2600k trop chaud! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2012 à 22:29:22
C'est vrai que sa ma l'air un peu chaud, peut-etre que tu na pas augmenter le Vcore par toi-même, mais je crois qu'il y a une option dans le BIOS qui fait que une fois le turbo en route sa ajoute automatiquement du Vcore je crois.
Ou sinon ventirad un peu juste peut-être?
Je suis pas un pro donc ne te fis pas qu'à moi ^^.
Marsh Posté le 11-04-2012 à 22:40:35
| meta_x a écrit : C'est vrai que sa ma l'air un peu chaud, peut-etre que tu na pas augmenter le Vcore par toi-même, mais je crois qu'il y a une option dans le BIOS qui fait que une fois le turbo en route sa ajoute automatiquement du Vcore je crois. |
non j'ai mis le v-core en manual...1.20v!
un peu juste..ce qui m’étonne c'est que je vois d'autres test avec le même pross et noctua ca donne des températures vers 60/70° max
Marsh Posté le 11-04-2012 à 22:41:07
mais bon sous bf3 je tourne à 67/69° max^^
Marsh Posté le 12-04-2012 à 04:54:39
Sa reste correcte en gaming ![]()
Marsh Posté le 12-04-2012 à 06:10:21
Sa "noctua NH-U9B Se2" c'est sont problème si il avais le NH-D14 il serais même pas venu ici poser sa question^^
Marsh Posté le 12-04-2012 à 08:45:22
| clems123 a écrit : |
Ce n est pas le meme prix..
Et je ne voulait pas faire de hard oc..
Donc les temperatures vous semblent normales?
Le rad intel fait combien?
Marsh Posté le 12-04-2012 à 09:38:10
Le rad intel je te le dit tout de suite oublie^^
Mais tu peux revendre plus tard ton NH-U9B et en racheter un autre plus adapter a tes besoin.
Sinon tu le descend a 4Ghz et sa chauffera beaucoup moins.
Et puis si ta CG suit il y a pas de souci a 4Ghz tu jouera tranquillement.
Il y a une autre solution aussi tu change de boitier pour un mieux ventilé.
Marsh Posté le 12-04-2012 à 10:16:44
| clems123 a écrit : Le rad intel je te le dit tout de suite oublie^^ |
A 38 40 42 la temperature reste au dessus de 65°...
Bon si vous me dites que c est le noctua qui me donne ces valeurs tout va bien alors...
68° sur battlefield 3 tout a fond c est correct...
Ce qui m.etonne c est queland je vois les tests avec ce ventirad et le 2600k oc ca ne depasse pas les 60°en full...
Marsh Posté le 12-04-2012 à 10:28:33
| Snake640 a écrit : |
Ils doivent pas avoir le même boitier que toi et pas la même température que chez toi^^
Sinon quand tu joue tu le met dehors au frai ^^
Marsh Posté le 12-04-2012 à 10:53:14
Je ne met pas le chauffage chez moi..il doit faire 23-24°..
Sinon le boitier est assez grand et ventilé...
Marsh Posté le 12-04-2012 à 10:59:07
Ventilo de 12 en extraction derriere...
Donc les 2 noctua et le 12mm dans le memre courant d air..
Marsh Posté le 12-04-2012 à 11:15:31
http://www.hardware.fr/focus/44/no [...] b-se2.html
Les test sont réalisé en open air je crois (j'ai pas tout relus)
80-85 sous OCCt c'est a peut près la limite que je me fixe, en jeu tu arrives même pas a 70 sur un jeu réputé pour pas mal stressé le CPU (et en plus avec la carte graphique qui tourne dessous)
Pas de soucis, ce rad c'est pas un monstre et il te permettra pas de monter plus haut.
Marsh Posté le 13-04-2012 à 23:12:22
bon j'ai trouvé...
je fesais le test >GPU -.-
puis j'avais le vcore trop haut...
donc test occt 1h zero erreur à 4400...
66°
72°
72°
70°
je préfère ![]()
Marsh Posté le 11-04-2012 à 21:14:09
Salut à tous,
voila je possède un 2600k avec:
p8z68-V LX
4x2go hyperX 1600
noctua NH-U9B Se2...
boitier Tsunami dream
ventilo de 120 mm en extraction...
donc j'ai suivi le tuto suivant pour oc le pross:
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ostcount=2
et
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ostcount=3
donc j'ai mis les memes valeurs.
*Je n'ai pas augmenté de V-core*
j'ai oc par palier de 200,avec 15 min d'OCCT à chaque fois.
Le dernier test je l'ai passé sans erreur à 4.4 Ghz...par contre jai dépassé les 83/84°
le noctua date d’aujourd’hui...et jai tenté de nettoyer puis remettre de la patte thermique fournie avec pensant que j'en avait mis trop..mais pareil...
je trouvé çà un peu chaud...pas vous?
merci de vos réponses
Gt: Snake640 psn: SlayerSnake
