Coef des Barton debloqué ?? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:47:26
Ce qui serait encore plus genial, adapté la methode du petit fil de cuivre directement sur le socket de la carte mere qui est nettement plus simple a mettre en place que le traffic des ponts sur le cpu.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:53:10
phl a écrit : Ce qui serait encore plus genial, adapté la methode du petit fil de cuivre directement sur le socket de la carte mere qui est nettement plus simple a mettre en place que le traffic des ponts sur le cpu. |
a quoi sert le pont en rouge sur la photo ??
je relie le pont L5 cet après-midi et j'essai ce soir.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:11:09
Le probleme c`est que le changement s`effectue sous windows apres chaque boot. M`enfin, c`est mieux que rien.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:38:39
LE_PERE_FOUETTARD a écrit : Le probleme c`est que le changement s`effectue sous windows apres chaque boot. M`enfin, c`est mieux que rien. |
enfin si ca marche avec les derniers bartons
Marsh Posté le 30-12-2003 à 21:42:53
Marche ou marche pas sur les 2600+ ?
Marsh Posté le 31-12-2003 à 23:12:15
Salut ...
C'est quoi cette histoire de fil de cuivre directement sur le socket !!!
Bonne Année à tous les Overclockers !!!
A+
ZeCrusher
Marsh Posté le 31-12-2003 à 23:48:03
En réalité y a vraiment un interet ?
Paske si on monte avec un 2600+ à 2,4 ghz sans, on pourra de toute fasson pas monter plus, si ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:09:39
Pas de réponse pour cette histoire de fil de cuivre sur la mobo ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 09:27:06
En faisant des shunt avec des fils sur le socket ou sous le socket....tu arrives a modifier la configuration d'origine de ton AMD. (fsb, tension, coef)
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:53:28
ça ya est j'ai testé ça fonctionne aussi sur mon athlon thorton a core barton au coef bloqué !!! j'ai relié les deux ponts l5 de la doite, donc en mp et mobile, il ne me marque que athlon mp mais le changement des coef se passe sans soucis, ici je suis par default en coef 13.5, la j'ai mis 12 et c'est bon....il me passe a 12*133, avec cpu-z ça deconne, il met bien la frequence, mais il me baisse le bus...avec cpuid, ç'est bon, j'ai bien le coef qui change....impec, ça m'a debloqué mon cpu !!!!!!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:54:02
bon ...je viens de tester avec un duron 1600 qui n'est pas bloqué au niveau coef...j'ai relié mes pins dessous le proc pour regler la tension a 1.7v pour ne pas avoir de surprise.., j'ai relié ensuite a circuit + les pont l5 pour avoir un mp et un mobile, il boot sur mon asus k7s8x-x en duron(tm) mp donc la manip marche...je reste en auto, coef d'origine a 13..puis essaye de changer les coef, ça marche a la volé sous windows, je teste les coef, je peux mettre a 13 et a 10 sans blem...le reste je pense aussi...puis reessaye en mode manuel dans le bios, la il me donne le choix des coef a max 11 ...donc faut faire la manip des pont l6...sinon pour le voltagen je ne peux rien changer, les pins relier ont la priorités ...je reste a 1.7v...meme s'il me dis que c'est changé....sous msprobe, il ne m'indique pas un changement de proc sauf qu'avec testcpu, je fais des test et la il me trouve bien un changement de vitesse..donc c'est ok...et quand je baisse ma frequence, le bizarre c'est ma tension de 5v qui remonte , donc c'est quand meme pris en compte par asus probe mais qui prend les affichage de windows apparement ....cpuz ne change que la frequence, pas le coef...bizzarre! mais le changement de frequence a lieu ça c'est sur ....je vais tester avec mon 2200+ a core de thorton aux coef bloqué pour voir .....génial ce bricolage !!!!!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:54:48
on en fait la tension ne se change pas sur ma carte mere et avec mon athlon, pin relie ou pas...mais je peux le faire du bios c'est pas grave !!!!
voilà, a vous pour les autres tests....
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:00:31
pour le post avec la manip du duron , c'est la premiere manip excuzer moi pour l'ordre...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:27:04
Salut et merci pour l'info ..
Ce Soir MODIF !!!!
Merci et bonne année ..
Marsh Posté le 02-01-2004 à 21:57:56
ZCRUSHER a écrit : Salut et merci pour l'info .. |
pas sur que ça marche sur nf2-400 ultra ... je voudrais tenter aussi mais là j'ai pas d'encre conductrice
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:22:35
Marche pas !!!
Bon c'est pas aussi simple à faire comme manip !
Mais je suppose qu'il n'y a pas que cela à faire.
J'ai actuellement un Barton 3000+ (Achetez d'ocaz!)
Le probleme vient du fait que le pont L5 est recouvert d'une fine couche de plastique en plus d'avoir la coupure au laser.
Soit j'ai mal fait la manip, ce qui est fort probable, soit il n'y a pas que cela à faire !
Ps: j'ai lu aussi dans un autre forum qu'il y a avait des broche à relier sous le CPU. c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 00:14:29
ben tu gratte les pont s'ils sont recouvert avant de relier !!!!voilà c'est assez simple, quand meme delicat, mais apres tu sera si content de faire ce que tu veux de ton athlon...moi avant de les relier , je rebouche un peu le trou fait au lazer avec un truc (ex:pate thermique) pour que la liaison du pont soit droite et qu'il n'y ai pas d'interference(masse), enfin parait que c'est plus utile...avant c'etait imperatif ! tu ne relie rien sous les pins du cpu...juste a trouver le truc pour relier tes pont l5 puis de lancer le programe sous windows..
Marsh Posté le 03-01-2004 à 09:46:47
C'est fait depuis longtemps, je remplie les troues fait au laser par de la colle forte. !!!
c'est pas le premier athlon que je gratte mais la
c'est impec la glue
Pourtant quand je replace mon proc sur la carte et que je reboot, ma NF7 m'indique que le cpu à été changé. mais le coéf est toujour bloqué .
Je vais encore faire un test, je ne m'avoue pas vaincu !!!
En tout cas merci pour ton aide
A+
ZeCrusher.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 10:11:17
A savoir, cpumsr ne fonctionne pas correctement sous les windows autres que les dérivés de w2000
Peut etre que ton pb viens de la ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 12:48:59
Bonjour a tous,
EN fait, j'aurai voulu avoir votre avis sur cette news
http://www.clubic.com/n/n11015.html
Le coefficient des derniers Athlon XP débloqué ?
Publié le 30/12/2003 par Vincent
Depuis quelques jours, un petit programme fait beaucoup parler de lui notamment chez les possesseurs de processeurs Athlon XP : CPUMSR.
Ce logiciel permet de modifier directement sous Windows le coefficient multiplicateur et le voltage des processeurs Athlon XP. Pour que cela soit possible, il faudra toutefois mettre un peu les mains dans le cambouis, puisqu'il faudra relier l'avant dernier pont L5 (le pont colorié en bleu sur la photo ci-dessous) du processeur à l'aide d'un stylo à encre conductrice par exemple, ou à l'aide de la technique et du kit que nous avions déjà évoqué dans cet article.
Mais l'information la plus intéressante provient de notre confrère OCWorkbench qui nous annonce que l'un de ses forumeurs à réussi grâce à cette technique à modifier le coefficient multiplicateur d'un Athlon XP Barton produit après la semaine 39, alors qu'il était théoriquement impossible de modifier le coefficient de ces processeurs.
Faute de posséder un tel processeur, nous n'avons malheureusement pas pu faire cette manipulation sur un Barton produit après la semaine 39, mais nous savons qu'elle fonctionne bien avec un classique Athlon 2400+ Thouroughbred et une Abit AT7-MAX.
Message édité par bodbod le 30-12-2003 à 13:02:25
http://www.menuiseriemerceron.fr - http://www.atlantiquecoloration.fr
