Sonde, E8400, Baissé la température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:56:34
arff sa m'aide pas bcp, j'ai deja remi par defaut et tou mais marche pas sa monte a 90 et sa redemarre
Marsh Posté le 12-08-2009 à 21:12:12
nn je veu pas savoir pk il chaufe je le c deja, je veux juste savoir commen desactiver la sonde pour pas que mon pc ne redemarre
Marsh Posté le 14-08-2009 à 13:10:22
mdr tu veux faire une soirée barbecue avec ton pc??
xD c'est super dangereux de désactiver la sonde!
Marsh Posté le 14-08-2009 à 20:34:27
| testcom3 a écrit : Salut j'ai un proc Intel E8400 et comme vous le savez il chauffe beaucoup et on un problème de sonde, donc a cause de sa mon pc ne peux pas marcher ( redémarre tous le temps ), |
C'est la sécurité température, je sais plus trop ou ça se trouve mais je sais que ça existe...
| testcom3 a écrit : |
Pas un probleme de pate thermique ? Ou alors t'y es allé comme un ane avec le vcore ?
Les autres on deja bien repondu a la question
Marsh Posté le 14-08-2009 à 20:41:28
je pense pas qu'il est de probleme avec sont système de refroidissement
c'est plutôt sa sonde qui déconne c'est obliger quand le programme du proco ou Carte mère voit une température supérieur 90 degré(qui est fausse ) admettons la config s'éteint
j'ai fait des recherche tescom3 pour ton problème dans ton bios tu doit avoir d'afficher la température des différent composant de ton PC et apparemment tu peut faire ignorer sur c'est température
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:38:00
| Citation : lol je vois que ta un e8400 tapas de souci toi? |
j'ai eu un soucis, j'ai changé la pâte thermique et c'était réglé^^
essaye pour voir !
| Citation : je pense pas qu'il est de problème avec sont système de refroidissement |
Je pense pas qu'il faut écarter cette éventualité tout de suite, le rad peut être un peu détaché du processeur... essaye de remonter ton ventirad pour voir!
et enfin si t'as un moyen de mesurer la température à la base de ton processeur avec une autre sonde, fais le, et tu pourras voir si c'est un problème de sonde (du genre t'as pas eu par hasard une sonde livrée avec ton boitier? c'est pas de la très bonne qualité mais bon ça peut te donner un ordre d'idée) ![]()
Marsh Posté le 14-08-2009 à 21:47:04
| sxr_42 a écrit : |
la température monte quand même a 90 degré au démarrage ... même sans radiateur cela me parait énormissime
Marsh Posté le 14-08-2009 à 22:52:39
| Citation : la température monte quand même a 90 degré au démarrage ... même sans radiateur cela me parait énormissime |
Oula^^, sans radiateur le processeur monte facilement à 200°C, si il n y a pas de protection. ça chauffe ces ptites bettes ![]()
Marsh Posté le 15-08-2009 à 00:06:49
Surement pas 200°, mais plus de 90, c'est sur
+1 pour la sonde indépendante
Marsh Posté le 15-08-2009 à 01:33:04
demonte et remonte sinon oui tu peu desactiver ta sonde mais a mon avis c'est mauvais contact , ca m'est deja arrivé
Marsh Posté le 15-08-2009 à 02:59:32
merci pour vos reponse, j'ai test SpeedFan, le logiciel d'asus mais toujour pareil (60 - 89 ) demain je test je nettoi tous (pate) je v tous essaye de bien faire.dite pour la pate moi je mé juste une goute (grosse goute) et apré je fixe direct, c bon?
Merci a vous
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:18:19
pour la pâte thermique je te conseil plutôt de mettre une goute comme tu le fait et d'étaler sur tout la surface du proco car celons la pression exercée avec ton rad si tu a une pression pas parfaitement parallèle au proco(chose impossible d'être parfaitement parallélise) ta pâte étalera que sur une partie précise ,et don l'échange thermique ne s'effectuera pas totalement sur tout le proco
Marsh Posté le 15-08-2009 à 10:36:13
| biohazdarx a écrit : pour la pâte thermique je te conseil plutôt de mettre une goute comme tu le fait et d'étaler sur tout la surface du proco car celons la pression exercée avec ton rad si tu a une pression pas parfaitement parallèle au proco(chose impossible d'être parfaitement parallélise) ta pâte étalera que sur une partie précise ,et don l'échange thermique ne s'effectuera pas totalement sur tout le proco |
+1 , une fine couche suffit , sinon ca joura le role d'isolant
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:16:33
merci bcp, j'ai regarde la pate formé plein de petite bulle d'air. j'ai bien remis tous est maitenant le cpu est a 30 merci bcp les gas ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 20:41:29
-j'aimerai savoir comme désactiver la sonde sur le bios ( asus ma cm ) ou directement sur la carte mere, ( ou empêcher que mon pc ne redémarre )
- faire baissé la température
- désactiver tout overclocking
Merci bcp:jap:
