OC 2600K erreur OCCT Linpack - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2016 à 17:09:27
Test avec Intelburntest v2.50
Time to run 5
A la suite en standard OK, en High OK, en Very High OK
Marsh Posté le 15-08-2016 à 18:05:33
| bertrandlabize a écrit : Test avec Intelburntest v2.50 |
Laisse tomber occt , il arrive même parfois à te trouver des erreurs à stock .
Marsh Posté le 15-08-2016 à 18:16:26
Test jeux sur The witcher 3 un des cores monte a 72°C en iddle je suis sous les 50°C pour tous les cores.
CPU en iddle 39°C sur The Witcher 3 a 62°C.
Pas de crash..
Marsh Posté le 15-08-2016 à 19:08:40
| nvidiaforever2 a écrit : Laisse tomber occt , il arrive même parfois à te trouver des erreurs à stock . |
Jamais eut de soucis avec occt moi....
Sur 2500K, 3570k et 4770K....
Marsh Posté le 15-08-2016 à 19:14:42
Mais ça ne m'aide pas
Test IntelBurnTest en very high RAS
Marsh Posté le 15-08-2016 à 19:19:42
Baisse d un coefficient tu verras bien.
Linpack tire aussi sur la ram.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 19:34:59
Toujours en XMP coef a 43 vcore a 1.230 Test en cours....
Marsh Posté le 15-08-2016 à 23:19:26
Alors test validé avec OCCT coef 44 vcore a 1.230.
Temp a 100%
Core le plus haut 77°C
Core le plus bas 70°C
CPU général 64°C
Temp en idle
Core le plus haut 43°C
Core le plus bas 39°C
CPU général 33°C
Les températures ne sont elles pas trop haute en charge ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:05:18
Sous linpack tu peux monter facile à plus de 90 degrés avec ce proce.
C'est des températures que tu n atteindra jamais en utilisation classique
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:06:04
Tu as encore un peu de marge pour tenter les 4.5GHz
Marsh Posté le 16-08-2016 à 00:15:44
merci,
mais les températures des cores en charge ne sont elles pas trop levées ?
Je testerais le coef 45 après ces vérifications de faites et apres quelque jours de test.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 16:30:44
Sur un autre fofo, octeam.fr il dise que 77°C sous OCCT en Lipack c'est trop. Qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:05:29
| bertrandlabize a écrit : Sur un autre fofo, octeam.fr il dise que 77°C sous OCCT en Lipack c'est trop. Qu'en dites vous ? |
forum jv.com ?
occt linpack fait monter ton proce en température comme jamais il ne montera en utilisation normal.....
Intel a mis des sécurités à un peu moins de 100°C, c'est pas pour rien... ensuite le proce descend automatiquement son coef et si la temp augmente encore, il coupe le pc....
En gros bench (linpack), moi je suis pas du tout inquiet d'aller à plus de 90°C
En utilisation "normale" je monte difficilement à 70-75°C (alors que mon pc est aujourd'hui dans une pièce assez mal isolé... il fait plus de 30° aujourd'hui
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:14:56
Donc c'est correct.. un peu hot mais sans plus selon vous ?
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:19:53
77°C le core le plus chaud en plein été sous occt linpack c'est très correct
Lance un jeu ou une appli gourmande en cpu, tu verras que ton proce sera largement en dessous
Marsh Posté le 16-08-2016 à 17:36:19
OK je vois ça avec the Witcher 3 en extrem en rentrant du boulot. et je vous dis les temp.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 01:33:24
Coef a 43 vcore a 1.220
Température max pour le core#1 de 70°C (Le plus haut)
OCCT 1h linpack.
Les autre sous 70°C.
Marsh Posté le 17-08-2016 à 20:38:19
Salut à tous.
@ bertrandlabize
" mais étant donné qu'il s'agit de mon premier OC "
Pour overclocker un 2600K, surtout à 4.4 Ghz, très simple !
En partant des paramètres par défaut:
-coef du turbo (sur les 4 cœurs) à augmenter
-Vcore à adapter
( c'est pratiquement tout ! )
Dans ton cas, le Vcore est légèrement trop faible !
Tu peux te documenter sur le Topic dédié:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Marsh Posté le 15-08-2016 à 16:51:29
JE suis en cours OC sur mon 2600K. J'aimerais, si vous le voulez bien votre retour, afin de savoir si tout semble correct.
J'ai pris le temps mais étant donné qu'il s'agit de mon premier OC, je préfère vérifier avec vous.
Config:
CM: Asus P8Z68
CPU: I7 2600K
RAM: Corsair vengence LP CML16GX3M4A1600C9 DDR3 (4x4Go)
RAD: noctua nh-u12p se2
Conf OC dans le bios:
Ai Tweaker
Ai Overclock Tuner: XMP
BLCK/PCIE Frequency: 100.0
Turbo Ratio: By All Cores
By All Cores: 48
Internal PLL Voltage: Disabled
Memory Frequency: 1600
DRAM Timing Control: 2
EPU Power Saving MODE: Disabled
Ai Tweaker\ CPU Power Management >
CPU Ratio: 44
Enhanced Intel SpeedStep Technology: Enabled
Turbo Mode: Enabled
Long Duration Power Limit: Auto
Long Duration Maintained: Auto
Short Duration Power Limit: Auto
Additional Turbo Voltage: Auto
Primary Plane Current Limit: Auto
Ai Tweaker (DIGI+ VRM section)
Load-Line Calibration: Ultra High
VRM Frequency: Manual
VRM Fixed Frequency Mode: 350
Phase Control: Extreme
Duty Control: Extreme
CPU Current Capability: 140%
CPU Voltage: 1.250
Offset Mode Sign: +
CPU Offset Voltage: 0.040V
DRAM Voltage: 1.5
VCCSA Voltage: Auto
VCCIO Voltage: Auto
CPU PLL Voltage: Auto
PCH Voltage: Auto
CPU Spread Spectrum: Enabled
Advanced\ CPU Configuration >
CPU Ratio: 44
Intel Adaptive Thermal Monitor: Enabled
Active Processor Cores: All
Limit CPUID Maximum: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Intel Virtualization Technology: Disabled
Turbo Mode: Enabled
CPU C1E: Enabled
CPU C3 Report: Disabled
CPU C6 Report: Disabled
Mon test OCCT CPU:LINPACK
Le test c'est fini a 49 min a cause d'une erreur.
