petite probleme de surchauffe avec amd 1.10 ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:39:25
alors voila , déja essaye de telecharger cela , http://www.01net.com/telecharger/w [...] /2093.html puis je voulai te demander , es ce qu tu as mis de la pates thermique ac ton ventilo
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:45:31
et es ce que tu la bien mise ? combien trouve tu ac le logiciel que je tai passer
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:04:45
oui elle a ete bien mise,et avec le programe j'ai 58.4°
mes ce que je ne comprend pas ses que le ventilo que j'ai monter devrais tourner a 4700 tr/min et la il tourne que a 2700 tr/min
et ses nomale que je ne vois pa toute les donner avec ce progam ?ses une version limiter ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:10:35
c'est une version limiter , fodrai ke tu vois pr le ventillo ,essaye de le brancher autre par si tu peu pr voir , sa se trouve il est mal alimenter
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:12:47
ses ce que j'ai pensser et j'ai esseiller de le monter sur la prise du ventilo pour chasi et ben il a comencer a faire bip bip
et ta pas une cle cd
pour le program ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:18:05
nn nn dsl
il fai bip bip pk il di ke il ny a pa de ventillo brancher sur le port du ventilo fodrai ke tu trouve un ventilo a brancher a cette prise pour ke sa arrete de faire bip bip
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:24:35
mes je croi quil j'ere la vitesse tout seul car l'alim aussi sa tourne tout doucement mes le cpu chauffe beuacoup
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:29:17
ba il le gere oa tt seul vu ke le CPU chauff
moi je di tu devrai le faire tourner a plein puissance , en le branchan en dérivation dune alim de disque dur , et tu branche un petit ventilateur a la place de la prise ventilateur pross prévu , je pense kil faut faire ke ça , essaye et tu vera
je vai aller me coucher je revien demain tu me dira si sa a marcher
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:50:06
ba ya ke une solution mais c du bidoullage mais tré fesable , tu coupe les fils et tu les rassemble ac des domino
Marsh Posté le 25-08-2006 à 11:54:08
es ce que tu c'es ce que c'est des domino ? tu coupe les fills dune allime disque dur ou disquette mais fo couper les bon , il faut que tu prenne un jaune et un noir , c pr le 12 V le rouge c pr le 5 V , et de la tu pren t 2 fils fe ton ventilo ke tu ora couper et déuder et tu les branche sur ses deux fils la , si tu na pa de domino tu peu utiliser du scoth pour faire tenir les fils mais fo po kil y ai contact entre eux
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:43:55
ben comme sa je comprend mieux lol,je c ce que ses un domino lol j'ai monter mes 3 ventilo comme sa
mes le probeme ses que je devrais couper les fils de mon ventilo et apres comment je fait pour des autre pc
et quand je l'avais monter sur l'autre port 3 pin il fesais bip bip mesl e ventilo tournait,mes il me semblait que cetais toujours a la meme vitesse
et avecvmon autre pc,speed fan aussi me donnent 2700 tr/min ![]()
Marsh Posté le 25-08-2006 à 12:59:01
les premiers Athlon au dessus du Gigahertz étaient réputés pour chauffer bcp aussi....
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:01:58
donc toi tu disque ses normale ???
je pense que je vait faire comme sa
prendre le spire que j'ai sur mon barton 2500+ le metre sur le 1.10ghz et voir a combien il decend en temperature si ces resonable je l'aisse le spire dessue et et je m'achette un zalman ou autre pour o/c mon barton 2500+ dont j'avais lintention d'o/c
vous en penser quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:17:47
Si ça marche comme ça te prends pas trop la tête...
en plus les sondes des mobo c'est pas tres précis et ça varie de l'une à l'autre.
Et c'était encore plus vrai sur les vielles cartes mère ou la temp était plus "gadget" (bon j'exagere un peu là..... à peine...). Pour en rajouter encore une couche, le proc que tu as n'as pas de sonde interne, donc sonde externe sur la mobo qui te donne la temp. Celle-ci peut être bien placée ou non donc encore plus d'erreur de mesure....
Bref si ça plante pas laisse comme ça. touche juste le rad apres un ptit moment voir si il est pas completement bouillant. Tu peux aussi essayer de baisser un peu le Vcore si tu le peux et si tu t'inquiète trop.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:02:41
une question se quoi un mobo ???
ben la sonde je l'ai vue elle est au milieux du socket du proco,elle doit toucher le proco ???
donc toi tu me dit de laisser le pc comme il est maitenant ??
Marsh Posté le 25-08-2006 à 16:56:12
la mobo c'est la carte mère. et la sonde externe tu l'as vu au milieu du socket
. Pas du tout fiable comme sonde...bref....
Bah oui te casse pas trop la tête... ta machine n'est pas de toute première jeunesse, alors si elle tourne comme ça, bah laisse la tranquille...
Pour te rassurer, touche le rad du proc pendant utilisation pour voir si il est chaud.
Si froid : pas bon signe, mauvais contact en tre le proc et le rad.
Si chaud : Bon signe.
Si trop chaud (je veux dire bouilland, genre tu peux pas laisser les doigts dessus) : alors bon contact entre ton proc et le rad
mais le rad ne dissipe pas assez pour le proc. Donc soit tu change le rad, soit tu augmente la ventilation.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 21:08:00
je l'ai fait
et le rad est a peine chaud
avec everest sa me dit 63 ° et dans le bios 50 °
je fait quoi alors ?
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:37:05
il était à peine chaud pendant grosse utilisation ? ou apres démarage et sous windows ?
Sinon ne fais plus rien
c'est ok à priori.
Juste pour te dire que ça ne veut pas dire grand chose les temp°, sur ma NF7 au premier démarage j'ai 5 ou 7 degré de plus qu'au deuxième démarage. Bref c'est même pas fiable avec une sonde internet alors sur une sonde externe... lol.....
Sur les nouvelles mobo c'est peut être plus fiable. Je suis même pas sur en fait......
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:10:11
bonjour a tous
voila j'ai recuperer un petit pc pakard bell
config:
amd 1.10ghz
carte mere:ms-6511
ram:sdr 240 mo 133 mhz
le probleme est que j'ai tout reinstaller et quand je regarde la temperature du cpu avec everest ou speedfan sa me donnais 67 ° sous windows
alors j'ai changer le ventilo en alu tout simple par un ventilo en cuivre pour 3200 + http://www.globalwin.com.tw/produc [...] iii68.html
et je suis passer a 60° apres j'ai mis un ventilo de 80mm qui soufle en plein sur le ventilo du cpu car ses un 60mm,la je dois encore tester jusqua combien il monte,et j'ai mis de l'artic silver aussi
et quand je regarde sur evreste pour le vcore sa me dit 1.77V et sur speed fan 1.88 V j'ai regarder dans le bios cetais a 1.75V et la temperature a 43 °
alros je me demandais si c'etias normal qui chaufais comme sa pour un petit amd 1.10 ghz ???
