 Mhz
Cependant ça rame sous 3dmark06 avec ma 8800 GTX et j’ai un score inférieur au bus mémoire d’origine.(5560 au lieu de 11128)
Sous OCCT cela tient sans problème
Comment est ce possible dans la mesure où je reste à la même fréquence de fonctionnement du CPU et comme je ne suis pas un pro de l’Oc merci de vos conseils qui me seront utiles
Merci d'avance de vos lumieres
