livebox play fibre tele et cpl
livebox play fibre tele et cpl - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 03-03-2017 à 13:54:56
Quelqu'un aurait-il un avis ou des conseils?
Je viens d'avoir la LiveBox play fibre optique.
L'installation est telle que le boîtier de la fibre est dans une autre pièce que celle où est le décodeur et la télévision.
Le WIFII peut passer mais bloque un peu.
J'ai donc branché des CPL (500 mbps je crois) pour avoir une connection sans soucis.
j'ai une bonne image mais parfois, cette image se "décompose" un peu pendant 3 ou 4 secondes.
Rien de bien grave mais ce serait mieux avec une image stable.
Question, faudrait-il des CPL plus puissants?
Si ça n'est pas utile de changer de CPL, faudrait-il un cable ethernet de dernière génération? (catégorie 6 je crois)?
Faudrait-il de nouvgeaux CPL et un cable ethernet cat 6?
Je vous remercie par avance de vos réponses.
Marsh Posté le 03-03-2017 à 14:21:29
la qualité du CPL dépend pour beaucoup de l’installation électrique de ton logement. Il est inutile de changer de cable ethernet ( à moins que celui ci ne soit défectueux abimé.)
Petit conseil : Suivant la config de ton logement si c'est possible fais des test en changeant de place ta prise CPL essaye d'utiliser d'autres prises electrique. Personellement dans un appartement j'ai eu des grosse amélioration en utilisant une autre prise électrique situé dans la meme pièce a 5 mètres d'écart..
Cdlt,
El Bibi
Marsh Posté le 03-03-2017 à 16:13:47
Merci pour le conseil.
Je vais essayer mais je n'ai pas beaucoup d'autre prise à proximité dans la pièce.
Cordialement
