overclock xeon x5675 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2017 à 13:42:20
ReplyMarsh Posté le 11-04-2017 à 10:35:17
Tu peux déjà desactiver intel virtualisarion tech et fonction tm du cpu (voir photo 4)
Tu peux aussi mettre l'uncore @1.5x fréquence ram au moins le temps de la montée en fréquence.
Certains te diront que ton vcore est trop haut mais je pense que tu peux monter à 1.4 tant que les temp sont bonne...
Sinon j'ai souvent lu sur des forum anglo-saxon que ces xeons aimaient le pll entre 1.4 et 1.6 mais je n'ai pas eu l'occasion de tester. Tu peux aussi le monter jusqu'à 1.9.
Bons test ![]()
Marsh Posté le 18-04-2017 à 17:01:16
Test réussi avec IBT , 30min. OCCT et 4 passes memtest 86+ 0 erreur.
23 X 200 = 4.6
AI Overclock Tuner...........................manuel
CPU Ratio Setting.............................23
Technologie Intelr SpeedStepT.........désactivé
BCLK Frequency...............................[200]
PCIE Frequency.................................[101]
DRAM Frequency...............................[DDR3-1603MHz]
UCLK Frequency................................[3208MHz]
QPI Link Data Rate.............................[7218MHz]
ASUS/3rd Party UI Priority..................[ASUS Utility]
»»»»»» DRAM Timing Control»»»»»
CPU Control Voltage...........................[Manuel]
Voltage du CPU...................................[1.40]
CPU PLL Voltage.................................[1.90]
QPI/DRAM Core Voltage......................[1.32500]
IOH Voltage.........................................[1.18]
IOH PCIE Voltage.................................[1.50]
ICH Voltage..........................................[1.20]
ICH PCIE Voltage..................................[1.50]
DRAM Bus Voltage...............................[1.65]
DRAM DATA REF Voltage on CHA.........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA.........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB..........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB..........[Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHC...........[Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHC...........[Auto]
Load-Line Calibration..............................[Activé]
CPU Differentiel Amplitude.......................[Auto]
CPU Clock Skew.......................................[Auto]
CPU Spread Spectrum..............................[Désactivé]
IOH Clock Skew.........................................[Auto]
PCIE Spread Spectrum..............................[Désactivé]
»»»»»»AVANCÉ»»»»»»»
CPU Ratio Setting......................................[23.0]
C1E Support..............................................[Désactivé]
Hardware Prefetcher..................................[Activé]
Adjacent Cache Line Prefetch....................[Activé]
MPS and ACPI MADT Ordering...................[Modern ordering]
Intel (R) Virtualization Tech.........................[Désactivé]
Fonction TM du CPU...................................[Désactivé]
Execute Disabled Bit...................................[Activé]
Intel (R) HT Technology...............................[Activé]
Active Processeur Cores.............................[All]
A20M...........................................................[Désactivé]
»»»»»Intel PPM Configuration»»»»»
Intel (R) TurboMode Tech.............................[Désactivé]
Intel (R) C-STATE Tech.................................[Désactivé]
Marsh Posté le 09-04-2017 à 03:47:25
Salut à tous, besoin de votre aide pour améliorer et stabiliser mon overclock pour h24 7/7.
xeon 5675, asus sabertooth x58, 3x4g corsair 12800 ect le reste dans mon profil.
Présentement 23x200=4600 pas stable.
Je vais vous mettre toute les infos bios, à suivre.
Message édité par LBleu le 10-04-2017 à 02:31:19
