demande de conseil overclock p8z68-v pro i7 2600k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-07-2011 à 17:26:37
Il suffit de passer le coefficient à 46 et c'est tout.
Normalement à cette vitesse, il n'y a pas besoin de modifier la tension du cpu.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 17:56:31
et non ca passe pas, j etais a 4.4 stable sous hyper pi et linx et la j ai que des bsod avec la meme erreur WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
j ai baissé et monter le vcore mais rien y fait je comprend pas la.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 18:13:36
Vcore à combien ?
Pour un ordre d'idée avec mon 2500K c'est 1.34V bios pour 4.7Ghz.
Marsh Posté le 13-07-2011 à 18:17:40
j ai essayer 1.26 1.27 et en dessous aussi, a 4.2 je suis a 1.21 mais je comprend pas que je sois stable en bench alors que la ca plante aleatoirement et quand je joue aussi, et c'est quoi cette erreur? merci
Marsh Posté le 14-07-2011 à 23:25:17
bon du coup je recommence du depart, sinon t'as quoi comme cm ol1v1er?
Marsh Posté le 15-07-2011 à 01:10:00
ok lol, dsl j ai pas trop l'habitude de venir, tu pourais me montrer tes reglages bios stp? que je me fasse une idee.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:18:17
ok je me repond tout seul mdrr, je suis a 4.2 avec un vcore de 1.22,
ddr en 1333 et 1.5 volt fix avec 1.06875 de vccio fix
2h de occt et c'est ok
apres je cale ca passe pas a 4.4 en augmentant vcore et ou vccio snifffff et personne pour m aider re sniffff
Marsh Posté le 21-07-2011 à 18:31:33
peut être tout simplement car tu n'augmentes pas assez le vcore ?
Quand tu dis ça passe pas,ça BSOD ?
Marsh Posté le 23-07-2011 à 22:05:28
Salut Seventz, merci d'avoir repondu, bon j ai pu aller a 4.4 stable sous occt, linx et hyper pi, temperature impec
et ca plante tout seul sur le bureau sans rien faire aussi bien 5mn que 3h et BSOD, je cale la.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 22:40:01
arf j ai oublier de dire que j avais a chaque fois la meme erreur WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Marsh Posté le 23-07-2011 à 23:26:54
Il y a un topic dédié et tout est expliqué en première page avec les liens.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Marsh Posté le 24-07-2011 à 00:28:51
| chubakalol a écrit : Salut Seventz, merci d'avoir repondu, bon j ai pu aller a 4.4 stable sous occt, linx et hyper pi, temperature impec |
Oui c'est un problème connu sur sandy bridge le bsod en idle.
ça se corrige en général avec un peu plus de vcore.
Le linx que tu utilises,c'est celui avec le dernier linpack ?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 01:08:42
serieux c est un prob connu? si j avais su lol, je serais rester avec mon i7 950
oui le dernier linx pourquoi? ben je suis a 1.30 j attends de voir puisque les bench ca passe donc je
peux faire que ca attendre si ca continue, c'est chiant se truc.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:29:48
Ouais enfin quand je dis problème connu c'est uniquement en cas d'overclock.
Je posais la question pour linx car linx sans avx passe facilement sur un cpu pas stable(sandy bridge).
Si tu as bien le dernier linpack et que tu es sur win7 sp1 les gflops devraient être supérieur à 100.
Sinon t'as prime95 qui chauffe moins mais qui est très bon pour chopper l'instabilité en mode blend.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 18:12:00
bon a 4.4 on dirait que ca a l air d aller a 1.30v, j essaie a 4.6 vcore a 1.34 bsod sous occt au bout de 15 mn, temperature a 68 max; c'est pas trop pour du water?
sinon j'ai 2 ou 3 autres question lol, j ai laisser ma ram en 1333 es ce que ca sert si j'augmente? et si tu pouvais me dire si y a certaine choses a regler dans le bios, enfin se qui ferait que se soit plus stable avec moins de vcore? enfin si c'est possible, merci
Marsh Posté le 24-07-2011 à 19:49:31
Si par water tu veux dire le h50,non ça va.
Si ta ram est censée fonctionner à 1800 mhz de base,pourquoi sans priver.
Apres te dire si ça sert ou pas,à toi de juger mais y'a quand même un petit gain entre 1333 et 1800.
Pour les paramètres miracles qui font que ton cpu devient un roxor,non je connais pas
Tu peux toujours essayer cpu pll à 1.7v et le vrm frequency à 350.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:54:00
la ram de la 1866, euh non c'est un water, rs360 xspc 6 ventilo en push pull, heatkiller 3.0, reservoir et pompe laing 12v
mais je vais peut etre changer le rad et les ventilo, pour ca que je trouvais ca elevé pour water,
sinon je viens de passer a1.35 linx hyper pi et occt ok temp max 70 sur linx et 65 a 67 les autres
j'etais en train de repondre quand j etais a 1.34 et bsod lol, ca prend du temp cet histoire
et je sent que je suis tomber sur un super proc
Marsh Posté le 24-07-2011 à 21:39:24
une petite bdd si tu veux comparer les temps/vcore.
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] -your.html
on peut voir qu'il y'a mieux mais y'a pire aussi
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:42:00
merci, ouais bah je pense que j ai un soucis quand meme, y en a qui font mieux en air pff, la je suis a 1.36 ca plante toujour a 1.35
sois ma pate thermique a un prob, ou alors je sais pas, a ce niveau je remet mon h50 et je revend mon water waouuu
non mais serieux c'est chiant, en tout cas sympa de ta part.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:45:31
j ai 2 question qui n'ont rien a voir
il est bien ton ecran? et la gtx 580 elle donne quoi, niveau perf, conso, bruit etc...
parce que j aimerai bien en prendre une.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 23:32:00
Je ne suis pas difficile niveau écran mais rien que pour son affreux effet mura je ne le conseille pas.
Il y'a des personnes qui disent ne pas en avoir mais beaucoup en ont donc là encore faut être chanceux.
La gtx 580 est très perf et le bruit est très raisonnable, par contre niveau conso elle pompe mais ça c'est pas un secret ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 00:16:31
ok pour l'ecran mdrr, de toute facon je vais attendre encore peu,
j etais tenté par le asus 27 led VE278Q mises a part qui pivote pas et dalle tn un angle inferieur noir, il est pas mal.
sinon pour la carte oui je sais bien, mais bon, je pense que je vais prefferer
une 580 a une 5870 qui consomme pas et qui fait pas de bruit et qui chauffe pas
quoi que.
je change encore de convers lol, les temperatures du lien, c'est en bench de toute facon, a bf j ai 60 max donc ca va bien
Marsh Posté le 13-07-2011 à 13:35:07
Bonjour tout le monde,
je cherche des conseils et une aide pour bien overclocker ma p8z68-v pro avec un i7 2600k a 4.6 stable pour commencer.
Ma config:
tour: cooler master Haf 932
asus p8z68-v pro, bios 0501
processeur intel i7 2600k: rev D2
Corsair H50
mémoire corsair vengeance: 2 x 4 GB 1800 1.5v
ssd: intel X25 M 80 GB
Velociraptor 150 GB
WD caviar green 2.0TB
alimentation corsair 1000 watts
Windows 7 Ultimate 64x
et j ai un autre water que je vais remettre avec un rad de 360 car je test avec le h50
Voila je crois que j ai rien oublier, j'attends vos commentaires
si c'est possible lol, et je remercie ceux qui pouront m'aider ou m'apporter certains ou plusieur conseils.
Message édité par chubakalol le 19-07-2011 à 01:08:01
