aide oc core 2 quad Q9650
aide oc core 2 quad Q9650 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2011 à 20:45:43
salut les gens alors comme le titre l'indique j'ai un soucis ne m'y connaissant pas trop je viens vous demander de l'aide pour essayer de OC mon CPU un peut
voila ma config:
processeur : intel core 2 quad q9650 3ghz
4 ga de ram gskill
carte mere : asus formula 2
crossfire atii 5870
alimentation crosshair sg800w
un ventilo dorigine sur le processeur et un autre plus gros qui souffle sur tout le boitier(montage fait maison  :sol: )
merci de votre aide a tous.
Marsh Posté le 03-10-2011 à 23:46:23
salut,
dans un premier temps si tu compte OC,juste un petit conseil
commence par changer de ventirad,ensuite on pourra passer au chose sérieuse ;)
Message édité par juan1972 le 03-10-2011 à 23:46:49
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
Marsh Posté le 04-10-2011 à 01:06:56
t’inquiète pas pour le ventriad je gere déjà avec celui que j'ai la il est énorme et souffle comme une tempête hehe
Marsh Posté le 04-10-2011 à 09:14:11
_Ai Overclock Tuner:  Manual
_CPU Ratio Setting: 9
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1066
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage:1.35v
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto
_FSB Termination Voltage: Auto
_DRAM Voltage: en fonction de ta ram ou au pire laisse en auto
_NB Voltage: Auto
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance ou enabled
_CPU Spread Spectrum: Auto
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_CPU Ratio Setting: 10
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Enabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
test avec ça ;)
Message édité par juan1972 le 06-10-2011 à 22:39:32
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:22:04
je vais tester sa tout de suite et sa c est OC a combien de ghz ??
Marsh Posté le 04-10-2011 à 15:24:35
question assez stupide c est dans le bios que je fait ses modifications la ??
Marsh Posté le 04-10-2011 à 18:48:05
pour un OC @ 3.6 dans un premier temps,et pour les modif oui c'est dans le bios que ça se passe
Marsh Posté le 05-10-2011 à 02:05:25
merci beaucoup pour tes réponses je m'y met sur le coup :)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 04:58:44
alors je reviens car un peut perdu dans mon menu et ne vois pas quelque truc de ta liste du haut dans mon bios je te met ici bas la liste de ce qui apparait dans mon bios en ordre:
1 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050230.jpg
2 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050232.jpg
3 partie
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 050233.jpg
4 partie
voila tout ce qui apparait dans mon bios en ordre en espérant que tu pourra me faire par rapport a sa ce que je fois changer merci vraiment pour ton aide..
Marsh Posté le 05-10-2011 à 06:31:36
tkt,on va voir ça ensemble ;)
Marsh Posté le 05-10-2011 à 13:58:07
merci beaucoup
Marsh Posté le 05-10-2011 à 14:11:56
test avec les réglages en bleu ci dessus
Marsh Posté le 06-10-2011 à 00:41:12
_DRAM Frequency: 1601  (car j'ai de la 12800) mais toi mets la tienne
combien je suis sencer mettre si j'ai 4 ga de ram voir la picture si dessous
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 561919.jpg
Marsh Posté le 06-10-2011 à 06:57:16
toi c'est 1066 que tu dois mettre.
c'est quoi ta ram exactement,pour connaitre le volage.
Message édité par juan1972 le 06-10-2011 à 07:27:06
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:14:23
alors c des ocz 2 ga un peut de se type la http://www.trustedreviews.com/OCZ- [...] ent_review
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:25:46
il faut le model exact pour avoir le voltage c'est écrit dessus tout comme la fréquence d'ailleurs
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:35:10
on peut pas lire il y'a le truc du chauffage sur la ram :(
Marsh Posté le 06-10-2011 à 14:38:13
Marsh Posté le 06-10-2011 à 15:14:14
DRAM Voltage:2.1v
et avec tout ça,qu'est ce que ça donne?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 16:20:49
j ai pas encore tester la je m y met tout de suite ;)
Marsh Posté le 06-10-2011 à 22:38:05
je règle juste ce que ta mis en bleu ?le reste je touche pas ?
Marsh Posté le 06-10-2011 à 22:39:45
c'est bien ça
Marsh Posté le 07-10-2011 à 02:08:58
jai pue regeler tout sauf le cpu ratio seting qui n'apparait pas dans mon bios
Message édité par saleh007 le 07-10-2011 à 02:09:42
Marsh Posté le 07-10-2011 à 06:37:54
et alors ça donne quoi?
Marsh Posté le 09-10-2011 à 07:54:04
Salut;
Si les réglages de juan 1972 fonctionnent pas sur ta config voici quelques settings supplémentaires:
dans cpu configuration avancée:
tu mets ton coef cpu puis le reste sur disable sauf cpu tm function (vu que tu as le ventirad d' origine).
ensuite:
pcie fréquency: 101
dram frequency: si tu veux monter plus haut ton o/c mets la plus petite valeur proposée (pour ne pas etre gené par la ram lors de l' o/c) sinon garde la valeur 1066
ensuite certaines valeurs sont en Auto ce qui n' est pas très bon:
cpu pll voltage: 1.5 (max 1.6)
fsbt volt: 1.3 (pour avoir de la marge)
vnb volt: 1.3 (pour les memes raisons)
sb 1.5 volt: 1.5
sb 1.1 volt: 1.1
loadline calibration: enable
les 2 spread spectrum: disable
voilà, je crois que je n' ai rien oublié,
bon overclocking !!!!
Message édité par tatane24 le 09-10-2011 à 07:56:14
Asus Maximus VIII Ranger (Z170)/ intel core i7 6700k / Corsair H100x 240 / ram corsair vengeance LPX DDR4 3200 mhz 4x8 go / Alim Lepa G1000M gold / Ssd: PNY 480 go / seagate 2 to / coolermaster HAF X /GIGABYTE 980 GTX TI G1 6go / viewsonic24
