Peut on changer le Vscore et le coef multiplicatreur sur la K7S8X r3.0 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:23:08
on peut survoter de 5% le Vcore par une option du bios
Le coef peut etre modifié par jumper de 5x à 24X ( les coef 14.5-15.5-17.5-18.5-19.5-20.5-21.5-22.5-23.5 ne sont pas diponible )
Marsh Posté le 05-01-2004 à 10:08:53
et pour modifier les jumpers pour le coef pour savoir lequel deplacer et mettre a tel endroit pour faire tel coef c'est marqué ds la notice fournie avec la carte mere ou alors faut se renseigner autrement?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:23:04
Le manuel fournit les tables de reglage de coef et de fsb par jumper, sinon le manuel complet est sous forme pdf dans le Cd d install.
Dans le bios il y a une option dite " over Vcore " qui augmante de 5% la valeur du Vcore quand tu l actives ( ex : 1.5v->1.575 ).
du coup si tu modifies le voltage en modifiant les ponts ou par le pin mod, tu peux monter jusqu a 1.94V ( 1.85*1.05 ).
Largement de quoi s amuser....
Marsh Posté le 06-01-2004 à 20:35:18
mince pourant javais vu a test ou on pouvais modifié le voltage
jusqua 1.85 par pas de 0.025 ! je dois confondre ...
je doit monté un dudu sur cete mobo
1.6ghz , jespère kil montera a 2.00ghz a 1.575 .. ![]()
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:18:16
il y a moins d une semaine que j ai monte une machine duron1600-k7s8x, et a froid j ai pu l overclocker a 2Ghz et 35°C apres 2/3H de fonctionnement sans modif de voltage.
Le tout etant tres stable, pas un seul plantage ni bug.
A prioris il monte plus haut mais ça n a pas beaucoup d interet pour l utilisation qui est faite de cet ordi, du coup j ai pas testé plus.
PS j ai un XP1800 merdique qui a 14 mois, du coup meme en watercoolant et avec 1.92V de Vcore je depasse pas les 2052mhz.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 20:07:40
chez moi pas moyen
j'ai un duron 1600 dont ts les ponts L1 sont relies
et les premiers et derniers ponts L2 sont avtuellment coupes
enprincipe le coeff devrait etre debloque mais paas le cache au dessus de 64
dans un 1er temps j'ai essayer de modifier le coeff sur la mobo en mettant les 5 jumpers en place mais a chaque demarrage je reste sur 12x133 (1600)
pourkoi ca ne bouge pas ?
est ce mon duron qui serait bloque qd mme ?
Marsh Posté le 18-02-2004 à 00:44:38
| hal-dsl a écrit : chez moi pas moyen |
Meme probleme
Marsh Posté le 04-01-2004 à 17:21:06
tt ds le titre
