gma 950 passif - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2011 à 22:58:03
Oui c'est possible, avec un Thermalright HR05 par exemple ![]()
Marsh Posté le 25-07-2011 à 23:17:11
HR05 dans un shuttle t'as peur de rien
ca rentrera pas tout seul
faut regarder de pret si avec d'autres solutions type N881 xigmatek ou l'increvable Zalman ZMNB47J, apres selon la disposition des composants la version SLI du HR05 pourrai passer mieux
Marsh Posté le 26-07-2011 à 00:01:13
merci de vos réponses.
De vos idées,je crois que le Zalman est la meilleure.C'est à dire la seule qui doit rentrer dans le Shuttle
.Y a pas de place en hauteur.
J'essaye ça et je vous tiens au jus.
Alain
Marsh Posté le 04-08-2011 à 14:52:05
salut
bon,le Zalman ZMNB47J est installé.Il faut récuperer le ressort du dissipateur d'origine pour le fixer,pas de trous dans la CM pour fixer avec les vis.Par contre,je crois que ça mort sur l'emplacement pour le lecteur slim.A vérifier.
Je marche un peu à l'aveugle,car je n'arrive pas à voir la T° de la puce.Je tourne sous ubuntu,et je n'arrive a sortir que la T° du proc.Mais apres un jour de marche,pas de pb d'affichage.Je croise les doigts.
Sinon,un pc 0db,c'est le rêve!J'ai même pas le bruit du DD,puisque j'ai installé sur une cle usb,mon DD étant mort.Et l'alim est un tranfo style recharge de portable.
Si qqu'un a une piste pour la T° du chipset video,je suis preneur!
Marsh Posté le 04-08-2011 à 16:07:42
ben voila
Marsh Posté le 25-07-2011 à 13:16:01
Salut à tous
Pensez-vous qu'il soit possible de refroidir un chipset graphique gma 950 avec une solution fanless?
J'ai lu qu'il a un TDP de 22W,mais je ne vois pas les caracteristiques de dissipation des radiateurs en vente ne ligne,comme les ventilateurs pour chipset par exemple.
Mon PC est un mini shuttle,donc l'encombrement est assez réduit autour de la puce.
Merci de vos avis
Alain
