Abit KD7-E: Chipset VIA KT333 et pourtant ma RAM tourne à 200MHZ??! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:10:58
| C4_EXODUSSS a écrit : j ai rien compris |
T'es un marrant toi
Je sais parfaitement utiliser mon bios, seulement je trouve bizarre qu'il m'affiche que la RAM tourne à 166MHZ alors qu'elle tourne réellement à 200MHZ. C'est tout. C'est pas dur à comprendre.
[EDIT] Au fait le lecteur de disquette ne fonctionne toujours pas sur ta CM! J'y ai pas du tout accès alors que la nappe est bien branchée, et qu'il le reconnaît. Mais il ne fait aucun bruit, la CM n'essaye même pas d'y accéder! A noter qu'il fonctionnait très bien sur mon ancienne KT4V.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:12:42
en tous cas le kt400 ne gére pas officiellement la ddr3200 (400mhz).
c ce que j'ai.
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:16:27
| nzh0 a écrit : en tous cas le kt400 ne gére pas officiellement la ddr3200 (400mhz). |
Ah bon?
C son principal but pourtant
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:17:57
| ReaL_MathoS a écrit : Ah bon? |
fo le kt400a ou un truc du genre mais bon avec un bios a jour c bon
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:20:18
sur ma kd7-e je tapais 240 de fsb
sur une 8k9ai pas loin de 255
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:22:08
| cpulloverclock a écrit : sur ma kd7-e je tapais 240 de fsb |
Mais à quoi ça sertà d'avoir le chipset KT400 si le KT333 supporte aussi la RAM à 200MHZ?
Comprends pas là...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:29:50
je sais c absurde, mais le kt400 ne supporte pas le 400mhz!
c via ça...prends un kt400a ou un kt600, ou mieux : nforce2 ![]()
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:24:58
| nzh0 a écrit : je sais c absurde, mais le kt400 ne supporte pas le 400mhz! |
ben non de tte façon ma carte supporte le fsb à 200 mhz donc c bon
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:25:22
| ReaL_MathoS a écrit : Mais à quoi ça sertà d'avoir le chipset KT400 si le KT333 supporte aussi la RAM à 200MHZ? |
c via, ca optimise tellement peu entre chaque chipset quon ne voit pas de difference
genre du kt333 au kt600 on voit pas bcp de diff
Marsh Posté le 21-06-2004 à 19:41:25
| ReaL_MathoS a écrit : Au fait le lecteur de disquette ne fonctionne toujours pas sur ta CM! J'y ai pas du tout accès alors que la nappe est bien branchée, et qu'il le reconnaît. Mais il ne fait aucun bruit, la CM n'essaye même pas d'y accéder! A noter qu'il fonctionnait très bien sur mon ancienne KT4V. |
je sais pas j ai pas de lecteur D7 mais comme je t est dit je l avais desactiver ds le bios donc c est peut etre sa ...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 20:07:29
| C4_EXODUSSS a écrit : je sais pas j ai pas de lecteur D7 mais comme je t est dit je l avais desactiver ds le bios donc c est peut etre sa ... |
Non j'ai fait un clear CMOS depuis mais ça n'a rien changé ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 07:18:13
| cpulloverclock a écrit : c via, ca optimise tellement peu entre chaque chipset quon ne voit pas de difference |
j'ai deux CM Via une kt266 et une kt400 et je ne vois absolument pas de différences (sans o/c biensur).
Marsh Posté le 22-06-2004 à 07:27:02
Heu, une KD7 c'est du KT400, pas KT333, donc c'est parfaitement normal que la ram puisse tourner à 200
| nzh0 a écrit : j'ai deux CM Via une kt266 et une kt400 et je ne vois absolument pas de différences (sans o/c biensur). |
KT266A je pense, parce que le KT266
Marsh Posté le 22-06-2004 à 08:40:38
La KD7-E c du KT333 pas du KT400 comme la KD7 normale.
En tt cas ça me fait chier je commence à avoir des couilles avec ma KD7-E alors que tout marchait bien jusque là, à savoir que quand je veux redemarrer le pc, soit l'écran reste en veille, soit il démarre mais le CPU est reconfiguré par défaut à 1150Mhz alors que c'est un xp 1800+...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 08:54:45
| ReaL_MathoS a écrit : Salut, |
Petite question comme ca : quand tu est à <= 133 de fsb, la ram à 200 ca serait pas plutot à 100 MHz = 200 DDR ?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:25:09
| crane a écrit : Petite question comme ca : quand tu est à <= 133 de fsb, la ram à 200 ca serait pas plutot à 100 MHz = 200 DDR ? |
Nan dans ce cas là j'ai plusieurs choix: 100, 133, 166 ou 200 MHZ.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 13:26:35
| GloboX a écrit : La KD7-E c du KT333 pas du KT400 comme la KD7 normale. |
J'ai le même problème: souvent lorsque je veux démarrer le PC l'écran reste en veille, et je suis obligé de l'éteindre et de réessayer plusieurs fois avant qu'il démarre normalement
Je pensais pas que ça venait de la CM mais c vraiment très chiant!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:15:28
| ReaL_MathoS a écrit : J'ai le même problème: souvent lorsque je veux démarrer le PC l'écran reste en veille, et je suis obligé de l'éteindre et de réessayer plusieurs fois avant qu'il démarre normalement |
perso j ai jamais eu le moindre PB avec cette carte , elle est "marqueé comme KT133 car elle ne gere pas l'adp 8X mais c est exactement le meme chipset que les KD7 normal
Marsh Posté le 22-06-2004 à 14:51:43
T'as un KT333 CF qui est un KT 400 sans AGP 8X
version "bridée" et économique du KT400 pour répondre
à la demande en KT333...
Moi aussi,j'ai acheté un MSI KT3V en destockage comme étant un KT333,et j'ai été surpris de constater dans le bios que ladite carte supportait FSB333+ PC3200,après qelques recherches(
)ur le site
de MSI notamment,je me suis apperçu que la référence inscrite
sur le layout de ma carte correspondait à celle du KT4V à base de KT400
et que de plus les BIOS étaient commun aux deux cartes...
nouvelles recherches et:
http://www.clubic.com/n/n6831.html
probablement grillé mais bon...
Marsh Posté le 22-06-2004 à 15:52:30
| schtroumpfnawak31 a écrit : T'as un KT333 CF qui est un KT 400 sans AGP 8X |
voila
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:30:54
G LA KD7-E !!!
cette carte est super puisquelle coute une misere ca fé biento 1 an que je l'ai et pas de gros probleme...
il faut faire gaf a la temp chipset (ca chauffe pas mal surtout en fsb 200)
le chui en 166 en cas 2-2-2-5 (twinmos
) temp chipset max 50°C avec un zalman ventilé!!!!
Marsh Posté le 22-06-2004 à 18:41:35
Bon j'ai remis une autre alim et ça semble ne plus poser de problème au démarrage... tant mieux!!!
Sinon, chez moi aussi la carte est très stable a 200Mhz, mais windows met au moins 1 minute a démarrer, donc j'ai baissé un peu le FSB...
Marsh Posté le 21-06-2004 à 18:02:13
J'ai une Abit KD7-E, avec 512MO de Kingston PC2700. Cette CM ne supporte officiellement que la RAM à 166MHZ, car construite autour d'un chipset VIA KT333, et pourtant dans le BIOS je peux sélectionner une fréquence de 200MHZ lorsque le FSB est <=133MHZ. Mais par contre, lorsque le FSB dépasse cette fréquence (donc par ex quand il est à 166 ou encore 200MHZ, comme c'est le cas avec mon proco actuellement), la fréquence de la RAM est grisée et je ne peux pas la changer (et elle affiche 166 MHZ). Et pourtant, lorsque je regarde la fréquence de ma RAM dans CPU-Z, elle est de 200MHZ. En gros, elle se synchronise automatiquement sur le FSB.
Comment c'est possible? Si le chispet n'est pas censé supporter les RAM supérieures à 166MHZ, comment ma RAM peut tourner à 200MHZ? Est-ce que j'aurais des meilleures performances avec un chipset KT400?
Merci d'avance!
