un 2000 + à 2GHz!????? pitite questions.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:22:27
vu que ya rarement 2 configs pareilles le mieux c'est que t'essaye, par paliers de 5mhz par exemple. peut etre tu peux pas peut etre tu peux encore plus
pis ce sont pas les ventilos qui vont te permettre ou non de le passer a 166
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:29:08
ben en ct en fopnction de la chaleur tu vois la dissipation pas que ca creame lol ,
et est ce que le proce peut bugger si je le monte trop memem si la temperature et correct entre 75 et 85 °
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:54:18
Salut moi g le XP 2000+ aussi je l ai O/C a 12.5*144=1800mhz Vcore=1.85.
pour l instant aucun problem. cet aprem je vais essayer de le monter un pe plus mais j ai pas envi de monter encore le Vcore sinon ca va trop chauffer, deja kil est a 49-50.
combien pensez vous ke je pe le monter sans encore augmenter le Vcore (defaut a 1.75)?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:58:11
correcte entre 75 et 85° ??? je sais pas ce que ça fait un proc qui chauffe trop mais si tu overclocke trop ; ou ça demarre pas, ou ça plante
mais entre 75 et 85 ça fait beaucoup deja, j'ai un 2000+ 0.13µ a 2100mhz qui monte jamais a 50°
je connais pas les seuils de temperature mais 80° ça me parait trop pour tourner tout le temps
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:26:20
ca depend de ta carte mere (chipset?), de ton proc (.13? .18?), de ta memoire et de ton rad.
Donc de bcp de chose
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:48:57
ma carte mere c KT4V (ms 6712)
Proc 0.18
Memoire basic pc 2700 et 3200 (1go)
la rad c le X dream de cooler master
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:54:38
bon bah ta cm ou ta memoire devrai pas poser de pb pour monter a 166 de fsb par contre ton proc il va monter difficilement a 2ghz (va voir la base o/c pour les 0.18) et vu que je connai pas ton rad....
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:09:19
mon rad c :
http://www.prixdunet.com/imgdb/pdt/000000012843.jpg
tu pe varier la vitesse entre 2500 et 5000tpm je croi
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:30:56
bah tu peu tjs essayé mais je pense pas que tu atteigne 2ghz...peut etre 1.8-1.9
Marsh Posté le 14-01-2004 à 14:41:37
ben la je suis deja a 1.8
J ai fait un burn in test sans problem et aussi un hot cpu tester sans aucun problem.
donc mon cpu pour l instant est stable
je vais essayer de monter progressivement le fsb mais je ne fait pas toucher au Vcore pasque je l ai deja monter sinon ca chauffe trop apres
Marsh Posté le 14-01-2004 à 15:05:27
Bon g essayé 12.5*152=1900mhz Vcore a 1.85, Mega plantage
Clear Cmos obligé.
alors je croi que je vais laisser a 1800mhz.
voila pour la ptit histoire
Marsh Posté le 14-01-2004 à 16:06:13
ptet + en changeant le rad....Mais tu devrai plutot changer de proc pour un ptit .13 ou un duron
Marsh Posté le 14-01-2004 à 18:49:57
moi j'ai une k7 delta N
le proc c'est un 0.18µ
et la memoire c'est
2*256 pc 2700 dual ddr + 512 pc 2700
et le ventirad c''est ca [img]http://www.modding-4u.com/assets/big/Avalanche2.jpg
avec deux ventillo qui soufle direct dessus pour le raffraichir et 4 ventillo dans la tour qui cree un flux constant
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:25:13
mon 2000+ tourne 12.5*152 et aucun probléme de stabilité (1901mhz), il commence a partir en sucette a 155 sauf une fois ou il a fonctionné 2heures en 2400+ il a buggé simplement parsque je pense que le vcore d'origine ne suffisait plus!
ps: j'ai une jetway v266b et c un 13micron, mais je compte le poussé a mort (ou vif)!
Marsh Posté le 14-01-2004 à 19:27:17
seule bléme! c ke j'ai toujours pas trouvé commant changé le vcore (je ne peut pas allé dessus) et je ne sais pas a combien je dois le mettre.
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:01:01
wé , j'ai un 2000+ , dnas ma tour j'ai deux ventilo en extraction et deux en aspiration , sur le processeur j'ai un revoltec avalanche II est ce qeu vous croyez que je peux monter mon proc a 2 GHz en le passant de 133 a 166????? ( au cas ou vous l'auriez pas remarquer je tente seulement de m'initier.....)
le jour où on enverra les cons sur la lune j'en connais qui auront pas fini de tourner!!!!
