Besoin de votre aide : overclocking P4 2.6C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:12:25
la carte mère est chaude!
monte le Vcore! pas trop.. mais il faut le monter!
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:18:05
Quelle est la limite à ne pas dépasser ?, j'ai lu environ 1.70V, 1.75V.
Toutes les données sont pour les réglages par défaut (sans overclocking) et le Vcore par défaut, la température est-elle déja trop haute?
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:39:39
pour mon P4B je suis monté à 1.8 qui est la limite! pour un P4C ca doit etre environ la meme chose
pour le cpu pas de prob, c'est la carte mère qui me parais bizarre,peut etre la sonde mal calibrée, met a jour le bios peut etre
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:47:04
mon bios est le 1019, dernier en date.
Mon but est de ne pas désynchro la ram, car j'ai lu que par MHZ de moins, il y a perte de transfert de 50MO/s.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:54:31
Question : Le Thermalright XP-90 pourrait-il me permettre de mettre mon FSB à 250?????
Marsh Posté le 20-02-2005 à 16:43:13
pour la température mobo, je crois que le problème vient du fait que je n'ai jamais eu de ventilo boitier (depuis +1an), j'en commande 1 illico.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 23:37:39
| maxidimo a écrit : mon bios est le 1019, dernier en date.  |
n'importe quoi.
Ton problème vient-il de la chaleur ? ton cpu surchauffe t'il ? Tu rpends la question à l'envers. Il faut d'abord comprendre pourquoi ça plante et ensuite voir comment résoudre le problème. En l'occurence ton problème vinet simplement de ce que tu n'as pas augmenter le Vcore....
Marsh Posté le 21-02-2005 à 01:08:10
je viens de faire des tests et les résultats sont les suivants:
                                             T° aida32 proc.      T°MOBO
FSB     vcore    prime95                 repos   avec prime95
230     auto     OK                          36      52               44
235     auto     plante en 3min          36      50               44
250     1.675    plante en - d'1 min.   38      40               44
Je peux donc en déduire que ce n'est pas un problème de T°.
J'ai déja pas mal poussé le VCORE (1.675), jusqu'où puis-je aller ?? La durée de vie du proc. sera t'elle beaucoup réduite ??????
De plus, je viens de commander un XP-90 (http://www.ldlc.com/fiche/PB00024947.html)+ un ventilo de boitier, cela résoudra t'il une partie du problème (T°CM par ex)???
Marsh Posté le 21-02-2005 à 12:05:58
cela ne résoudra rien au problème... tu viens de le dire toi-même la température n'y est pour rien !!!!
Monte le Vcore. Un northwood prend jusqu'à 1,75V.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:51:21
| coyotte26 a écrit : cela ne résoudra rien au problème... tu viens de le dire toi-même la température n'y est pour rien !!!!  |
1) Le monter à 1,75V réduit-il la durée de vie du processeur?? De combien?
2) La ram désynchro, passant de 200 à 186 par ex ne fait-elle pas perdre des performances??? QUelle est la limite? Est-ce rentable?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:54:10
1) bien sûr... Au lieu de vivre une 50aine d'années il ne vivra peut-être que 8 ou 10 ans.
2) si tu désyncrhonise la ram en 5/4 et que tu parviens à monter ton FSB à 250, ta ram sera de nouveau à 200MHz. mais même à 186, la perte est relativement minime (pour savoir combine exactement teste toi même... mais pas grand chose). parès faut voir si tu fais des choses qui sollicitent plus la ram ou le cpu pour savoir s'il vaut mieux privilégier la fréquence cpu ou la bande passante.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:43:22
| coyotte26 a écrit : 1) bien sûr... Au lieu de vivre une 50aine d'années il ne vivra peut-être que 8 ou 10 ans.  |
Merci des réponses.
1)   Dans ce cas, ça me va.
2) Pour les tests, prime95 est-t-il fiable ou fait-'il sa chochotte, car il a tendance à planter trés rapidement quand je met 250 de FSB? Savoir si j'ai besoin de solliciter plus la ram ou le CPU est une grande question  .
Marsh Posté le 20-02-2005 à 15:07:29
Tout d'abord, ma config est la suivante (sans overclocking)
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 2
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2600 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Nom de la carte mère Asus P4P800 deluxe (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 512 Mo (2X256 DDR SDRAM SAMSUNG Dual channel)
Type de BIOS AMI (10/14/04)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9800 PRO - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9800 PRO (128 Mo)
Moniteur LG FLATRON L1915S [NoDB] (140928417)
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
Températures:
Carte mère 43 °C (109 °F)
Processeur 37 °C (99 °F)
Ventilateurs:
Processeur 2657 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.54 V
+3.3 V 3.14 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.92 V
Mise en veille +5 V 4.41 V
Je souhaite augmenter mon FSB à 250 afin d'obtenir une fréquance de 3.25Ghz et une RAM désynchro au 4/5 de 200MHZ.
J'ai lu un peu tout ce qu'il y avait sur le forum mais je n'arrive pas à dépasser un FSB de 232 si je veux que tout reste stable sous Prime95.
Ma question est la suivante : Quel radiateur/ventilateur puis-je acheter pour arriver à mes objectifs???
Merci d'avance, toute info me sera utile.
