PROBLEME: nvlle RAM PC8500 tournant en PC4300 sur config o/c - Divers - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:43:42
kingston, perso, je prends jamais, parce que ca tiens pas bien la désynchro, c'est plus cher et moins perf ![]()
Marsh Posté le 10-10-2007 à 19:11:23
| swissforever a écrit : kingston, perso, je prends jamais, parce que ca tiens pas bien la désynchro, c'est plus cher et moins perf |
pourtant, cette RAM est tres bien critiquée http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=530
de plus, c une ram de frequence supérieure, etrange malgré tout (mais surement un parametre que j'ai changé mais je retrouve plus quoi
) que qd je l'ai rajouté, tout n'a été comme avant au moins
bref, je pense que je dois modifier surement mon FSb, ou autre .. mais je veux garder mon Oc de CPU par contre
merxci d'avance
Marsh Posté le 10-10-2007 à 20:46:58
je parle donc pour les expériences que j'en ai fait, mais c'est vrai que ca fait un moment que je n'en ai pas retouché
Marsh Posté le 11-10-2007 à 14:50:24
personne ne saurait me dire quels parametres font que ça deconne ???
svp
Marsh Posté le 11-10-2007 à 18:11:08
| swissforever a écrit : et en auto le tout? |
bin comme j'avais dit , j'ai remis mon bios par defaut (aucun OC)
et la RAM en 1066Mhz (le reste en auto)
ça marchait ... (mais apres plusieurs restart , car au debut, Windows bootait plus
mais bon, tout est ok là..; juste ma RAM en PC4300 au lieu de PC8500, ce qui fait qd mm la moitié de la frequence normale
mais dès que je modifie quoique ce soit, pas moyen (or , avec mes anciennes barettes , inferieures, bin ça marchait bien, j'avais reussi
je pense que c surement ma RAM qui arrive pas à supporter le FSB à 400 (en fait, le CPU est à 400x9=3600Mhz) ET de choisir mes timings..;
mais j'arrive pas à desynchroniser (surement une option ... mais je dois stresser et ne pas la voir
bref, merci d'avance
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:18:39
| swissforever a écrit : je pense aussi qu'elle ne tiens pas |
elle tient mm pas la frequence à laquelle elle est supposée fonctionner?
en fait, dans la theorie, je pense en fait que là, elle est en AUTO dans le BIOS, car j'arrive pas à la regler..
or en AUTO, elle peut pas supporter la frequence choisie (1066Mhz avec FSB de 400)
donc je voudrais la mettre en MANUAL , et la desynchroniser ...
(c l'idée)
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:05:18
en fait, qd je regarde sous CPU-Z 1.41 (la 1.38 foirait en fait!!) , j'ai ceci d'interessant :
-Core speed 3600Mhz (ok, car c mon C2D o/c 2.4ghz@3.6ghz)
-Multiplier x9 (tjs ok)
-Bus Speed 400Mhz (tjs ok)
-Rated FSB 1600Mhz <= je pense que le probleme vient de là !! ma RAM veut se mettre en 1600Mhz si je la desynchronise pas, donc elle tient pas la route en MANUAL, mais en AUTO se met en PC4300)
bref, comment faire ?? elle devrait etre en 1066Mhz
Marsh Posté le 13-10-2007 à 09:10:45
j'ai déjà eut de la ram qui tenait pas la désynchronisation, et en OC p-e moins stable... et possibilité d'incompatibilité!!! fait un memtest, p-e qu'il trouve des erreurs
Marsh Posté le 13-10-2007 à 15:49:51
hello, j'en suis encore à la meme question
j'ai vu en calculant avec OC_C2D_P965.xls que pour ma frequence de 3600Mhz, mon FSB de 400, et ma RAM devant etre vers les 533Mhz (PC8500) que mon ratio FSB:RAM devait etre soit 4/5 2.5) pour ma RAM à 500Mhz , soit 3/4 (2.66) pour ma RAM à 531Mhz (ça serait mieux
mais je trouve pas, dans mon bios, c quoi le nom du parametre à changer pour avoir ce ratio FSB:RAM ??
c le dernier point qui me manque
Enfin, une fois que j'aurais trouvé ce parametre dans mon BIOS, je mettrais ma RAM en DDR2-1000 ou DDR2-1066 en MANUAL dans le bios? ou je laisse en AUTO??
un grand merci, ça avance
Marsh Posté le 13-10-2007 à 17:36:57
euh normalement tu règle la fréquence en tout cas sur mes mobo c'est fréquence, encore en DDR1 mais je peux choisir entre 166 et 533MHz ou quelque chose comme ca, toutes les DDR qui existent quoi.... jusuq'aux 533MHz
Marsh Posté le 15-10-2007 à 18:24:18
j'ai une question encore :
si je regle sur 7*515 = 3600Mhz
515 Mhz me donne en mm tps la frequence de ma RAM en 1:1 ??? (ce qui n'est pas trop loin de ma PC8500) ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 17:31:00
[NEWBIE INSIDE
mon kit dual DDR2 TeamGroup PC8000 m'a laché (TEAM GROUP Kit 2Go DDR2-1000 (2x1Go PC8000) - Cas 5-5-5-15), et en SAV j'ai reçu un kit Dual DDR Kingston DDR2 PC8500 (KINGSTON Kit 2Go DDR2-1066 (2x1Go PC8500) - Cas 5-5-5-15 - HyperX KHX8500D2K2/2G) ....
donc en fait, dans le bios et CPU-Z 1.41 j'ai de la DDR2 à 400Mhz (PC5300 au lieu de 8500) et je n'arrive vraiment pas à la faire tourner à la bonne frequence (où si approchant) sans ecran bleu ou reboot (voire non acces au bios)
bonjour à tous,
j'ai un probleme
or pas moyen de régler ma RAM à la bonne frequence sans probleme d'ecran bleu, de non reboot, ect...
PS: je dois préciser que mon CPU C2D6400 est o/c 2.4ghz@3.6Ghz !!
j'ai donc comme info dans le bios :
AVANCE
CONFIGURATION JUMPERFREE
AI Tuning Manual
CPU Frequency 400
DRAM Frequency Auto <= Si je change, ça plante ou me met des erreurs à chaque coup
Frequence du PCIE 103
Frequence PCI Synchro 33,33Mhz
Spead Spectrum Desactivé
Voltage de référence DDR2 Auto <= normalement, la tension est prevue à 2.2V , mais si je change à 2.25V (y a pas 2.2V) , ça plante ecran bleu
Voltage du code du CPU 1,5750V
Contrôle de l'overclocking VTT 1,400V
VB Vcore 1,55V
SB Vcore 1,60V
Contrôle de l'overclocking VTT 1,215V
CONFIGURATION DU PROCESSEUR
Modify Ratio Support Desactivé
C1E Support Desactivé
Max CPUID Value Limit Desactivé
CPU TM Function Activé
Execute Disable Bit Desactivé
PECI Desactivé
CHIPSET
Northbridge Configuration
Memory Remap Function Desactivé
Configure DRAM Timing by SPD Activé <= j'ai voulu parametrer mes RAS, CAS, ... manuellement, mais ça plante
merci d'avance pour votre aide
PS : n'ayant pas reussi à les faire fonctionner en version o/c, j'avais remis mes parametres du BIOS par defaut...
or deja là, ma RAM ne fonctionne pas bien si je mets tous les parametres (mais marche tres bien sinon, sans erreur, mais pas à sa bonne frequence!) ... elle marche si je mets tout en defaut, by SPD aussi et à la frequence, et AUNCUNE ERREUR SOUS MEM*TEST !!!
En fait, je vois un peu le probleme (un FSB trop élévé pour la RAM pas désynchronisée) mais je n'arrive pas à le resoudre
apres qqs verifs, voici les infos plus techniques...
ancienne RAM :
Team Xtreem DDR2 Dual Channel Un-buffered DDR2 2GB (2*1GB) PC8000 1000MHz CL 5-5-5-15 à 2.1V - 2.3V
nv Kit :
KINGSTON HyperX KHX8500D2K2/2G
KINGSTON DDR2 Dual Channel Un-buffered DDR2 2GB (2*1GB) PC8500 1066MHz CL 5-5-5-15 à 2.2V
MAIS !!!!!
KINGSTON DDR2 Dual Channel Un-buffered DDR2 2GB (2*1GB) PC8500 800MHz CL 5-5-5-15 à 1.8V
ma config etant oc, je n'ai bien sur pas la possibilité de choisir 1066 dans ma DDR2 Frequency...
mais j'aimerais la booster malgré tout.
Message édité par carcass le 11-10-2007 à 09:38:18
