Overclocking i7 950 - R2G (Pb Vcore) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2011 à 23:38:56
T'as juste à repasser de manuel en offset
Mais ce faisant le réglage de ton VCore ne sera plus aussi simple.
Au début met juste le minimum (le pas le plus proche de 0) puis augmente petit à petit jusqu'à retrouver ton VCore actuel en FULL.
A savoir que plus tu l'augmentes, plus le VCore Idle augmente d'autant.
Il peut y avoir un risque d'instabilité lors du changement d'état de idle à full. A toi de bien doser/tester. Bon O/C
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:07:08
Mais le Vcore en Auto Absolute il est quand même cesser bouger ?
Normalement pas besoin de mettre d'offset ? oO
ex. Là je suis en full à 3.5ghz / 1.26, et quand il passe ) 1.8ghz il reste à 1.26
Marsh Posté le 10-08-2011 à 17:43:45
Citation : ex. Là je suis en full à 3.5ghz / 1.26, et quand il passe ) 1.8ghz il reste à 1.26 |
C'est justement ce que permet l'offset (il me semble bien que ça marche comme cela pour les MB ASUS pour faire varier le Vcore, les Gigabyte ont l'avantage d'avoir le DVID).
Tu as bien le choix entre Manuel et Offset sur ton BIOS au niveau du Vcore ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 18:07:59
En effet j'ai mis en Offset et le Vcore bouge, mais l'offset c'est une valeur qu'il applique en plus non ?, je veux bien mettre une valeur, mais il l'applique sur quel Vcore de référencé ?
En ce moment en mode Offset Auto (pas de valeurs genre +0.006), il est à 0.944 avec 155*12 et 1.16 en 155*23. La ram à l'air de tenir 777Mhz sous 1.60 9-9-9-24.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 19:34:07
Le Vcore de référence est celui quand t'es sur Offset Auto (soit 1.16 d'après ce que t'as relevé). T'as donc plus qu'à augmenter jusqu'à obtenir ton précédent Vcore d'O/C (celui en manuel) en FULL. Le Vcore idle augmente également en même temps, cela donnera donc toujours le même écart entre idle et full.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 20:24:02
C'etait 1.26 en Auto, et la avec Offset auto c'est 1.16
Remarque ça chauffe beaucoup moins, et il tient LynX 20pass / OCCT LinPack 20min avec 1.16, autant le laisser comme ça alors ?
Marsh Posté le 10-08-2011 à 21:27:03
C'est sur qu'à 1.16 sa chauffe et consomme bcp moins, c'est nickel si cette puissance te suffit.
L'O/C est bien utile pour les utilisations intensives tel que encodage vidéo/rendus et autres alors que pour le reste, comme par exemple les jeux, avec un i7 à 3.5GHz t'es largement suffisament blindé
Marsh Posté le 09-08-2011 à 11:18:52
Je cherche à faire un Overclocking variable (idle underclocker / Full overclocker) cependant j'ai un problème de Vcore.
Donc pour faire ça grosso modo je fais :
Ai Clock Tunner : Manual
Ratio Limite : 23
Freq Bus : 152
(3.5ghz)
Intel TM : Enabled
SpeedStep : Enable
C1E : Enable
Vcore : Auto
Load Line Calibration : Auto ou Enable
C-State : Disabled
Donc quand je suis en full ça monte bien à 3.5ghz avec un Vocre Auto de 1.22 / 1.23, mais quand je suis en idle ça passe donc à 1.8ghz mais le Vcore reste à 1.21 et ne descend pas plus, ci qui n'a pas grand intérêt car mon but de faire un O/c variable était de faire chauffer moins le CPU en idle, hors le Vcore ne descend pas... Donc il chauffe tout autant en idle 1.8ghz (v1.21) ou en idle 3.06ghz (d'origine) (v1.21)
Auriez vous des idées ?
Message édité par jeffk le 09-08-2011 à 11:19:38
