pourquoi ne tient il pas a 200mhz ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:22:07
Tu as essayé un memtest pour ta ram ?
commence déjà par là et tu veras ce qu'il te dit ![]()
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:48:47
je n'ai testé que 4 heures, il y a 0 erreurs
merci de ton aide, en fait je voulais savoir si en fonction des symptomes (reboot,freeze,ou pas de boot du tout...) on pouvait identifier l'élément "défaillant" mais là je demande un peu trop je pense
merci Jinroh
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:55:12
EUh.. vi comme cela tu en demande beaucoup pour avoir le coupable
Le test memtest tu l'as fait sur tout la ram ou laissé la config par defaut ?
Tu as regardé du coté de tes températures.
Regarde aussi du coté de tes tensions si elles sont stable et assez hautes
Marsh Posté le 17-01-2005 à 10:56:05
a oui les tensions:eles sont assez stables à (non o/c)
12v=11,67 3,3v=3,07 5v=4,89
je ne peux pas régler progressivement le vcore avec ma carte mere (il y a juste possibilite "over vcore" qui fait passer direct de 1,67-68 env. a 1,74 env)
c'est vrai memtest fait sur config d'origine
t° normales 42-32-18 (proc-mobo-dd en o/c au repos)
en tout cas merci a tout les deux
Marsh Posté le 17-01-2005 à 11:01:33
Je ne connais aps enormement mais les tensions paraissent assez faibles tout de même.
POur le meme test edmande le test sur toutes la ram (option 2 il me semble) et également dans l'option 3 choisi l'option 2 : Bios - all.
j'ai de grossent diufférence en focntion de la configuration choisie ![]()
Marsh Posté le 18-01-2005 à 14:25:39
bonjour
- essaye d'augmenter les timings memoires
- retire tous les composants non necessaire au bon fonctionnement:
carte son pci, etc...
bonne chance
Marsh Posté le 23-01-2005 à 14:07:23
un peu laissé tomber, je vais essayer ça merci a toi,avec du retard
Marsh Posté le 17-01-2005 à 02:20:10
j'ai commencé l'o/c recemment mais mon systeme n'est pas stable en fsb 400
en fait il démarre, fonctionne normalement sur internet et petites applications, mais après 3 ou 4 minutes occt me dit que le proc n'est pas stable (que ça ne gênera pas au quotidien mais etc...)
plusieurs causes possibles, proc limité, ram peu performante (probable car c'est une Elixir),ou alimentation (tritech 300 watt)?
mais il y a t-il un moyen de savoir a quoi c'est du (sachant que je ne peux pas tester avec d'autre matos)
merci a tous
(proc barton 2600, mobo k7s8x-e)
