Mon watercooling - probleme de bulle - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:32:51
L'air monte vers le haut dans l'eau... donc, arrange toi pour descendre suffisamment d'éléments en dessous du réservoir pour qu'elle y retourne, et c'est bon
Marsh Posté le 15-08-2006 à 06:57:36
KaCa a écrit : L'air monte vers le haut dans l'eau... donc, arrange toi pour descendre suffisamment d'éléments en dessous du réservoir pour qu'elle y retourne, et c'est bon |
C'est justement la le problème, la pompe et le réservoir sont collés (cf image) et au dessus de tout le reste...
Marsh Posté le 15-08-2006 à 07:02:22
eagle7be a écrit : Bonjour à tous, voici mon montage watercooling, un set "blacklord 240 avec 1a-sl2" venant de chez http://www.1a-cooling.de. |
Utilise www.imageshack.us pour mettre ton image en ligne.
Il te suffit de lui donner ta photo a manger ( Mets la sur ton disque dur d'abord) puis de copier un des liens proposés ici. Un bn choix est de prendre "Thumbnail for forums (1)" ).
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:44:47
La bulle se trouve au point le plus haut de ton circuit (normal), descends la pompe au sol et tu l'auras plus ta bulle
Marsh Posté le 16-08-2006 à 23:22:40
plus simple pince ton tuyau pendant kelke seconde et zouuuuuuuu
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:41:02
Je tiens juste a préciser que pour le moment mon circuit tourne avec le bouchon du réservoir ouvert, afin de laisser sortir l'air
(je sais pas si c'était judicieux, mais bon...)
Citation : |
Ok, mais quand le circuit tourne, la bulle se déplace et passe par la pompe, ce qui fait un p***** de bruit
-> j'ai remis ma pompe +réservoir en hauteur, pour que la bulle aie dans le réservoir, mais c'est toujours pas bon.
Citation : |
Celui qui est à la sortie de la pompe, ou n'importe lequel??
Par contre, je viens de m'apercevoir qu'après une certain nombre d'heure de fonctionnement, le niveau de l'eau a légèrement baissé
-> je remplis. Par contre ce qui est bizarre (et heureusement), c'est que je n'ai pas de fuite (j'en ai eu une, mais hop le fer a souder et c'est réglé...)
Sinon, j'ai beau regardé mon circuit tourner, on voit le mouvement de l'eau, mais pas de bulles????
PS: Pour ceux qui n'auraient pas compris, ma pompe est une eheim 1048
Merci d'avance
Marsh Posté le 17-08-2006 à 23:04:02
normale...pour le debit c'est bien d'y rajouter un débit mètre...sinon moi pour mes problèmes de bulle,je pincé les tuyaux et secoué légerement le tout
Marsh Posté le 20-08-2006 à 20:34:15
Bon alors les nouvelles:
- J'ai essayé de pincer les tuyau et secouer légèrement -> une bulle a explosé, c'est bon signe
-> reduction du bruit (mais pas son extinction)
- Ensuite j'ai reposer la pompe en bas par terre.
- Sur le manuel (qui tenait sur 1 page A5 en allemand!!!), il disait qu'il fallait stopper,
puis relancer, puis stopper, puis relancer, ... (ca marche pas des mieux...)
Sinon je pense que je vais continuer dans cette direction (ou meme essayé de me faire un airtrap, on verra).
En tout cas merci beaucoup pour toutes ces réponses et si jamais je vous tiens au courant.
A+
Marsh Posté le 21-08-2006 à 11:09:58
pour ton probleme de bruit sur la pompe fait le mod teflon sur l'axe
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:24:19
Bon le gag, c'est que pour le mod teflon ca sera chaud, car ma pompe est liée au reservoir (encastrée dedans...cf photo).
Je vais deja essayé de l'immergé pour voir si le bruit est toujours présent. Sinon j'aviserai...
Marsh Posté le 21-08-2006 à 19:47:49
oui mais tu peux la demonter du reservoir non ??
perso j'ai fait mon watercooling il ya a peine quelque jour et j'ai rencontrai les même probleme que toi
fuites
bulle d'air
bruit de la pompe etc ( a noter que j'ai la même pompe que toi sans le reservoir a coté)
j'ai commencer par modder ma pompe , j'avais pas de teflon , j'ai donc utiliser de la colle ^^
pour les bulles d'air , moi il ma suffit de remplir le reservoir a haut niveau ,de le fermer (oui il faut le fermer , moi ya que comme sa que les dernieres bulles sont partit et en plus tu entendras moin le bruit)
et j'ai un peu secouer ma tour ^^
a noter que le demarrage /eteignage de la pompe fonctionne aussi quand tu commence a mettre l'eau dans le reservoir
Marsh Posté le 22-08-2006 à 20:56:51
Citation : |
Ouai, ca devrai etre possible, mais j'ai pas le temps avant ce week, donc on verra. Mais
ca risque bien d'etre ca puisque tout le reste a été fait:
- Pompe en haut
- Secouer et pincer
- Eteindre/redemarrer
PS: Sympa ton site
A+
Marsh Posté le 14-08-2006 à 21:31:19
Après avoir vu quelques tests, je me suis dis pourquoi pas. Et j'ai eu raison, car les températures en idle sont excellente:
CPU: 26°
VPU: 35°
J'ai pas de températures en full, car j'ai pas encore fini de tout installer, l'overclock et les tests viendront plus tard.
Voici quelques photos du montage (le lien est sous forme url car trop gros. J'espère que vous pourrez y accéder...)
Cependant j'ai un gros problème, à savoir une cacophonie pas possible à cause de la pompe.
Je cherche un peu et j'arrive à la conclusion que c'est à cause des bulles d'air. Je secoue, je rajoute de l'eau et un bout d'un moment,
le niveau reste constant.
Cependant il me reste toujours une bulle d'air (diamètre ~ 5 mm) qui ne veut pas sortir, ceci après 72h de fonctionnement.
Une fois la pompe éteinte, je secoue et je voit la grosse bulle qui reste dans le tuyau du haut..
Cependant je ne voit vraiment pas comment faire sortir cette bulle de là, et ca commence vraiment à me taper sur le système
(pas d'airtrap, seulement un réservoir collé à la pompe = pumpstation).
Quelqu'un a-t-il une suggestion à me faire??
edit: Merci Tetedeiench pour le coup de imageshack
Message édité par eagle7be le 15-08-2006 à 08:56:38
