Overclock d'un Q6600 avec ARTIC Freezer 7 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2017 à 09:45:19
Bonjour!
J'ai eu (et j'ai toujours) un Q6600, il est toujours fonctionnel mais sa carte mère associée vient de me lâcher (surchauffe du south-bridge
) je devrais récupérer une vieille tour sous peu pour remplacer cette dernière mais là n'est pas le sujet.
Je l'avais overclocké à 3.2 sans problème. Par contre je pense qu'avec ta tour non ventilée (ou presque, j'ai eu la même) tu risque d'avoir une surchauffe du cpu le ventirad va avoir des difficultées à le refroidir avec un air déjà chauffé par la carte graphique et les divers autres élément de la config
Pour le ventirad, je ne sais pas s'il est suffisant perso j'avais un ZALMAN cp9700 il faisait largement l'affaire, le cpu ne montait jamais à plus de 70°C en jeux.
Pour l'alim le tdp donné pour le Q6600 est de 105 W à 2.4GHz , cela devrait monter à 200W max après ton OC (http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-6419-calcul-de-puissance-degagee-d-un-q6600-oc.html), le tdp de ta cg est de 150W max (à la louche)
soit (Les spécialistes reprenez moi si je me trompe) 450W au max pour la config en comptant large, l'alim est suffisante si je ne me suis pas trompé.
Autrement si la carte mère est prévue à l'origine pour overclocker il n'y a pas de problème à mon sens, vérifie juste qu'il n'y a pas de surchauffe du south bridge (si présent) le problème de ma carte mère est apparu à ce niveau (par ma faute en plus
, le micro ventillo placé dessus faisait un bruit de perceuse, je l'ai débranché en pensant que le flux d'air provenant du 200mm placé sur la porte serait suffisant pour le refroidir, le pc a commencé à faire des plantages aléatoires au bout d'une heure, j'ai rebranché le ventillo, la CM a tenu quinze jour avant de décéder subitement....
Bref, à mon avis tu peux overclocker le cpu sans problème avec la config MAIS je pense que tu va avoir un problème à cause de la tour qui n'est pas du tout prévue pour, il n'y a pas de ventillation suffisante sur cette dernière, il va falloir que tu la transforme un peu pour lui offrir un flux d'air suffisant.
Egalement: Surveille de près tes températures surtout les south et north bridges ![]()
Marsh Posté le 23-03-2017 à 10:37:06
| hazazel a écrit : triple post désolé |
Marsh Posté le 23-03-2017 à 10:58:29
Je sais mais je suis au taf, à chaque fois que j'utilise cette option le serveur plante à cause du filtrage... J'effacerai chez moi ce soir...
Marsh Posté le 24-03-2017 à 11:41:50
| Citation : quel est ton boîtier ? je veux le même ! |
C'est le boitier de mon tout premier PC^^ j'ai pas la référence désolé
Personne n'as expérimenté ce ventirad pour l'overclock?
J'avoue ne pas être très chaud pour faire un trou dans le boitier. Refroidir le southbridg ok, mais bon déglinguer le boitier bof
Marsh Posté le 24-03-2017 à 14:16:58
Bonjour, j'ai à peu peur que ta carte mère ne réussi pas à tenir ton q6600 à 3ghz.
Marsh Posté le 25-03-2017 à 00:20:30
| Citation : Bonjour, j'ai à peu peur que ta carte mère ne réussi pas à tenir ton q6600 à 3ghz. |
Et pourquoi?
Les Gigabytes sont réputé pour être extrêmement robuste quand même^^
Marsh Posté le 27-03-2017 à 23:58:29
Bon, finalement personne ne peut me guider sur ce ventirad?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 07:19:07
Bah, il n'est pas très utlilisé
je te conseil de chercher pour des ventirad plus utilisé et equivalent ![]()
Marsh Posté le 28-03-2017 à 08:21:42
Au pire tu overclocke tranquillement en surveillant la hausse des temp...
Marsh Posté le 29-03-2017 à 11:36:20
Alors quelqu'un connaitrais t'il un ventirad pour socket 775 bien pratiqué en overclock?
Marsh Posté le 22-03-2017 à 21:39:52
Bonjour tout le monde!
je compte m'assurer de rester dans une configuration la plus fiable et sécurisé possible !
Étant vierge absolue de la pratique de l’overclocking, je vient demandez votre avis avant de me lancer.
Tout d'abord voilà la config du PC :
CPU : Core2Quad Q6600 2.4Ghz
Ventirad : ARTIC Freezer 7 PRO Rev.2
Carte mère : Gigabyte GA-G31M-ES2L
GPU : GTX960 de chez Gigabyte
Alimentation Gigabyte de 610Watt
4Go de Ram en DDR2
Disque Dur de 1To
Avant de changer le CPU et de m’être donc ce Q6600, j'avais un Pentium DualCore de 2.5Ghz, et j'ai donc un peu perdu 100Mhz au change, pour gagner 2coeurs certes mais bon^^
De plus, ayant connaissance de la réputation de ce Q6600 en ce qui concerne l’overclocking, je pense du coup que le moment est peut être venus pour s'y m’être. Au moins histoire de monté à 3Ghz, on est pas non plus là pour faire pété le high score les mecs
Alors voici mes questions :
-la carte mère est déjà assez âgée, elle date de 2008-2009 y a des risques? (niveau condensateurs par exemple)
-le ventirad est-il suffisant?
-avec la carte graphique déjà installé, par précaution ne serait-il pas mieux de chnager l'alimentation pour une 1000Watt par exemple?
Voilà ce sera tout !
Merci d'avance les mecs!
