OC i7 875K + P7P55D-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-07-2011 à 19:59:31
Re
pour le moment apres une aprem de test voici ce que j'obtiens :
Donc 1er test concluant :
coef a 27 --> 3.7ghz
BCLK --> @ stock 137
Vscore --> 1.30v
test OCCT de 1h en Large data set prority hight OK
Niveau température je suis a 40 en idle et 73 en burn, ça vous parrait bien ou trop ? Si trop, comment réduire les temp en ayant un compris fréquence / temp ?
Merci à vous !
Autre questions, quelles sont les bonnes température ? Car sous OCCT et HWMonitor il y a 3 4 degré de différence ! les temp sont plus hautes sous OCCT !
Marsh Posté le 09-08-2011 à 12:46:10
salut !
moi je suis a peu pres en meem config que toi a savoir
P7P55D-E deluxe bios 1002 et cpu i7 875k lynnfield socket 1156 lga
ram OCZ 1333 9-9-9-24
ventirad Noctua nh_u12p
ca passe sans pb a 4ghz voir 4.3
ma meilleure config qui passe sans trop atteindre de temperature excessive c'est
bus 160 coef 25 = 4016mhz qpi=2891mhz en charge maxi a 99% ca atteind 77°c et parfois pointe à 82°c le vcore tension passe à 1.43v en auto
à bus 170 parfois ca plante ecran bleu et atteind souvent 84%c pour la temp du CPU
j'ai msi en bios
cpu voltage AUTO
intel speed step a OUI de tel sorte que la vitesse cpu baisse et le voltage cpu aussi et don la temperature aussi en Basse charge temp 47 a 53°c
xtrem phase =AUTO
Marsh Posté le 09-08-2011 à 19:35:19
i7 - 875k - 1.33125
ASUS Sabertooth 55i Bios 2003
VTT (ou IMC)1.33125
PLL 1.9
22x182 = 4016Mhz - Mushkin 1600@ 1824 7-9-7-24 - 1.7
Corsair H50 sur 2x scythe 133cfm chaque
Facilement 83 degré et + sous linx ça chauffe beaucoup les I7 -8xxx avec hyperthread.
Je peux fournir mes ajustements complet si vous le souhaité.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 11:25:48
| musikman1977 a écrit : i7 - 875k - 1.33125 |
Je sais que ton OC date de plus d'un an , mais j'ai aussi la même configuration que toi (C/M) et viens de remplacer mon I7 860 par
un I7875k , ma GTX 570 par un GTX 670. Ne voulant pas passer l'ensemble en 1155, car je pense que le facteur limitant est le GPU, je voudrais
quand même monter en fréquence.
Si tu pouvais me fournir tes ajustements complets, cela me permettrait d'avancer sans tâtonnements.
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 577106.jpg
Marsh Posté le 31-07-2011 à 16:06:29
Hello !
voici ma config :
i7 875k + Cooler master hyper 212 (2x12cm en push pull)
P7P55D-E
4*2go Gskill Ripjaw Cas 9 PC12800
crossfire sapphire 6850
OCZ Vertex 2
4* 2 to WD caviar green
Fractal Design R3 très bien ventilé
Voilà, j'ai décidé de me lancé dans l'OC, j'ai quelques base, et j'ai lu pas mal de tuto.
coef a 24 --> 3.2ghz
BCLK --> @ stock 133
Vscore --> 1.33v
test OCCT de 30 min en Large data set prority hight OK
Mais par contre niveau température je pige pas, je tourne a 70 degré !!! c'est normal pour un si petit OC de test ?
Je vais test à 3.4ghz pour voir...
MErci pour les conseils et avis
