Mon premier o/c - Sempron 2800+ - Gigabyte K8NE | Problème !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:35:03
Quelques infos en plus : Le bios est un Award Software International,Inc, de version F4 datant du 21/04/2005.
Je vais verifier si j'ai le cool and quiet d'installé :-)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:01:15
J'ai trouvé un petit programme sympa sur le cd ma CM, dites moi ce que vous en pensez :
Je peux update sans risque(s) ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:31:52
bas oui car ton bios cest le f4 et le dernier bios cest le f9
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:26:08
je suis en version FD maintenant (dernière trouvable sur le site de gigabyte). Quelqu'un connait un bios moddé pour cette CM ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:36:51
Maintenant ma version du bios ne me permet plus de changer le vcore (mais j'ai gagné des trucs comme la desynchro de la ram et les timings etc, mais je peux plus toucher au vcore), quelqu'un peut m'aider ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:49:49
T'es sur tu peux plus y toucher ?
Y a pas 1 option a mettre sur manuel au lieu d'auto ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 17:53:03
bah je cherche mais en tout cas c'est plus comme avant (avant c'était Fréquence et en dessous vcore). En fait il n'y a eu que des rajouts (pas de modifications des choses existantes) à part pour le vcore. Je vais encore chercher. Je vous tiens au courant!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 00:42:45
non ça ne l'est plus, donc il me faudrait un nouveau bios, vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 12:51:24
Toujours personne qui s'interesse ou qui a pratiqué l'oc de sempron 2800+ ou l'oc avec une gigabyte ?
Marsh Posté le 22-08-2006 à 14:39:37
bas moi jai une gigabyte ga-k8n pro sli avec un 3500+ dessus
Marsh Posté le 23-08-2006 à 15:11:30
C'est celui là ? http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=12567
Je vois qu'il y a un bios f9 pour les cartes citées mais pas pour la mienne (K8NE), est ce que c'est le meme bios pour tout le monde ou qu'il est différent pour chaque carte ?
edit : apparement j'ai une rev 1 et le dernier bios pour la rev 1 c'est : http://europe.giga-byte.com/Mother [...] 8ne_f6.exe
Le bios FD que j'ai en ce moment c'est pour la rev 2.
Quelqu'un pour que j'y vois plus clair ?
Marsh Posté le 23-08-2006 à 23:18:31
Bon j'ai mis le F6, j'ai o/c comme il faut (240 de FSB). Je vais voir à l'usage si sa tient, ou je ferai une torture un de ces 4, ce qu'il faut c'est que demain matin sa boot quoi :-). Aller je vous tiens au courant :-)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:34:55
| klash75 a écrit : Bon j'ai mis le F6, j'ai o/c comme il faut (240 de FSB). Je vais voir à l'usage si sa tient, ou je ferai une torture un de ces 4, ce qu'il faut c'est que demain matin sa boot quoi :-). Aller je vous tiens au courant :-) |
Up pour des infos !
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:06:15
Ouep, alors en fait la nuit je met une alarme sur mon pc (un reveil matin) avec les enceintes de mon 2.1 logitech à fond pour me reveiller, sinon je me reveille pas, donc le pc est resté allumé. Par contre en partant ce matin, je l'ai éteind, donc verdict ce soir :-)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:53:25
Bon alors ça a pas booté, j'ai gagné le droit d'enlever la pile encore une fois :-).
Cette fois ci j'ai désactivé le truc spectrum d'AMD là, je ne sais plus le nom exact. Je sais pas si vous voyez ? On va voir ce que ça donne :-)
edit: c'est le spread spectrum que j'ai désactivé, on va voir ce soir si je boot :-)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 23:14:50
Bonsoir tout le monde!
Voila depuis quelques jours je me suis lancé dans l'overclocking de mon CPU avant de passer au 939.
Donc pour commencer voici la config :
Gigabyte GA-K8NE
Sempron 2800+ (1,7 Ghz de base environ)
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2
Heden 480W (vite remplacée par une Fortron 500w BlueStorm)
Alors je commence l'overclocking normalement:
bios au démarrage, et je monte le fréquence par palliers. Des que sa boot jlance un 3Dmark vite fait et ça se passe bien. Reboot et rechangement de fréquence. Jusqu'a ce qu'au démarrage l'écran freeze sur le premier truc affiche (le test de ram avec la fréquence du proc, d'ailleurs c'est indiqué overclocké à "xxx Mhz". Dans ce cas j'éteind le pc, j'attend 20sec, et quand je reboot je peux aller dans le bios pour toucher le voltage etc. Et j'arrive à monter sans soucis à :
250 Mhz -> 1,65 V ( ~= 30° en idle)
Pour les autres tensions qu'on peut toucher comme celle de la DDR c'est à +0,2 V.
Là tout va bien.
Puis le lendemain, en redemarrant le pc : freeze, impossible de booter ou d'aller dans le bios. En éteignant et en arretant 20sec puis en redemarrant, toujours pareil, impossible d'accéder au bios. Ultime solution : enlever la pile, et redemarrer avec les réglages de bases. Je croyais que ça pouvait venir de l'alim capricieuse donc j'ai changé pour une fortron bluestorm 500W, mais ça fait exactement pareil. En gros quand j'o/c d'affilé sa passe impec, et des que je laisse le pc en inactivité, impossible de rebooter après.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci d'avance
Message édité par klash75 le 19-08-2006 à 23:15:22
