premier oc conseils pour 4ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2009 à 20:43:28
Tu peux commencer par mettre ton vcore à 1.35v, relacher les timings de ta RAM et regarder à combien tu montes sans que ça plante avec SETFSB.
Sinon, un conseil, ne commence pas à 4Ghz, tu vas y mettre plus de temps. Essaye avec 3.2Ghz, 3.4Ghz, 3.6Ghz etc etc.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 19:07:11
bonjour j ai quelques questions sur mon premier oc, objectif 4Ghz
Config
carte maman====>gigabyte ep45ds3r (chipset p45)
proco=========>E8400 (9*333)
ram==========>gskill 400Mhz reel(800) 44412 sous 2.1V
ventirad=======>vendetta2
option reduction multiplicateur et tension desactives (cpu EIST)
Est ce nomal que mes tensions ne sont pas les memes sur le bios et windows? a qui faire confiance?
d apres intel les tensions max pour le Vcore sont 0.85 - 1.3625V pour mon modele, puis je aller au dessus quel sont les limites?juste la temperature des cores?
Est ce suffisant de monter le cpu Vcore ou faut il augmenter les autres tensions cpu et north et southbridge?Si oui dans quel mesures?
comme j ai lu que mon modele peut facilement passe les 4GHz j ai fais un essai mais au demarrage ecran bleu donc je pense tension vcore pas assez haute(1.25V)
J ai relache les timing en 5 5 5 16 pas de beaucoup car je pense que passe de 400 a 450 ne dois pas etre trop pour des barettes de qualites.
9*450==>4050ghz ne passe pas pour l instant
Merci pour vos precieux conseils
