Petite réflexion sur les températures... - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:13:22
Je serais curieu de connaitre les températures des ram
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:23:19
dami1stm a écrit : Je serais curieu de connaitre les températures des ram |
Si tu regardes bien, 36° burn ou idle pareil
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:02:35
bonne initiative !
sympa ce petit joujou
on voit bien que l'écart de temp d'eau est assez élevé comme meme contrairement à ce que disent les formeurs en général
surtout apres le passage d'un wb ou d'un rad
je voudrais rajout des temps suivantes:
- la pompe (pour voir si elle dégage pas mal)
- le wb gpu (pour voir la perf du wb peu connu)
- les mosfets gpu (" )
- le DD wartercoolé (pour voir le gain par rapport à un ventilo)
Marsh Posté le 14-08-2006 à 12:16:51
Wils a écrit : bonne initiative ! |
- la pompe 26/30 elle dégage pas trop somme toute
- le wb gpu est très éfficace, je me repette mais - 10° quand même par rapport à mon 1A-VGA...
Ici le block est à 31° et le VRM (mofsets gpu) est également couvert par le block et est lui un peu plus chaud 33° (normal quoi)
- les DD watercoolés sont à 34° tous les deux ( le raptor et le gros) en burn là ou les sondes smart m'indiquent 30(raptor) et 34 pour l'autre...
ce n'est pas plus performant mais cela permet de les réduire au silence
Marsh Posté le 14-08-2006 à 12:44:44
Merci pour ces nouveaux mesures
- c'est bien ce que je pensais la pompe chauffe pas mal en full et doit certainement dissiper un peu dans l'eau
- je vois ca ! dommage qu'il n'est pas plus connu et vendu dans les autres boutiques
- pour les mosfet, tu est sure d'avoir bien viser les composants et non la partie du wb
parce que 33°C me parait bien trop basse
- 4°C de différent monsieur Western digital (c'est sure qu'on trouve le raptor moins chaud)
le ventilo sur les mosfet de la cm n'est pas trop bruyant ?
tu pourais viser le gpu ou la memoire se trouvant sous le wb ?
tu pourrais aussi mesurer l'air sortant du rad ?
Marsh Posté le 14-08-2006 à 13:40:39
Wils a écrit : Merci pour ces nouveaux mesures |
Oui, les mofset dont bien en contact (un peu trop mème, si je sers plus la CG plie ) de plus, ils ne dépasent pas les 60° sous monitoring...
Non, le ventillo est très discret.
Désolé pas moyen de viser si précisement et encore moins la temp de l'air
Ce genre de thermomètre mesure la temps en surface c'est tout
Marsh Posté le 15-08-2006 à 09:04:50
ce que je me doutais aussi
en tout cas c'est une bonne idée ton topic
je trouve juste dommage qu'il y a pas plus de participants
Marsh Posté le 13-08-2006 à 15:10:05
Pour commencer, je vous présente mon nouveau copain (un sympatique cadeau de ma tendre épouse)
Il s'agit d'un thermomètre infrarouge à visée lazer ouch!
Modèle IR-360 de chez Voltcraft:
Caractéristiques:
Fonction Data-Hold pour une mémorisation de courte durée des mesures. Conversion °C/°F. Visée laser déclenchable. Rétroéclairage de l'afficheur. Gamme de mesure : - 50 à + 550°C. Résolution : 0,1°C. Précision : ±2°C ou 2%. Rapport optique : 8:1. Temps de réaction 500 ms. Émissivité préréglée à 0,95. Alim : 1 pile 9 V 6LR61 (fournie). Dim : 82 x 42 x 160 mm. Poids : 180 g.
Pourquoi faire me direz-vous?
Bien tout simplement pour vérifier de manière précise se que me dient mes sondes de température plus pour réfléchir sur les autres prises...
Voyons ce que cela donne:
Température ambiante: 22°C
Mesures prisent en Idle, puis en Burn avec TAT 100% sur les deux dies après 1h.
Réflexion:
1.Le chipset chauffe énormément! Et le heatpipe est là pour me conforter puisque il est chaud aussi.
Je dis cela pcq j'ai vérifier la température sur les autres "Voltages régulator" et elle est de 36-37°(oui ceux avec les dissipateurs cuivres perso)
2.Les waterblocks ne sont vraiment pas chaud !
3.A vous....
NB: Si d'autres prises de températures vous interressent, n'hésitez pas.
