kkes petites questions pour ameliorer mon O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:59:35
essais a 1.825v....si ca plante,ca veut dire que ta atteind ton max d'overclock
pour dépasser 1.85v,faut faire un hardmod sur ta carte mere....
monte ton multiplier a place de ton fsb...ta un athlon,pas un P4 (fsb don't really matter at all)
ou essait 12.5 x 200..
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:34:16
| bloodknight2 a écrit : essais a 1.825v....si ca plante,ca veut dire que ta atteind ton max d'overclock |
je peux pas monter mon coeff, il est bloqué
de tte facon, ma cm est limitée a >13, sans autre precision
je peux pas essayer le 12.5*200, je viens de dire que ma cg supporte deja pas kan je suis a 13.5*180
Marsh Posté le 30-01-2004 à 21:42:49
| Citation : je peux pas monter mon coeff, il est bloqué |
180fsb=agp 72mhz et pci 36mhz...
200fsb= agp 66 et pci @ 33mhz
et 2400mhz cé TRES bien..
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:09:19
l'autre hé !
il m'a pris pour un noob ou koi !
200 fsb = agp 80 et pci 40
je peux pas diviser par 6 !!
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:14:26
Si tu peux selectionner un FSB de 200 .. c'est ke ta carte mere va remettre l'ASP et le PCI en normal ..
Marsh Posté le 30-01-2004 à 22:37:22
| Marko-Piteur a écrit : Si tu peux selectionner un FSB de 200 .. c'est ke ta carte mere va remettre l'ASP et le PCI en normal .. |
nop
KT333 pas prevu pour le 200
j'ai que 3,4 et 5 comme diviseur
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:33:46
d'apres le "détail de config" .. tu as une Abit KT7
http://www.ocinside.de/html/worksh [...] vcore.html
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:35:07
| Marko-Piteur a écrit : d'apres le "détail de config" .. tu as une Abit KT7 |
AT7 inside
fo mieux lire
mais merci pour le lien
je c pas si c faisable avec l'at7 ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:49:42
salut all
toujours dans le but de monter le plus haut possible avec mon ti thorton 2200+, j'aimerais bien pouvoir tenir le 180*13.5
mais le prob, c'est que ma CG refuse de se prendre du 72 MHz
j'ai essayé plusieurs fois, meme resultats, l'affichage saute sous windows plusieurs fois avant de provoquer carrement un reboot....
vu que ma CM ne me permet pas de bloquer la freq de l'AGP...
autre chose : comment depasser la limite de 1.85V de vcore imposee par ma CM ?
la, je suis a 175*13.5, mais OCCT me signale une erreur vers la fin du test.. je pense que en augmentant le vcore ce probleme serait resolu.
bref, j'espere que vous avez des reponses a mes questions..
quand je pense que je serais probablement stable a 2500 si ma CM permettait de bloquer l'agp et de monter un peu plus le vcore...
