Overclocking de mon Athlon64 3500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2005 à 18:54:48
va voir dans un de topic qui parle de amd 3500+
(fonction de recherche)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:22:01
bien sur que tu peux si ta carte mere ou ta ram ne te limite pas!
c pas le cas,l av8 s en sort tres bien.
c la carte que j utilise avec de la corsair 3200xl et je suis a 2,5 au lieu 2,2
regarde sur mon blog: http://funky69600.skyblog.com
Marsh Posté le 17-03-2005 à 17:52:56
tout à fait possible... il y a un bon article sur matbe.com sur l'overclocking des A64. tu auras une première base pour commencer à oc. Ton matos semble être plus que correct, donc lance toi, test la stabilité et tu verras jusqu'où tu peux aller.
Détail en plus: vérifie le stepping de ton cpu... si c'est du CBBID l'overclocking sera limité, sachant que cette série est bcp moins performante en oc que les précédentes.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 13:40:30
Salut a tous.
J'aurai voulu savoir s'il etait possible d'O/C mon processeur. Si oui, comment puis-je procéder???
Alim LCPOWER 550W 14cm / Boitier Advance Xblade 8110B
Abit AV8 / Athlon 64 3500+ / Hyper 48 CoolerMaster
Leadtek 6800GT 256ddr / 2*512Mo DDR PC3200 Corsair
Merci d'avance. Tchao.
