Overclock Q6600 G0. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2017 à 23:54:24
Bon, déjà commence par passer un petit coup de crayon de papier juste au dessus de ce composant :
https://forum.benchmark.rs/attachme [...] 1195337820
et en plus gros :
https://forum.benchmark.rs/attachme [...] 1195337955
En gros ça permettra d'avoir un vdroop (=différence de tension entre le bios et la valeur réele) beaucoup plus faible.
ensuite met le vcore (tension CPU) à 1.3V (si tu as le refroidissement de base intel met 1.2V), active le LLC, désactive les spread spectrum, passe le FSB à 333, fixe la fréquence de ta ram à 1333MHz met les timing en 9-9-9-24 2T, fixe la tension de ta ram à 1.5V, désactive le transaction booster, met le FSBterm à 1.4V, met la tension PLL à 1.5V, met la tension NB à 1.25V, la tension SB à 1.05V.
Et si ça fonctionne augmente le FSB à 340, 350... jusqu'à ce que ça crash et ensuite descend au "cran" juste en dessous
Marsh Posté le 23-04-2017 à 15:06:03
Salut a toi l'amis déjà merci pour ta réponse mais bon voilà passer un petit coup de crayon j'en ai pas trop envie... est-ce que je peu faire ce que tu me demande sans le crayon de papier ?
Le Vcore ok je le met a 1.2V, Qu'est ce que le LLC sans les abréviations ?
Désactivé les spread spectrum aucun problème, passer le FSB a 333 ok.
La fréquence de la ram ok. Le transaction booster je n'ai pas vu cette option dans le bios. FSBterm je n'ai pas vu cette option dans le bios non plus... La tension NB sa me dis strictement rien... et la tension SB non plus ... pourrais tu m'expliquer brièvement ... Je tiens a dire que je suis vraiment débutant dans le monde de l'overclocking ... Merci à toi ! J'attend ta réponse avec impatience !
Marsh Posté le 23-04-2017 à 16:22:07
LLC = Load Line Calibration, ça permet d'avoir une valeur entre celle rentrée dans le bios et celle réelle beaucoup + faible (comme indiqué par quentincc ) et aussi que la différence de vcore entre l'idle (repos) et pleine charge très faible également.
FSBTerm = FSB Termination
NB Voltage = NB Voltage, il y est dans le bios
SB pareil
Quel est ton ventirad ? C'est important, car le ventirad de base Intel ne te permettra pas d'aller très haut, car mine de rien ça chauffe un Q6600!
Marsh Posté le 23-04-2017 à 16:35:53
D'accord je vois merci pour tes explications, oui j'ai le ventirad de base ! ^^' mais bon je pense que je peu le faire monté a 2.9 3.0 ?
Marsh Posté le 23-04-2017 à 16:41:28
avec un ventirad de base on peut espérer les 3.2GHz avec un G0
Marsh Posté le 24-04-2017 à 10:36:59
En même temps, même avec un Q6600 à 3.2 Ghz, ta r9 290 sera bridée par le cpu....
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:03:55
tha le q6600 ce proco énorme , le seul qui permettait de jouer a supreme commander a une époque !
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:05:30
un hyper 212 evo serait pas mal 20 € je crois et tu pourra oc. ca va te changer la vie c'est une petite bete comme proco , certes ancien mais pas mal
Marsh Posté le 25-04-2017 à 14:53:38
ce serai bien de connaitre le vid du Q6600 , ça donne une idée du potentiel de montée et de la chauffe requise .
Marsh Posté le 25-04-2017 à 16:39:28
Jette ton Q6600 et commande sur Alipress un xeon mode 775 ça te coûtera 20€ et ça sera bien plus performant
Si tu veux des conseilles va dans la catégorie Hardware processeur Xeon 771 sur 775
Marsh Posté le 25-04-2017 à 16:46:34
C'est bon c'est déjà OC @2.7GHz sous rad stock en dessous des 75°C
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:01:11
Avec un bon ventirad, on peut monter à 3.2 Ghz voir 3.4Ghz ... Mais la R9 290 sera néanmoins bridée par le processeur
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:06:56
Itoman73 a écrit : Ca sent le flood |
C'est la vérité le Xeon a plus cache L2 plus d'instructions va sur le topique 771 sur 775 tu verras le nombre de personnes qui sont finalement passer sur xeon
Marsh Posté le 25-04-2017 à 17:13:59
j'ai pas dit le contraire , le flood c'est pour le copier collé de ton commentaire sur d'autres post
Marsh Posté le 25-04-2017 à 19:58:15
Itoman73 a écrit : j'ai pas dit le contraire , le flood c'est pour le copier collé de ton commentaire sur d'autres post |
il ne faut pas y faire attention
Marsh Posté le 26-04-2017 à 18:30:36
Je viens de voir vos messages. Quentin ton Overclock n'a pas fonctionné correctement ... Freeze en jeu + Hard reboot obligatoire ...
Marsh Posté le 26-04-2017 à 20:14:38
il faut augmenter le vcore ^^
Marsh Posté le 28-04-2017 à 15:00:08
WTurn a écrit : Je viens de voir vos messages. Quentin ton Overclock n'a pas fonctionné correctement ... Freeze en jeu + Hard reboot obligatoire ... |
ton Q6600 G0 a probablement un Vid compris entre 1.21 et 1.325 v (1.21 pr une puce en OR MASSIF pour les overclockeurs) et 1.325 V pr le commun du peuple. Meme à 1.2875 tu seras ds le commun du peuple...
Les cartes de la série P5K, à l exception de la Premium, ont un Vdroop enorme, du genre 0.15-0.2 V, et leur fonction LLC ds le bios est fictive et ne fait absolument rien (sauf sur P5K Premium justement).
Donc ta soluce est de crayonner 4-5 fois avec un crayon 2B le composant que quentincc t indique. Tu souffles ensuite pr eliminer les petits résidus. Tu ne risques rien. Si cela ne fonctionne pas, tu passes un coton tige et retire le graphite du crayon. Je l ai fait sur P5KC il y a 3-4 semaines, bam plus de Vdroop (entre idle et load), et un tout petit Vdrop (entre bios et idle)
Ensuite, une fois la manip faite, fixe le Vcore ds le bios à 1.3 V et lance 9x333 = 3 Ghz.
Tensions NB à 1.25 V (le minimum), fsb term à 1.20 V doit suffire (1.30 sinon).
Si tu ne crayonnes pas ta carte, tu aura un Vcore en load de ~1.325 - 0.175 = 1.15 V ! Pr avoir 1.30 V en load, tu seras obligé de monter la valeur bios à 1.45-1.50 V. C est tout autant possible et ne chauffera pas plus.
C est toi qui voit, moi je préfère le coup de crayon
PS: installe et lance core temp, puis donne nous la valeur Vid quand le coeff x9 est actif
Marsh Posté le 22-04-2017 à 19:17:37
Bonjour, je viens de découvrir ce forum qui m'intéresse.Plus particulièrement pour l'overclock.
Je m'y connais un petit peu en informatique mais pas du tout en overclock donc je tiens a avoir de l'aide pour pouvoir overclocké ma vieille machine !
Je suis un joueurs PC sur Overwatch. J'ai des soucis d'ips quand je joue, la cause, le processeur et sachant que j'ai une amd r9 290 mon processeur bride ma carte graphique.
J'ai déjà essayé pleins de tutoriel sur internet mais arrivé au test sur un jeu, j'ai des mini freezes très embêtant dû a l'overclock non réussie !
Donc j’espère que vous pourriez m'aider
Matériels :
Type de processeur : QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère : Asus P5KC
Ram : DIMM1: AMD AE34G1339U2 / 4GO
Ram : DIMM3: G Skill RipjawsX F3-10666CL7-2GBXH / 2GO
Bios :
Date du bios système : 10/30/07
Vcore : 1.160 V
Merci à vous !
Message édité par WTurn le 22-04-2017 à 19:19:23
