Petit oc pépérre H24 pour 2600K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2012 à 10:36:47
sur la ud7, deux façon de faire :
_utiliser la technique "auto". Monter de 1 par 1 en coeff avec tout en auto, PLL entre 3 et 5, lancer un Linx ou 5 mn d'OCCT a chaque boot jusqu'a ce que ce ne soit plus stable.
_le plus stable que j'ai pu obtenir et le meilleur compromis perf/eco/"rock stable" l'a été en jouant avec le dvid.
Soit, mettre le vcore sur "normal" et monter pas a pas jusqu’à un petit overvoltage du vcore de +0.050 maxi. Perso, je suis monté "rock stable" jusqu'a 4.4 Ghz comme ça et j'ai atteint un 4.8 Ghz, fonctions eco activées, en ne dépassant pas 1.35V sans trop de vdrop, toujours de cette façon.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:00:53
petite question, je met le Vcore sur Normal se qui me débloque le Dvid et c'est lui que je modifi pour aller vers le +0.050 ou je le laisse sur auto ?
Le PLL je le modifi pas dans cette deuxième méthode?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:06:58
Il voulait parler du loadline calibration (1 à 10 sur Gigabyte, limite plus ou moins la chute du vcore)
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:18:16
Hum hum (je suis déjà paumé)
La comme un bourin j'ai mis le X à 40 et Vcore en Normal et j'ai laisser Dvid en auto
je suis en test OCCT depuis 5minute passé (ca continu la) et pour le moment CPU 41° (24 dans la piece) Vcore à 1.26V Fréquence a 4012mhz
tout à l'air de bien se passer je peux peut-être laisser comme ca le 2600K stok me suffit dans de nombreux cas je cherche pas a tout péter
Edit Apres 12minute je suis a 43°
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:38:44
Sur un bon voir très bon CPU tu peux être à 4.5 pour ce voltage.
tu peux rester à 40 en baissant petit à petit le dvid
Marsh Posté le 30-05-2012 à 13:44:51
ReplyMarsh Posté le 30-05-2012 à 15:10:07
n'oublie pas de lancer un cpu-z pendant ton occt pour checker vcore, voir si il affiche le même que occt, et voir si il est constant.
Et effectivement the_bob, je parlait de la "multi steps load line" qui se régle de 1 a 10 mais qui, chez moi, augmente gravement le vcore et le vdrop ^^
Chez d'autres, dont l'ancien proprio de ma carte, le load-line calibration permettra au contraire de réduire le vdrop. Chez moi, j'ai dû passer par le dvid pour être stable.
Marsh Posté le 30-05-2012 à 15:10:36
| pilote04 a écrit : bah le dvid est an Auto et a coté il y a écris +0 ^^ |
Bah justement, si 4Ghz te va et que tu peux descendre en dessous du vcore nominal, tu économiseras encore un peu plus de Watts ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 16:17:23
donc je regle le dvid dans les -0.xxV c'est ca?
je doit toucher le "multi steps load line" ?
Marsh Posté le 30-05-2012 à 21:09:26
Si t'as un vcore stable pour l'instant sans le "multi steps load line", n'y touche pas ![]()
Marsh Posté le 30-05-2012 à 08:53:21
j'ai déjà fait quelques O/c qui on plus ou moins toujours fini par un reboot et la cm qui restor les valeurs d'usine...
je voudrai un petit o/c et si possible garder les option d'économie d’énergie (à moins qu'elles ne servent vraiment a rien) étant donné que régulièrement le pc tourne la nuit pour rien autan ne pas en ajouter une couche sur la facture
j'ai aussi se topic pour sous les yeux http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
pour ma config au cas ou elle ne serais pas visible:
Giga p67 UD7 + 2600K 2*4go Gskill + 2*2 ocz... dans un haf922 bien ventilé et un noctua sur le proco
