Ram 3200 200Mhz max ? liens entre FSB,Ram,CPU ?
Ram 3200 200Mhz max ? liens entre FSB,Ram,CPU ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:32:03
1er point:
Y a un truc qui m'echape dans vos o/c comment faites vous pour augmenter la mémoire au-dessus 200Hz.
Exemple: Mr A : a o/c son a64 de 2200(11*200) à 2700(11*245)
Meme avec de la corsaire 3200 cas 2 ... les specifications n'autorisent pas audessus de 200Mhz
Et pas moyen de prendre de la 4500 ou + , car les cartes mère n'accepte pas.
2ème point:
Si quelqu'un pourrait être clair et précis sur liens qui existent entre:
- frequence de la RAM
- frequence de la FSB
- Multiplicateur
- Frequence processur
- Dual Chanel, Single Chanel
(pour moi Freq CPU = (RAM*Multiplicateur) et FSB = RAM * 2)
Marsh Posté le 29-12-2004 à 14:43:03
Fréquence CPu = FSB (soit la ram à part si c'est en désynchro) * Multiplicateur.
FSB = Front Side Bus
FSB = Fréquence de la ram si les deux sont synchronisés sinon on apelle désynchro.
On double la fréquence de la ram car dans un cycle elle permet de faire deux opération donc quand on dit 200 mhz, c'est du 400 mhz réels, mais on prend par rapport au FSB.
Dual channel = 2 barrettes qui sont reliés virtuellement pour donner encore plus de bande passante.
Single channel = 1 barrette qui travaille toute seule.
Voilà, en éspérant t'avoir éclairé sur ce sujet là.
