Plusieurs questions pour OC mon 2500+ Barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:45:25
Alors pour le mettre en 3200xp+ tu mets le coefficient à 11 et le fsb à 200 pour roder tu prend prime 95 et tu laisse tourner sa 6 h ou plus si sa plante augmente un peu le vcore . Pour ta carte 3d pour l'oc tu peux utiliser des logiciels comme power strip et Riva tuner tu augmentes les frequences et tu testes ak artefact tester ou quelque seance de 3d mark.
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:47:51
ok merci et d'apres toi je peux l'overcloké d'est maintenant mon 2500+ avec seulement 2 semaines de rodage ou je rode avec prime 95 avant et apres l'avoir OC ??
Sinon tu connaitrais pas des bons logiciels pour connaitre les température de mon pc a part Aida32, sandra et motherboard ?
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:51:26
c'est quoi dans le bios le coefficient ?? sinon faut pas changer le Vcore ?? moi il est a 1.68 d'origine
Marsh Posté le 17-01-2004 à 19:01:03
le coefficient c'est ce qui sert à avoir la frequence d'un proc le tient 11*166 = 1.83 quand tu l'auras mis en 3200 (le meme coeff) c'est 11*200 = 2200 et le vcore tu le laisses à 1.68 si avec prime tu as des erreur augmentes un peu 1.7 etc ... pour la temperature mother board monitor sinon je vois pas trop ![]()
Marsh Posté le 17-01-2004 à 23:21:56
comment on fait pour augmenter le Vcore ?
Sinon moi j'ai 200 comme fréquence max sur mon barton 2500+ mais je peux aller jusqu'a x14 pour le coef multiplicateur, il est bloqué en frequence ou pas mon barton ??
Marsh Posté le 17-01-2004 à 18:29:50
Salut a tous
Voila j'ai depuis 3 semaines un tout nouveau PC donc voila les caractéristiques:
- Tour Enermax avec 1 ventillo d'alim sur le coté, 2 a l'arriere + les 2 de mon alim
- Alim Enermax 460W avec 2 ventillo donc 1 reglable
- CPU AMD Barton 2500+ ref: AQYHA0346TPMW
- Ventirad Zalman CNPS7000-Cu
- Pate Thermique Artic Silver LLC Céramique
- Carte mère Asus A7N8X Deluxe version 2
- Carte graphique Gigabyte Radeon 9600 Pro 400Mhz
- DDR-SDRAM PC3200 Générique chipset Samsung 2*256Mo en Dual Channel
- Disque Dur Maxor 80Go 7200tr/min 2mo Buffer
- Lecteur DVD Asus x48
- Combo graveur CD Samsung
Voila
J'ai ce PC principalement pour les jeux vidéo, j'ai Déja Prince of persia, Mafia, Max payne 2 et il marche sans ramé les détaille a fond.
J'y joue depuis 2 semaines et je voudrais savoir si je pouvais OC mon 2500+, je crois que ma série n'a pas sa fréquence de bloqué.
Je souhaiterais savoir si il faut que je le rode encore, si oui combien de temps ?
Sinon comment faire pour OC mon Processeur vers les 3200+ sachant que mon pc et au environ de 32° pour le CPU et Carte mère. Avec mon Zalman je ne pense pas que sa chauffe trop.
Pouvez vous me guidé dans mon OC car c'est la premiere fois que je vais OC, me dire les logiciels a téléchager pour vois la température exacte de mon CPU ext...
J'ai vu que certain d'entre vous on OC leur carte graphique, comment faire ?
Merci de votre aide
