bios/fsb bloqué ? overclocking impossible... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2008 à 18:49:53
Personne ne saurai m'aider, j'avoue que ca m'enerve au plus haut point ce problème
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:15:19
Bonsoir,
pour commencer, remet le dernier bios stable (F8), j'ai aussi eu quelques probleme avec le F9b
essaye aussi de mettre PCI Frequency sur auto, sa résout pas mal problemes
essaye aussi de le faire démarrer a tes fréquences o/c , mais a chaud
(demarre au fréquence d'origine, lance un OCCT 5min, redémarre et remet tes fréquence o/c )
car la carte a un probleme de cold bug (elle a du mal a démarrer a froid)
bonne chance, et tiens moi au jus
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:07:27
Merci beaucoup pour cette réponse, je fais ca des ce soir et te tiens au courant !
Marsh Posté le 12-02-2008 à 17:45:46
Bonsoir
j'ai moi aussi ce pb de "cold boot" avec cette Mobo
que ce soit en F1 ou en F9b
passé direct depuis 10 j du F1 au F9b
-Update Internet avec @Bios car message d'erreur à la fin de la tentative de màj manuelle...du coup, je crains de ne pouvoir essayer le F8...-
Je peux o/c quand la bécane est chaude...chaude, elle redémarre avec les fréquences o/c...mais froide elle démarre avec les fréquences @ stock...
Certains pensent que cette Mobo est sujette au pb de "Cold Boot"...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 00:18:56
Apres avoir fait ce que tu m'as conseillé kourou, cela ne résoud toujours pas le probleme. Dans le bios, le fsb est bien augmenté mais toujours rien, le processeur ou la cm ne prennent pas la montée du fsb, et toujours aucun overclocking possible.
Ca va se finir par une cm par la fenetre et une nouvelle achetée.
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:09:40
Hier soir, en démarrant l'o/c à froid, j'ai pu faire tourner l'ordi toute la soirée :
E6750 @ 3.2 GHz (400x8) ; Ratio 1:1 ; RAM @ 400 MHz 4-4-4-12 2.2V
- OCCT 1h (CoreTemp -> 68°C) : "PC Stable"
- j'en ai profité pour o/c ma 8800 GT avec RivaTuner 2.06 @ 700/1750/1011 -> 3DMark06 : 12.079 points
Ce matin je rallume l'ordi : il démarre avec les réglages par défaut...
(E6750 @ 2.67 (333x8)/Ratio 3:5/RAM @ 555 MHz)
Un tuyau pour corriger ce qui cloche dans mes réglages du Bios ?
ou est-ce la Mobo ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 11:36:53
serthus=> essaye une derniere fois avec PCI Frequency sur 117MHz, si sa marche toujours pas, je peux plus t'aider dsl ...
Rick_95=> la mienne a fait pareil ce matin, je suis stable @8x375, et ce matin je regarde : 8x200 ..., donc sa vient bien de la mobo
Marsh Posté le 13-02-2008 à 12:25:36
| kourou3 a écrit : serthus=> essaye une derniere fois avec PCI Frequency sur 117MHz, si sa marche toujours pas, je peux plus t'aider dsl ... |
Ce midi, le Bios ne garde pas les fréquences d'o/c que je lui rentre :
CPU Host Clock Control revient en [Disabled] alors que je l'ai mis en [Enabled]...
j'ai essayé avec PCI Frequency 117 MHz idem...
Edit 13h27 : nouvel essai : (avec PCI Frequency [Auto] car 117 ça me fout un peu les j'tons...)
Fréquences o/c mémorisées par le Bios comme hier soir...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 20:03:56
Exactement pareil, les fréquences sont bien mémorisées, mais non appliquées.
Mais j'ai trouvé la solution ! la cm passe par la fenetre, et une nouvelle arrive !
J'y pense vite fait, parlant de cold bug, est ce que le fait de stopper l'arrivée d'air froid ( -11 aujourdhui ^^ ) pourrai augmenter significativement les chances d'oc ?
Marsh Posté le 13-02-2008 à 23:14:27
Cet aprèm' :
E6750 @ 3.4 GHz (425x8) /Ratio 1:1 / RAM @ 425 MHz
Ce soir : démarrage à froid : 2.67/Ratio 3:5/RAM @ 555... CPU Host Clock Control [Disabled]
Dans la foulée : nouvel o/c...
E6750 @ 3.4 GHz / Ratio 5:6 / RAM @ 510 MHz -> OCCT 1/2 h : PC Stable (CoreTemp : 67°C maxi)
8800 GT @ 711/1750/1022 -> 3DMark06 : 12.406 points...
Si seulement le Bios pouvaient "mémoriser" les réglages... ![]()
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:16:56
Vous avez au moins eu de la chance de pouvoir o/c pendant un moment.
Moi j'ai double reboot et valeurs par défaut des que je mets "CPU Host Clock Control" sur Enabled !!!
Marsh Posté le 10-02-2008 à 01:27:23
Bonjour.
Depuis quelques temps, j'ai un gros probleme au niveau de mon bios.
Deja ma config : GA-P31-DS3L avec bios f9b, E4500, 2Go kingmax DDR2 6400, cg 8800GT 512 zalman 1050, sonata3.
Je m'explique : lorsque j'ai recu mon pc il y a de ca 1 mois, j'ai immédiatement overclocké mon processeur, qui passait sans probleme a 2.9 ghz. La température du cpu n'a jamais posé de pb, etant sous un flux d'air constant compris entre -3 et -20 degrés.
Et depuis une semaine, le processeur est redescendu a 2.2Ghz ( frequences d'origine ). Je regarde dans le bios, et le fsb est bien au meme niveau qu'avant ( 266 mhz ), mais lorsque le pc démarre, il ne prends absolument pas en compte le fsb demandé.
J'ai désinstallé tous mes logiciels de surveillance processeur, flashé le bios, mais rien n'y fait, le fsb n'est plus pris en compte.
Quelqu'un saurai me dire si il a deja eu le meme probleme ? car j'avoue etre assez frustré, m'étant acheté cette config a petit prix pour justement pouvoir l'overclocké ( l'oc sur la cg passe niquel par contre ).
Ensuite, un autre point bizarre quand l'oc marchait :
Sous windows et en jeux, il n'y avait aucun probleme de stabilité, et je pouvais jouer des heures sans aucun soucis. Mais des que je redemarrais l'ordinateur, je devais a chaque fois remettre les valeurs de l'oc dans le bios, sinon le pc refusait de redemarrer, ou il redemarrait mais sans aucun affichage a l'ecran. Pareil : solution si quelqu'un a ?
EN l'attente d'une réponse, merci d'avance ^^
Message édité par serthus le 10-02-2008 à 16:19:36
