Comment virer le rad de la Ti4200 Msi + questions sur le ZM-80C-HP - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2003 à 20:51:03
Au passage, le Zalman est en cuivre? Alu? les deux?
On peux coller un autre ventilo que le ZM OP1 sur la tranche? Le ZM-OP1 est il performant (CFM?) et silencieux?
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:28:52
Je pose des questions si débiles que personne ne daigne y repondre? ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 22:50:08
Je connais pas ta carte mais j'ai jamais eu de pb pour retirer le moindre ventilo de c.graphiques....
Le Zalman est en alu (en cuivre ça aurait été 10 fois trop lourd déja vu la surface de ce rad, le poid est loin d'etre négligeable)
Marsh Posté le 02-12-2003 à 23:00:13
| Mac fly a écrit : Je connais pas ta carte mais j'ai jamais eu de pb pour retirer le moindre ventilo de c.graphiques.... |
Merci de me répondre! Je sens l'espoir réaffluer de nouveau dans mon être
Alors il reste encore quelques questions.
Ca passe sur une NF7-S avec le rad de chipset NB47J?
Peut on mettre un autre ventilo que le ZM-OP1? quel ventilo est préférable?
Marsh Posté le 09-12-2003 à 11:08:35
normalement ca passe je viens de regarder j'ai la meme chose chez moi nb47j + nf7s + zalman zm80. Pour le ventilo additionel tu peut mettre un ventilo de 80 de ton choix. Perso j'ai mis un Noiseblocker S3 et c impecable. Tu prends les vis du Zalman et des boulons de fixations de cartes meres.
Voili voilou
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:49:25
Si je monte ZM80C-HP sur une ti 4200 leadtek sans mettre des radiateurs sur les ram ca craint??Parce que d'origine ya des radiateur de partout sur les ram...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:47:16
ben si tes rads sont chauds quand tu joue, c'est mieux que tu ne les enlève pas ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 22:33:22
| Killer_386 a écrit : ben si tes rads sont chauds quand tu joue, c'est mieux que tu ne les enlève pas |
Je n'ai pas trop eu le choix pour monter le zalman, il faut donc que je prenne des petit rad pour les ram
Marsh Posté le 19-04-2004 à 06:38:20
tu compte en acheter ? Tu n'as pas un rad de P3 ou celeron qui traine chez toi ? Tu peux faire tes propres rads, le résultat, est mieux
J'ai fais les miens avec un rad de celeron 1.3 BOX, et ben sans vmod, j'ai gagné 11MHz en o/c
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:12:26
Ca y es j'ai acheter et rajouter des rad.
A combien je peux overclocker maintenat ![]()
Marsh Posté le 20-04-2004 à 08:56:43
pour virer ton ventirad de la carte :
- tu prends un petite pince
- sur le derrière de la carte, tu reserres les "ecailles de poisson" des 2 fixations noires pour les faire passer dans les trous de la plaque arrière en cuivre
- la plaque arrière devait s'enlever
- tu refais pareil pour faire passer les fixation dans le trou de la platine
- là les fixation ne tiennent plus rien normallement
- tu saisis fermemnt le ventirad mais pas par l'espèce d'accordéonet tu fais pivoter l'ensemble pour que ça se décolle
et voilà, ya plus qu'a nettoyer, virer la pâte thermique d'origine, en mettre de la bonne et surtout vérifier quand tu remonte que les plaques en cuivre appuient bien sur tout les modules mémoires. Tu verras que ce n'est pas le cas d'origine... alors tu risque de devoir faire comme moi et de cintrer légèrement les plaques.
Rien que ça ma carte est passé de brulante à tiède ![]()
Marsh Posté le 02-12-2003 à 19:51:26
Vala je suis vraiement tenté par le Zalman ZM-80C HP + OP1.
Mais avant il faut que je vire le centilo de ma Ti4200 MSI.
Je fais ça comment? Le rad est-il collé? (J'ai déja forcer comme un bourrin pour virer le ventirad chipset de ma NF7 car je m'étais pas aperçu qu'il était collé et j'ai eu du bol de rien arracher)
Est-ce qu'elle possede les deux trous pour visser le Zalman?
Au passge ça passe sur une NF7-S avec le CNPS 7000 et le NB47J?
Message édité par Jarred le 02-12-2003 à 21:19:40
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
