Modif de coef. multiplicateur sous windaub !!! [AMD only] [CPUMSR] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2003 à 08:42:22
| vignos a écrit : Le reve de certains pourrait enfin devenir réalitée. En effet il serait désormais possible de changer les coefs des athlonXP en software sous windaub sans se prendre la tête à relier/couper des ponts... |
merci bcp
je dl et je l'essai de suite
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:25:48
| goumgoum a écrit : |
ca marche pas
enfin moi j'ai tous mes L1 reliés c'est peut etre pour ca que ca marche pas, de tte facon je m'en fou j'ai accès à tous les coeff ds le bios.
sinon quelqu'un a essayé de changer le nom du proc ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:02:58
Mauvaise nouvelle : en fait je me suis planté il faut relier des ponts pour que ça fonctionne vraiment
ce soft reste malgrès tout interressant si il déblok vraiment les coef > à 13
Marsh Posté le 29-12-2003 à 18:44:02
oui j'ai changer le nom du cpu ca marche!!! j'ai mis mon pseudo a la fin du style AMD athlon xp OF ionik
Marsh Posté le 29-12-2003 à 19:59:02
si ca marche sur du SIS746Fx (idem ke le 748 a kelke chose prés).. je te roule une pelle ..
promis !!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:01:48
| ionik a écrit : oui j'ai changer le nom du cpu ca marche!!! j'ai mis mon pseudo a la fin du style AMD athlon xp OF ionik |
ca s'affiche au démarrage ds le bios ou juste sous windows ?
au fait c'est quoi ta config ionik ??
| Citation : |
tous mes L1 sont relier et pourtant ca ne fonctionne pas quand même ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:29:09
ouaip moi aussi ca marche mais que ds les soft du style wcpuid ou cpuz, win xp me dit tjs la même chose quant a lui et au boot de même. enfin c'est dèja pas mal !!
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:31:49
mouarf ca doit juste etre une variable d'environnement d'XP...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:54:54
Salut, j'ai un XP 1800+ .18µ avec les L1 reliés et le L5, et ça ne marche pas. Mon cpu n'est pas reconnu comme Mobile
Marsh Posté le 29-12-2003 à 20:56:36
pareil et si tu rechange le coef apres ca s'efface voir au reboot !! j'ai une 8rda3+ et tester que sur un barton pour le moment vu que mon dudu et mon xp son sur mon bureau devant moi doc pas ur ma machine ;-)
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:03:10
| membroule a écrit : Salut, j'ai un XP 1800+ .18µ avec les L1 reliés et le L5, et ça ne marche pas. Mon cpu n'est pas reconnu comme Mobile |
J'ai l'impression que le mod L ne marche pas sur le 0.18, j'ai tenter le mod MP+Mobile sur mon 1700+ > kedal, et MP seul idem, toujours reconnu en XP
Marsh Posté le 29-12-2003 à 21:57:22
| ionik a écrit : |
un peu nul ce prog, lorsqu'on change le nom du cpu, il s'efface quand on redémarre. enfin ... rien ne vaut le blanco et la peinture conductrice
Marsh Posté le 30-12-2003 à 00:32:21
| niiizzzz a écrit : mouarf ca doit juste etre une variable d'environnement d'XP... |
cherches "ProcessorNameString" dans ta BDR ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 03:45:09
hou les petis génis ..
ps: ss win98 cai ds HKEY_LOCAL_MACHINE/hardware/description/system/centralprocessor
vous vous amusez pas à modifier ces trucs la ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 08:49:49
| headless intelectual a écrit : hou les petis génis .. |
effectivement sous xp c'est pareil, je l'ai fait mais par contre ca ne change le nom que ds les propriété de poste de travail pas ds les softs comme cpuz, wcpuid.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:11:33
bin, c'est normal !
quand tu modifie une variable de XP, tu t'imaginais quand meme pas que ca allait modifier ton proc ??
le soft en question, il met ca dans une zone du cache du proc ...
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:23:35
Depuis quelques jours, un petit programme fait beaucoup parler de lui notamment chez les possesseurs de processeurs Athlon XP : CPUMSR.
Ce logiciel permet de modifier directement sous Windows le coefficient multiplicateur et la tension des processeurs Athlon XP. Pour que cela soit possible, il faudra toutefois mettre un peu les mains dans le cambouis, puisqu'il faudra relier l'avant dernier pont L5 (le pont colorié en bleu sur la photo ci-dessous) du processeur à l'aide d'un stylo à encre conductrice par exemple, ou à l'aide de la technique et du kit que nous avions déjà évoqué dans cet article. Attention gardez en tête que cette manipulation risque de remettre en cause la validité de la garantie de votre processeur.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 16:34:38
ReplyMarsh Posté le 31-12-2003 à 16:36:30
Mais l'information la plus intéressante provient de notre confrère OCWorkbench qui nous annonce que l'un de ses forumeurs à réussi grâce à cette technique à modifier le coefficient multiplicateur d'un Athlon XP Barton produit après la semaine 39, alors qu'il était théoriquement impossible de modifier le coefficient de ces processeurs.
Faute de posséder un tel processeur, nous n'avons malheureusement pas pu faire cette manipulation sur un Barton produit après la semaine 39, mais nous savons qu'elle fonctionne bien avec un classique Athlon 2400+ Thouroughbred et une Abit AT7-MAX.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:00:34
Bon kissé ki a reussi avec un Palomino
J'en ai marre y a plus rien qui marche comme mod la dessus ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:59:55
bon ...je viens de tester avec un duron 1600 qui n'est pas bloqué au niveau coef...j'ai relié mes pins dessous le proc pour regler la tension a 1.7v pour ne pas avoir de surprise.., j'ai relié ensuite a circuit + les pont l5 pour avoir un mp et un mobile, il boot sur mon asus k7s8x-x en duron(tm) mp donc la manip marche...je reste en auto, coef d'origine a 13..puis essaye de changer les coef, ça marche a la volé sous windows, je teste les coef, je peux mettre a 13 et a 10 sans blem...le reste je pense aussi...puis reessaye en mode manuel dans le bios, la il me donne le choix des coef a max 11 ...donc faut faire la manip des pont l6...sinon pour le voltagen je ne peux rien changer, les pins relier ont la priorités ...je reste a 1.7v...meme s'il me dis que c'est changé....sous msprobe, il ne m'indique pas un changement de proc sauf qu'avec testcpu, je fais des test et la il me trouve bien un changement de vitesse..donc c'est ok...et quand je baisse ma frequence, le bizarre c'est ma tension de 5v qui remonte , donc c'est quand meme pris en compte par asus probe mais qui prend les affichage de windows apparement ....cpuz ne change que la frequence, pas le coef...bizzarre! mais le changement de frequence a lieu ça c'est sur ....je vais tester avec mon 2200+ a core de thorton aux coef bloqué pour voir .....génial ce bricolage !!!!!
new edit..je viens de tester sur mon athlon xp 2200+ bloqué, la technique marche nickel, il faute relier les pont l5, peut etre qu'un seul suffit, mais moi, je ne demonte plus !
) ...sinon, impec , ensuite vous ouvrer le ptit prog cpusm et ça roule..sans rien decocher ,en laissant le prog d'origine, auparavant avant la manip, le menu etait grise pour les coef, la c'est devloqué et mes coef du proc aussi !!!
viva amd et ses processeur !!!
Marsh Posté le 02-01-2004 à 13:44:50
megaload03 ? alors il faut faire koi ??
juste relié les ponts L5 et ca roule ?
jé un duron 1,6Ghz.. je voudrais passé le Coef 11 @ 13 .. en reliant les ponts L5 ca va marché ?
cé pa pour t'embeter mais cé un peu le bazarre dans ton explication ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:01:34
faut juste relier l'avant dernier l5 ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:10:05
faut bien evidemment utiliser apres l'utilitaire pour changer les coef....mais d'abord, oui ne relier qu'un ou les deux ponts (celui en bleu et en rouge!!!sur la photo quelques poste avant...tu vois mieux là ????
)...après ça ça marchera sous windows ....
Marsh Posté le 02-01-2004 à 14:11:38
desolé pour l'explication
j'aime pas métaler dans les explications et puis si tu regarde un peu partout , tu vas vite comprendre...c'est plus du report que un guide d'explication !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 16:40:17
Quand on transforme en Mobile : la carte regarde les ponts L6 pr la sequence de boot c bien ca ?
Pr le reliage g lu qu'on pouvait creuser le trou du lazer et le remplir avec l'encre conductrice ? Vous faites comment?
(1800+ DLT3C semaine 23).
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:17:46
G juste mis de l'encre conductrice dans les trous et ça a fonctionné ! ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:19:20
Ah bon !
Et ct lesquels ou il fallait d'abord combler le trou ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:16:44
bah les ponts L5 , je ne comprend pas ce que tu veux dire ![]()
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:17:15
ReplyMarsh Posté le 03-01-2004 à 00:17:32
nan la ou il fallait remplir les trou c'etait avant les new packaging, les pont coupé aux lazer etait different et les trou etait superficiel et parfois si on ne boucher pas avant cela ne marchai pas mais apperement, sur les nouveaux pcb y'a plus besoin..enfin moi je le fais quand meme .... ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:08:59
| megaload03 a écrit : nan la ou il fallait remplir les trou c'etait avant les new packaging, les pont coupé aux lazer etait different et les trou etait superficiel et parfois si on ne boucher pas avant cela ne marchai pas mais apperement, sur les nouveaux pcb y'a plus besoin..enfin moi je le fais quand meme .... |
le new pcb c'est mega relou faut gratter, relier et si ça passe pas faut isoler
Z'ont bien joué chez amd ![]()
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:15:29
| nikopop a écrit : le new pcb c'est mega relou faut gratter, relier et si ça passe pas faut isoler |
isoler quoi???
t'as testé?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 01:18:47
| wave a écrit : |
en fait faut gratter la couche supérieux afin de faire apparaitre les points dorés...
si le proco ne boote plus faut mettre du tipex entre les deux ponts
C'est méga relou
Marsh Posté le 29-12-2003 à 06:31:14
Un logiciel nommé CPUMSR permet de changer le coef. multiplicateur d'un AthlonXP ou d'un Duron sous Windows 2000 ou XP.
Ce soft utilise en quelque sorte la meme fonction que celle d'economie d'energia par reduction de frequence des derniers amds mobiles, c'est pour cela qu'il faut relier 2 ponts L5 afin de 'transformer' son proc en mobile.
voici un schema des ponts à relier :
le pont rouge n'est -à mon avis- pas à relier obligatoirement --> à débattre...
Chipsets supportés officielements pour le moment:
KT266, KT333, KT400, KT600 et SiS730, SiS735, SiS745, SiS746, SiS748.
à aussi l'air de marcher sur les nForce2 mais le résultat semble assez aléatoire.
Processeurs supportés :
Mobile Athlon 4, Mobile Athlon XP, Mobile Athlon XP-M, Mobile Duron
--> une nouvelle version, la 0.86, sortie ce 1er Janvier corrige quelques bugs et ajoute un new feature : à telecharger ici.
Liens :
SITE OFFICIEL
DOWNLOAD
Message édité par viGnoS le 06-01-2004 à 16:46:10
P@F deathlist
