Petit conseil
Petit conseil - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-04-2012 à 04:51:47
Bonjour, alors j'aimerai watercoolé un sli de gtx 580, et un i7 3930K, pour cela j'ai prevu un rad 360 et un 480, mais le probleme serai au niveau de la pompe, je ne sais pas si le debit de la mcp35x suffirait, je pense que oui mais je suis vraiment pas sur du tout, et aussi au niveau des tuyaux qu'elle types prendre du 10/13 ou du 13/19 ?
Merci de m'avoir lu
Cordialement BluffeuR
Marsh Posté le 27-04-2012 à 06:18:39
Ta pompe suffira largement :jap:
Tuyaux sa dépend des gout mais si tu dois faire des courbes le 13/19 serra mieux
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
Marsh Posté le 27-04-2012 à 06:56:04
J'ai une laing DDC 400L/H avec un rad de 360 + 480 et ça marche bien :jap:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 07:24:24
mcp355 pour rad 200 antec + 240 ekwb + cpu + wb chipset+ 3 wb de 5870 :jap:
Marsh Posté le 27-04-2012 à 09:50:23
Merci bien :), au niveau des tuyaux sa n'influence pas sur le debit ?
Marsh Posté le 28-04-2012 à 01:46:32
J'aimerai savoir si je pouvais coucher un radiateur sur le flanc, sur la longueur comme cela [______]
Cordialement bluffeur
Marsh Posté le 03-05-2012 à 06:55:02
Bien sur, fin à plat ou latéralement ?
Car faut quand même garder un flux d'air.
Message édité par Cresius le 03-05-2012 à 06:55:44
Marsh Posté le 05-05-2012 à 03:39:25
Lateralement ^^'
Marsh Posté le 05-05-2012 à 04:09:16
J'ai essayé comme sa mais la pompe refuse, de remplir le circuit même avec du liquide dans le reservoir, dois-je le preremplir a la bouche ?
Marsh Posté le 05-05-2012 à 07:38:44
en allumant le wc pour que le liquide se charge, tu secoue la machine comme un orangina, je te préviens le ldr c'est dégueulasse en bouche, pas bien fruité ...
Marsh Posté le 05-05-2012 à 08:21:57
En faite il doit y avoir trop de charge ta pompe ne suit plus vérifie tes raccords, sa fait beaucoup je trouve un 360 et un 480 j'ai juste un 360 avec 3 ventilateurs de 2000tr/min autorégulé avec FanController T-Balancer/bigNG.
Marsh Posté le 05-05-2012 à 18:25:24
En debut de topic j'ai demandé si la pompe etait assez puissante et on m'a dit oui ^^', enfaite le liquide avant un peu juste au demarrage, et s'arrete, et je vais essayer ce que tu m'as dis balrogmorgoth (ma pompe dit vous ne passerez pas au liquide... je sors :p)
Merci deja pour vos reponses
Marsh Posté le 05-05-2012 à 22:39:53
ta pompe est suffisante, mais elle ne doit pas être correctement amorcé,
fait voir une photo du montage,
il faut que tu remplisses le réservoir et tu secoue ta tour pour que le liquide descende dans la pompe, une fois amorcé a toi de mettre le liquide rapidement pour ne pas tuer ta pompe, (elles n'aiment pas tourner à vide)
Marsh Posté le 06-05-2012 à 03:17:00
Ba disons qu'elle be tourné pas a vide car je rajouter tjr du liquide dans le reservoir, mais elle l'aspirai pas, ayant eu quelque fuite (sur le sol ouf) j'ai tout demonté, je remonterai le tout quand j'aurai le tempset je t'e passerai les photos
