Thermaltake Chaser mk1 wc petit soucis de bulles [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2012 à 19:31:43
j'envisage un 800d, le prix me ralenti un peu disons mais bon je trouve rien de grand avec la midpate en moins cher
Sinon je viens de commencer a remplacer mes embouts et mon reservoir , mais j'ai une couille une des pates du réservoir est manquante donc en attente d'une solution de pc look et mes tuyaux sont bleu comme prévu mais uv rouge je pense car sa ressort un peu violet , bref un peu décu par pc look ...
Mon ancien réservoir et 15 embouts 10/13 sont en vente si sa peu interesser quelqu'un ( 25 +ports me parais correct )
Marsh Posté le 27-04-2012 à 14:06:46
Voila je balance quelques news aquaréo monté , tuyaux en 13/19 monté les embouts seront repeint en noir dans quelques temps , je suis passé a un 250 comme réservoir en passant ( 20 euro chez pc look ) j'attends la pâte manquante de leur part je cherche un 800d pas trop cher avec un rad 480 ( pas pour dessuite ) , actuellement j'ai un probleme de bulles qui me bloque le débit dessus je pense car l'écoulement se fais vraiment finement j'ai controlé je n'ai aucun waterblock bouché mais plein d'air . J'ai beau secouer , coucher la tour , pomper les tuyaux rien change un petit coup de pouce m'aiderais bien sur se coup la .
La futur commande docmicro est prête pour le 800d manque plus que le budget
Description de la pièce
En stock Câble 1 * 3pins Femelle -> 4 * 3pins Mâle 60cm Gainé NOIR DOC Micro 3,60 € Enlever 1 Ajouter 3,60 €
En stock Rallonge Molex 3 pins 30cm Gainée NOIR DOC Micro 2,30 € Enlever 2 Ajouter 4,60 €
En stock Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact - COULEUR NOIRE DOC Micro 3,65 € Enlever 7 Ajouter 25,55 €
En stock Liquide de protection EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL EKWaterblocks 6,85 € Enlever 2 Ajouter 13,70 €
En stock Sonde de Température Filetage 1/4" - NOIR DOC Micro 6,95 € Enlever 1 Ajouter 6,95 €
1 à 2 semaines de délai Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle DOC Micro 8,90 € Enlever 4 Ajouter 35,60 €
En stock Double Connecteur Mâle / Mâle 1/4" Rotatif - Noir Alphacool 1,95 € Enlever 3 Ajouter 5,85 €
En stock Passe-Cloison Double Filetage 1/4" - COULEUR NOIRE DOC Micro 3,30 € Enlever 2 Ajouter 6,60 €
En stock Radiateur 480 G-Changer Ver 1.2 Phobya 79,90 € Enlever 1 Ajouter 79,90 €
En stock Radiateur 120 G-Changer Ver 1.2 Phobya 36,95 € Enlever 1 Ajouter 36,95 €
En stock Grille Hole 4*120mm Noir Phobya 21,00 € Enlever 1 Ajouter 21,00 €
Livraison par GLS (France métropolitaine) 8,90 € 1 8,90 €
1 à 2 semaines de délai Délai indicatif : Expédition sous 1 à 2 semaines
Marsh Posté le 27-03-2012 à 15:07:33
Je viens vous présenter mon pc , a vrai dire mon premier watercooling sur lequel pas mal de modifications sont encore prévu basé sur du amd/Ati , :
Configue actuel :
Partit hardware :
Phenom x4 955
Msi 990fx gd65
Corsair vengance 2x4 go
Crossfire 6870
Cooler master M620 ( cherche échange contre plus gros )
ssd64 go en 1.8
wd green 2to pour le stockage
Partit Watercooling :
Laing 10w
Rad fin 360 magicool ( un épais ne passais pas )
Rad 12 fin xspc a l’arrière du boitier ( que je dois tourner car touche le ventilo du 360 )
Réservoir Balancer 250 Noir
Waterblock + ek bridge pour 6870
Waterblock Ek suprême pour le processeur
Aquaréo
Projets :
Changement d'alim pour une 700
Gainage de la nouvelle alim
Changement du processeur pour le 8120
Rattraper ma découpe pour caler le 360 ( pas droite car dremel en panne )
Message édité par xtazy-corporation le 27-04-2012 à 13:59:43
